Yonick
Pièce de monnaie coincé dans sélecteur de vitesse
Un ami a rencontré un problème avec son e.208.
Sa fille a posé une pièce de monnaie sur le sélecteur de vitesse et elle a glissé sous le "levier" (la pièce, pas sa fille 😋). Le levier était bloqué et impossible de sélectionner une vitesse en arrière. Sa femme a essayé de récupérer la pièce avec un trombone, mais ce dernier est tombé, avec la pièce, encore plus bas, sous le "levier de vitesse"... 😁
Au final, le sélecteur n'est plus coincé, mais mon ami s'inquiète de savoir ce qui se trouve dessous.
N'y aurait-il pas un risque de court-circuit ?
Merci.
C'est le Cobra ou le nouveau ?
Tu parles de levier donc je pense que c'est le cobra, la pièce est entrée par ou ?
A priori il y'a des vis pour l'ouvrir mais effectivement il ne faut pas rester comme ça pour éviter une mauvaise surprise un jour.
Référence du levier complet :98336289DX
Modifié par Tech21
C'est un sélecteur qui existe dans les 208 boite auto, il existe aussi dans les nouvelles e-208 ?*
En tout cas, c'est le même levier que sur la photo qu'il m'a montrée.
* [édit :] oui !
Modifié par Yonick
précision
y'a pas des trous, juste un jeu nécessaire au coulissement du sélecteur. Ce jeu est soumis à des tolérances de cotes et il suffit que son véhicule se situe dans les dispersions maxi et tu peux potentiellement y glisser une pièce (jaune).
Une console ça se démonte, cherche des tutos sur le net ou sur youtube. C'est un élément simple à démonter.
Modifié par Dayday
OK, je vous remercie. Je lui en parlerai.
Je lui avais conseillé de demander à l'atelier Peugeot vu que sa voiture est sous garantie, mais je crois qu'il ne voulait pas trop leur dire ce qui s'était passé de peur que cela se retourne contre lui en cas de problème ultérieur 😋
A priori, il n'y aurait pas de risque électrique donc ?
Bonne soirée.
Le 27/06/2024 à 18:15, Yonick a dit :
C'est quand même du métal donc conducteur et il peut y avoir aussi un blocage mécanique du sélecteur.
