Peut-on faire installer les jantes de la concurrence ?
Au-delà de l'aspect sacrilège de la chose, j'ai fait un petit montage et je trouve que la MG4 rend bien avec les jantes de la Ioniq 6.
Installer les jantes de la concurrence, c'est faisable ou pas ? Vous en pensez quoi, vous ?
Bien sur que tu peux à condition de respecter l'entraxe , déport et dimension pneus d'origine ..
A savoir si celles de la Ioniq 6  seraient compatibles ..
Moi j'ai viré les 17" de ma Luxury V1 pour mettre des 18"
Modifié par Cayenne13
J'ai des jantes d'origine VW sur ma MG4 donc faut voir si c'est compatible.
Le 28/01/2024 à 08:10, Cayenne13 a dit :
Le rendu est très sympa.
Comment savoir si c'est compatible ?
Il ne suffit pas que les jantes soient de la même taille ?
Le 28/01/2024 à 11:24, Chomage a dit :
Pour les tailles des pneus compatibles, il faut se référer à ce qui est dans la porte.
A titre perso, je suis passé du 17" au 16" pour mes roues hiver.
Quant à savoir ce qui est compatible : il faut des jantes en 5x112 (5 trous sur un cercle de 112 mm).
Ensuite, il y a le déport (comment la roue rentre plus ou moins dans la voiture, je n'ai pas les chiffres en tête car ça change suivant la taille, tout ceci a été énoncé plusieurs fois sur le forum, la recherche est ton amie).
