equinoxe61
Peugeot E-Rifter livraison mars 2024 non connectable??
  Le 10/07/2024 à 16:46, undeuxtrois a dit :
Un lecteur OBD coûte moins de 20 euros et donne aussi d'autres données sur la voiture (capacité de la batterie en kwh, SOH, puissance in/out de la batterie quand on roule, vitesse GPS,...). C'est un petit accessoire sympa à avoir.
Dérouler
Tu m'as convaincu, aurais-tu un lien d'où on peut en acheter un compatible à ce prox ? J'en avaid trouvé un à 36e sur Amazon qui était donné compatible mais si y'a moins cher je prends.
Bonjour à tous.
Je serais preneur également d’une prise obd si celle ci fait bien l’affaire notamment sur l’histoire du pourcentage de la batterie mais la question que je me pose, il me semble avoir vu sur une vidéo qui certaines prises ne permettaient plus de remettre le cache… est ce que c’est le cas avec celle ci aussi ?
  Le 10/07/2024 à 22:10, Irae00 a dit :
Dérouler
Sur e208 j'utilise celui-ci (BT4.0) mais ponctuellement et non pas à demeure sinon on ne peut pas effectivement replacer le cache plastique (il faudrait utiliser une rallonge).
https://fr.aliexpress.com/item/1005006760700939.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5d555be0Vm7DyA&algo_pvid=f8cb3055-418e-4ee9-b698-7c2111c671c5&algo_exp_id=f8cb3055-418e-4ee9-b698-7c2111c671c5-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!37.72!19.99!!!39.94!21.17!%40211b600817206772715975075e5a0e!12000038215209552!sea!FR!4764163941!&curPageLogUid=CfzgsT11eU4f&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Sinon je crois qu'il n'est pas possible de laisser à demeure, un avis amazon qui avait été confirmé ici:
Commenté en France le 12 février 2024
Lorsqu'on laisse continuellement le connecteur sur la voiture, et que celle-ci est en veille, le connecteur ne sort pas de veille et ne fonctionne pas.
Il faut donc débrancher le connecteur et le brancher à nouveau afin qu'il soit opérationnel.
Le support confirme la situation et l'incompatibilité du modèle avec les voitures électriques / hybrides pour sortir automatiquement de veille lorsqu'on démarre le véhicule.
Modifié par Tech21
Moi j'ai testé l'ODB2 sur le le peugeot E-Rifter et effectivement on arrive à avoir le niveau de charge de la batterie mais il faut être à proximité du véhicule car connexion Bluetooth.
Il y a des solutions pour avoir les infos à distance sur le téléphone mais ce sont des vieux topic donc voir si quelqu'un utilise ce genre de solution avec envois de sms ou synchro via cloud (obligation d'avoir un tel dans le véhicule mais permet de récupérer les infos sur un autre tel à distance.)
Il me semble que la prise OBD2 ne communique des données que si le véhicule est sous tension. Donc quasiment par définition, il faut être dans la voiture. Il y a des prises OBD2 qui fonctionnent avec wifi.
Si on laisse la prise OBD tout le temps branché, c'est pas plus mal, ça évite de décharger la batterie d'accessoire et de se faire pirater sa voiture par quelqu'un qui passe à côté.
  Le 11/07/2024 à 19:35, equinoxe61 a dit :
Dérouler
Hello equinoxe, un peu de nouvelles : j'ai changé mon téléphone Android pour un iPhone, du coup j'ai dû réinstallé toutes les app et oh surprise... MyPeugeot fonctionne ! Du moins, j'ai bien la remontée de l'autonomie restante qui s'affiche. Je n'ai toujours pas les options de préconditionnement de l'habitacle ni les options de charge, mais c'est peut-être juste un problème de services à activer, je vais voir avec Peugeot.
Moi je n'ai toujours pas d'accès à l'autonomie restante via la super appli MyPeugeot.
Pour l'OBD2, le problème est qu'effectivement comme l'a dit undeuxtrois, il n'y a plus de données lorsque le contact est coupé donc pas possible de suivre l'évolution de la charge à distance par une solution ou une autre...
Pour ceux qui veulent une info de charge lors des trajets, les solutions ABRP ou Car Scanner marchent parfaitement avec l'OBD2 (Veepeak chez moi) mais pas de données à distance hors du véhicule.
  Le 17/08/2024 à 12:10, equinoxe61 a dit :
Dérouler
Mais tu es sous Android ou iOs ? J'aimerais bien savoir d'où vient le problème et pourquoi d'un coup ça fonctionne sur iPhone et toujours pas sur mon Android
Je parle bien de l'app MyPeugeot qui doit être semblable à tout Stellantis.
J'ai réécris à Peugeot cette semaine, ils m'ont dit d'attendre encore pour avoir le contrôle à distance (qui permet la clim et la charge à distance).
  Le 24/08/2024 à 17:28, equinoxe61 a dit :
Est ce que ca se met à jour en "temps réel" lorsque tu fais un rechargement à l'extérieur?
Dérouler
Et bien c'est ce que j'aurais dû tester hier soir en la chargeant mais je n'y ai pas pensé ! Je le ferai à la prochaine charge, je vais pas pouvoir tout de suite vu qu'elle est à 100%
Je suis tombé sur ce thread alors que je cherchais des infos pour mon nouveau véhicule de fonction, une C4.
N'ayant pas connaissance du sujet, j'avais envoyé un mail au support Citroen car il m'était impossible de souscrire aux services connectés de mon véhicule, et j'ai reçu le mail (automatisé à priori) ci-joint il y a 1 semaine.
Malheureusement donc, rien de neuf, et cela semble parti pour durer avant d'avoir cette mise à jour miracle.
Fait cocasse, j'ai d'abord reçu un premier mail avec exactement le même texte, mais la marque Citroen était remplacée par "Opel" (groupe Stellantis également). C'est donc à priori un problème global, au niveau du groupe.
Dérouler
Je te confirme que ça ne se met pas à jour à distance mais uniquement par le bluetooth de la voiture. Pourquoi ça ne marche pas sur toutes les applis reste un mystère, mais ça ne change pas la face du monde de toute manière.
  Le 02/09/2024 à 12:04, Poumchak a dit :
Je suis tombé sur ce thread alors que je cherchais des infos pour mon nouveau véhicule de fonction, une C4...
Dérouler
Bienvenue au club ! Je confirme que c'est un copier-coller, j'ai eu la même réponse il y a 10 jours (Peugeot).
Irae00 donc au final ca ne fonctionne pas à distance donc aucun intérêt?
En ce moment ils font des mises à jour de leur appli pour "améliorer la remontée des parcours dans l'application",  mais on s'en tape, quel est l'intérêt d'avoir tout ces parcours répertoriés sans son téléphone surtout que ca ne donne pas la conso ???? ils feraient mieux de passer du temps à développer leur appli pour récupérer le taux de la batterie .
Modifié par equinoxe61
  Le 02/09/2024 à 16:50, equinoxe61 a dit :
Irae00 donc au final ca ne fonctionne pas à distance donc aucun intérêt?...  ils feraient mieux de passer du temps à développer leur appli pour récupérer le taux de la batterie .
Dérouler
Entièrement d'accord... j'ai même désinstallé l'app hier pour tout te dire.
Je remonte ce sujet car il y a du nouveau de mon côté (Citroën C4 d'Août 2024).
Le service client m'a recontacté pour m'informer que les options "Connect One" et "Connect Plus" étaient désormais compatibles avec mon véhicule.
Sans grande conviction, j'ai donc retenté de souscrire, et là, surprise, cela fonctionne.
Enfin, et vu que je je bénéficiais d'1an gratuit sur ces services, et que je n'avais pas pu les activer avant, j'ai bénéficié d'un geste commercial :
