Petits bruits .. frottements.
Hello
Sur ma ZS Luxuary, j'ai des bruits qui reviennent régulièrement .. le genre de bruit, comme une plage arrière qui bouge sur une voiture agée, ou lorsqu'on joue avec un morceau de polystyrène.. ou bien le bruit d'une petite pièce plastique qui se ballade dans un vide poche.
L'un d'entre eux est bien identifié.. c'est au niveau de la garniture blanche situé à la droite du parebrise (lorsqu'on est au volant). Elle doit être mal ajustée par rapport au tableau de bord. Lorsque j'appuie dessous, je déforme quelque peu cette garniture, et le bruit disparait un temps.zs.jpg.9c5f814b5569ea716a22ebc7e75a2493.jpg
J'ai d'autres bruits également qui semblent venir du toit ouvrant..
Ces petits bruits sont un peu agaçant, sur un véhicule neuf, et on les entend d'autant plus que le moteur ne fait "presque" aucun bruit .. On m'avait prêté une MG5, et elle ne faisait pas un seul bruit.. et pas constaté non plus de bruit sur la ZS en essai.
Les bruits avec la garniture sont arrivés au bout de 2 semaines .. et ceux du toit ouvrant au bout d'un mois.
Avez vous aussi constaté ce genre de bruit sur les votres ?
Oui, au niveau du toit ouvrant.
J'ai l'impression que la garniture est scratchée au plafond. Je tire un peu dessus pour l'écarter et je file un bon coup de poing pour la remettre. Ça marche la plupart du temps et ça défoule chaque fois.
Tu tires sur quelle garniture ? Ton explication est restée sur les bruits du toit ouvrant ?
ou tu as les mêmes problèmes avec une garniture sur le coté du parebrise ?
Même problème sur les montants de parebrise, la fixation semble légère et ils craquent un peu...Il va falloir regarder celà.
Je me sens moins seul d'un coup !! Je suppose qu'ils sont clipsés, mais j'ai pas osé trop tirer. J'appuie juste un peu au dessus de la flèche sur la photo, ça déforme la garniture .. ça la tasse, et le bruit disparait .. ensuite le bruit revient, je pense qu'elle reprend sa forme initiale. Je dirais que les bruits de craquement viennent en bas, au niveau de la flèche, la jonction entre la garniture et la planche du tableau de bord.. un mauvais découpage ou une patte de fixation de la garniture qui est cassée, et elle vibre.
Le 08/01/2023 à 23:20, Morde a dit :
Oui, le bruit est juste à la imite de la garniture et de la pièce en plastique où il y a l'éclairage et les commandes de toit, entre autres.
Je passe les doigts pour tirailler sur la garniture qui s'écarte un peu avec un bruit de scratch.et je lui mets une baffe.
Faut être doux mais ferme avec les chinoises.
Même chose de mon côté, avec quelques petits bruits, le principal étant au niveau du toit ouvrant.
Par contre, j'ai noté que ce dernier n'apparaissait que lorsque il faisait bien froid, pas quand il fait beau :  contraction des matériaux = un peu plus de jeu ?
Après, c'est vrai que c'est un véhicule neuf, mais cela reste un entrée de gamme. L'exigence est normal pour du neuf, mais peut-être aussi une certaine indulgence.
Pour l'instant ça s'est calmé, sinon, je pensais glisser des cales du genre : joints d'étanchéité pour les portes et fenêtres.
Juste une correction :
Je glisse les doigts entre le pare-brise et la garniture, au milieu, à l'endroit qui semble vibrer.
Il y a un peu de prise.
