Petit valet de ferme électrique chinois - vendeur en France
Il existe en France un constructeur à taille artisanale de mini pelles thermiques.
Afin de répondre aux demandes, ce constructeur propose aussi des machines provenant de Chine : 3 minipelles et 1 valet de ferme.
Ce mini chargeur (jusque 500 kg sur les fourches selon les contrepoids utilisés) est dotée d'une motorisation électrique.
C'est assez basique : moteurs roues 1,8 kW et 5 batteries gel 12V 70Ah, mais ça semble assez fonctionnel
une vidéo du vendeur :
le site du vendeur : http://www.hho.fr/vdfe.html
le forum sur les vieux tracteurs sur lequel j'ai rencontré cet outil : Vieilles Soupapes
PS : sur la palette il y a 10 parpaings, soit entre 200 et 250 kg, palette bois incluse.
C'est pas ouf quand même. Y a visiblement un gros manque de progressivité des commandes aussi bien hydrauliques que pour l'avancement. Vu la charge somme toutes plutôt faibles (c'est même pas le poids d'une balle de foin/paille) les pneus avant s’écrasent déjà franchement (gonflage inadapté ?) et dans le principe ils sont juste remplacé le moteur thermique par un électrique, donc une pompe hydraulique qui tourne non-stop même quand c'est pas nécessaire (et qui fait un salle bruit en plus) donc pas top pour l'autonomie.
Après c'est vraiment pas cher ! Surtout quand on compare avec des produits "équivalent" des grandes marques du domaine (Schäffer, Kramer, Widemann, Avant Techno, etc.)
Le 24/08/2024 à 17:04, Forhorse a dit :
il y a quelques temps Electrek avait présenté un produit équivalent. Il me semble que maintenant le rédac en chef en importe aux USA.
c'est ici : Electrek
Le 25/08/2024 à 22:44, ManuTaden a dit :
J'ai trouvé. il a même "créé" sa marque : Nesher
https://www.nesherequipment.com/
Les produits doivent être des machines de marque Aolite :
https://aoliteloader.en.alibaba.com/productgrouplist-917424056/AOLITE_ÉLECTRIQUE_MINI_CHARGEUR.htm
  • 1 mois plus tard...
Le 08/10/2024 à 18:11, gilbert43 a dit :
Il y a JCB qui a créé toute une gamme electrique.
https://www.jcb.com/fr-fr/campaigns/etech-range
j'avais vu, mais les tarifs piquent sérieusement
un constructeur en Allemagne, représenté en France : Ausa
pour l"instant, 1 chargeur/scopique 1600 kg et 3 dumpers 1000 à 1600 kg
J'ai cherché un idée du tarif, j'ai trouvé une info en allemand indiquant 80 000€ ht pour le scopique
Sur un site anglais j'ai trouvé 80 000£, donc c'est peut être le tarif réel
ausa-electricrange-web-low_1456_desk_192
Bobcat a aussi sorti un chargeur dotée d'une batterie 70 kWh : le S7X avec une CU 4 Tonnes => 200 000$ aux USA
De matos pour les pro, avec le tarif qui va avec ce marché
Le 10/10/2024 à 15:16, ManuTaden a dit :
Oui c'est sur mais je pense que ce marché s'electrifiera "par le haut" dans certains secteurs bien définis.
Pour le TP et l'agricole ça me paraît compliqué mais pour la manutention dans l'industrie l'électrique a une carte à jouer du fait de ses coûts d'utilisation et d'entretien plus faibles.
Pour les usages moins intensifs, le marché de l'occase est sans concurrence pour peu qu'on soit un minimum bricoleur.
  • 4 semaines plus tard...
Pour les valets de ferme, quasiment tous les constructeurs de ces engins proposent au moins un modèle électrique. Le problème c'est pas l'offre, c'est le prix (déjà que de base ces engins sont cher pour ce que c'est)
En élevage, beaucoup de ceux qui ont essayé semblent être convaincu, surtout pour un utilisation en intérieur en présence d'animaux.
  • 2 mois plus tard...
Le 05/11/2024 à 10:50, Forhorse a dit :
Je n'ai que 3 chats à la maison, donc pas de besoin d'un chargeur lié aux animaux.
Mais dans le cadre pro j'aurai besoin d'un chargeur capable de sortir d'un camion des palettes d'isolants, de déplacer des palettes de briques de les charger dans un camion ou une remorque ... de déplacer des bigballs de paille ou de foin ... et de m'aider à manipuler de la terre, du broyat de bois, de paille ...
Je vais donc étudier ce type d'offre, en comparaison avec un tracteur d'occasion équipé de fourches.
