Passage de monophasé à triphasé
Salut à tous;
Proxiserve est intervenu la semaine derniere pour installer ma ligne greenup.
J'ai contacté aujourd hui EDF pour augmenter la puissance de mon installation de 12kVA à 15kVA; et ils m'ont dit que je devrai sans doute passer de mono à triphasé.
L'un de vous a t'il deja eu ce cas de figure? qu'est ce que cela implique? Avez vous une idée des couts engendrés?
J'ai vu sur les sites erdf que ce passage etait facturé environ 155€ mais j'ai peur qu'il y ait des couts annexes. Une idée là dessus aussi?
Merci pour vos eclairages
sur une maison individuelle, edf m'a dit qu'il fallait rouvrir tout le réseau entre le compteur extérieur et le compteur intérieur...rédhibitoire...
cela est très surprenant
en dessous de 18 kW ils ne le vendent que dans des cas très spéciaux
bout de ligne avec forte baisse de tension
réseau vétuste
etc
si tu est déjà en 12kW , (60A) pourquoi vouloir passer à 15 (75A) avec juste une green-up avec laquelle tu va tirer au maxi 14A
ce qui correspond à un chauffe-eau
sauf si tu disjoncte déjà par surcharge de la maison , bien sur
le problème du triphasé, en dehors de l'abonnement plus cher, ce sera l'équilibrage des phases, si l'installation est ancienne , cela risque d'être impossible, et donc obligé de passer en 18kW , encore plus cher
la solution la plus simple, rester comme tu est en 12kW ; tester avec la voiture , en mode normal, si disjonction , envisager un délesteur, monté par un électricien compétent
Patrick
C'est bien une maison individuelle.... et récente (construction de 2008).
J'ai un RDV téléphonique avec eux le 18/04 (durée prévue:2h ).... j'espere en savoir plus ce jour mais je me renseigne à l'avance car si trop de frais annexes, je resterai sur mon 12kVA au risque de disjoncter....
En tout cas je suis toujours preneurs de vos avis afin d'avoir un maximum de billes pour ce RDV.
donne plus de détails sur cette maison
surface habitable
nombre de pieces
mode de chauffage
état de l'isolation
etc
a moins d'une maison très très très grande, les normes d'isolation de 2008, y compris en chauffage électrique , ça passe facilement avec les 12kW, surtout en mono
j'ai une ancienne maison (>100ans) rénové en 2008, 115M2 habitable, 160M2 de plancher sur 2 niveaux,chauffage électrique , pompe à chaleur, soulEv qui charge quelque fois en 32A et je n'ai qu'un abonnement à 9kW , depuis 8 ans je n'ai disjoncté qu'une seule fois
Patrick
Effectivement ca pourra aider que je detaille un peu plus:
- Maison de 2008 donc sur 3 niveaux (dont combles emmenagés)
- surface habitable: 210m²
- RDC (pièce de vie avec cuisine ouverte + 1 chambre et une SdB + 1 buanderie non chauffée attenante au garage): plancher chauffant hydrolique alimenté par Pompe à Chaleur aerothermique
- 1er etage (3 chambres + 2 SdB + 1 "salon") chauffage par convecteurs electriques
- 2eme etage (2 chambres + 1 partie Grenier): chauffage par convecteurs electriques
L'isolation date de 2008 donc sauf au 2eme etage où les combles ont été emmenagés en 2013.
On est en tout electrique (pas de raccordement au gaz) et niveau electromenager on a un peu de tout: volets roulants electriques, chauffe eau electrique (heures creuses), lave linge, seche linge, lave vaiselle, four, plaque induction, congélo, les TV, les PC, le son, etc....)
avec la description de la maison , en effet 12kW avec un VE en plus , ça risque d'être chaud
en estimation , tu doit avoir besoin de 9kW pointe pour le chauffage
reste les 3kW normaux pour le reste
c'est jouable avec un délesteur
si tu devais passer en tri, il te faudra changer le cable qui est entre le réseau EDF et ta maison
actuellement tu doit être en 2x16mm2, suffisant pour aller jusqu'a 18kW si la distance est inférieure à 20M
en triphasé il faudra du 4x16mm2
a moins que tu ne l'ai prévu au départ, à changer.
si aériens, devis devrais être raisonnable,
si souterrain avec gaine pas facile d'accès ????
Patrick
Merci Patrick pour toutes ces infos.
Je verrai avec Erdf mais habitant dans un lotissement recent tout est en sous-terrain. La chance que j'ai est que mon arrivée electrique soit assez proche de la rue et je pense que la gaine passée initialement sera reutilisable pour passer le nouveau cable.
Je vous dirais tout ca quand j'en saurai plus.
merci encore
PS: Je reste interessé si certains d'entre vous ont deja eu cette experience
J'ai du tri à la maison.
Si je n'avais pas mes 2 équipements qui ont besoin du 400 tri, je serais déjà passé en monophasé !
Avec du tri :
Adieu la charge à 7kWh, il faut 32A et avec un abonnement particulier, tu plafonnes à 3*30A
même à 6.6kWh (Leaf) il faut 29A, ça signifie qu'il faudrait délester entièrement 1 seule phase.
De plus, il te faudra un nouveau disjoncteur et un nouveau compteur dans le boîtier EDF.
il faudra changer les câbles entre ton compteur et ton tableau.
Tu aura besoin de 3 disjoncteurs 30mA dans ton tableau.
comme ton tableau sera trop petit, tu passes à la taille au dessus.
etc-etc.......
Les 155€ du passage d'un agent ERDF n'incluent sûrement pas ces dépenses supplémentaires.
__________________________________
De mon point de vue, si tu as 60A aujourd'hui et que tout se passe bien, un passage à 75A me semble être la bonne solution ( 60A + 14A de la Green-up ).
J'ai fait augmenter mon compteur par EDF pour la même raison et ça ne m'a coûté que quelques €uros (je ne sais plus si c'est 34 ou 54 ).
En fait, le technicien a juste déplacé une barrette d'un cran.
en lotissement, les circuits EDF sont conçu pour distribuer du mono jusqu'a 18kW
le passage de 12 à 15kW en mono ne devrais poser aucun problèmes
juste un réglage sur le disjoncteur principal et reprogramation du compteur électronique
Patrick
OK merci, je verrai donc cela avec Erdf le 18/04 car le message de Tacoum ne me rassure pas
Seul avantage du triphasé, c'est avec une box qui l'accepte, charger jusqu'à 22kW (en été dans ton cas quand le chauffage est à l'arrêt).
J'ai une KEBA qui est triphasée 22KW. Je n'utilise qu'une phase (pour l'instant ?) Je peux donc charger jusqu'à 7kW.
  • 2 semaines plus tard...
Entretien avec Erdf réalisé.... ils ne font plus de 15kVA monophasé -> il faut forcément passer sur du triphasé -> 500€ minimum de leur coté plus electricien à prevoir pour équilibrage des phases....
J'ai donc annulé mon augmentation de puissance et je vais tester avec mon 12kVA monophasé actuel.
On verra bien ce que ca donne.
