panne système verrouillage parking
ma Zoé de 2018 et 60.000 km est en panne.
Depuis plusieurs mois il était difficile de quitter la position P, surtout lorsque la voiture est en pente. Il y a quelques jours, blocage total avec la voiture dans la descente de garage...
J'ai forcé sur le levier et ai cassé le levier. J'ai ensuite déconnecté la tringlerie pour actionner le levier sous le capot (en soulevant une roue au cric pour soulager la tension liée à la voiture en pente).
J'ai réussi à libérer la voiture de sa position P, mais il y a maintenant un décalage entre les indexages du levier (P, R, N, D) et l'enclenchement du pène de parking qui s'enlenche désormais sur la 2ème position indexée (R).
J'ai réussi à tromper le système en déconnectant le capteur de position du sélecteur et amener la voiture chez Renault. Une semaine après le garagiste me propose un devis de 4312,77€ pour changement total du réducteur. 3300€ la pièce, 525€ de MO, le reste des accessoires (dont le levier de vitesse). 100€ pour le diagnostic.
Je suis dépité, je vais tenter de voir avec des petits garagistes s'ils acceptent de faire la pose du réducteur (on en trouve à 500€ en occasion).
Sachant qu'il s'agit probablement d'une pièce à changer à l'intérieur du réducteur qui doit coûter quelques €...
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à certains ?
Pour info, réponse IA sur le sujet :
Réducteur Renault ZOE :
Est-ce que la vidange et le remplacement de l'huile du réducteur d'une Renault ZOE font partie du programme de maintenance de ce véhicule ? Si oui, quel type et quelle quantité d'huile sont requis ?
Non, la vidange du réducteur ne fait pas partie du programme de maintenance officielle préconisé par Renault pour la ZOE. Le constructeur considère cette huile comme lubrifiée « à vie ». Cependant, de nombreux experts et retours de propriétaires recommandent fortement de la vidanger de manière préventive (environ tous les 50 000 à 80 000 km, surtout en cas de trajets sur autoroute) pour éviter une usure prématurée des roulements du réducteur.
Voici les caractéristiques requises si vous souhaitez effectuer ou faire effectuer cette opération :
🛢️ Type d'huile requis
Le type d'huile dépend de la génération et de la motorisation de votre Renault ZOE :
• Pour les modèles récents (ex: Zoé ZE50 / moteurs R110 ou R135) : L'huile recommandée par le constructeur est la TRANSELF NFX SAE 75W.
• Pour les générations antérieures (moteurs Q210, Q90, R90 ou les normes initiales d'ateliers) : Les fiches techniques mentionnent généralement une huile de boîte 75W80 (telle que la Tranself TRX / NFP 75W80).
• Note de la communauté : Certains utilisateurs de modèles plus anciens ont migré vers de l'huile de type ATF Dexron VI pour une meilleure tenue thermique, mais l'utilisation d'une huile conforme aux grades 75W d'origine reste la solution la plus sûre.
💧 Quantité d'huile
La contenance du réducteur varie légèrement selon le moteur électrique embarqué :
• Moteurs R (ex: R110, ZE50) : Environ 850 ml (0,85 L) sont nécessaires lors d'un remplissage par débordement.
• Moteurs Q (ex: Q210) ou premières versions : Le volume de vidange se situe généralement entre 550 ml et 600 ml (0,55 L à 0,6 L).
Dans tous les cas, le remplissage s'effectue traditionnellement jusqu'au niveau du bouchon de remplissage (débordement) sur un véhicule positionné bien à plat.
Il y a 12 heures, Pile Poil a dit :
au besoin posez la question ou cherchez sur https://renault-zoe.forumpro.fr/
Merci !
J'ai épluché le forum. La mésaventure est arrivée à d'autres. C'est un problème de ressort pas assez puissant dans le système de verrouillage en position P.
Il faut malheureusement changer le réducteur complet, j'ai trouvé la pièce à 500€ FDP inclus (au lieu de 3500€ neuf !).
Il me reste à trouver un garagiste habilité à travailler sur VE, et je crois que ça va être compliqué...
