Barny
Ouverture hayon electrique
savez vous comment fonctionne exactement l’ouverture du hayon électrique depuis le siège conducteur ?
la plupart du temps lorsque j’appuie sur le bouton à gauche du volant (à côté du bouton MySafety des ADAS), j’entends un bip et il ne se passe rien. Si j’insiste et appuie plusieurs fois, il finit par s’ouvrir mais pas à tous les coup et je suis finalement obligé d’aller l’ouvrir à la main. J’ai également testé une fois avec le bouton de la clef et ça fait la même chose.
avez vous également ce phénomène ?
Le 24/09/2024 à 19:07, Barny a dit :
J’ai testé en tenant appuyé mais je n’ai pas le sentiment que ça fonctionne à tous les coups. Je retesterai pour en avoir le coeur net.
Merci pour le retour !
ben chez moi, visiblement ça marche comme ça !
Il faut relâcher le bouton dans les 1 seconde après le bip
Pour déclencher l'ouverture du hayon, faites un appui long sur le contacteur 4 jusqu'au signal sonore puis relâchez immédiatement le contacteur.
Nota : si le contacteur n'est pas relaché suffisament rapidement (inférieur à une seconde environ) après le signal sonore, le hayon ne s'ouvre pas. Dans ce cas, recommencez la séquence.
Pour la fermeture du hayon, faites un appui continu sur le contacteur 4 jusqu'à la fermeture complète du hayon. Un signal sonore retentit pendant toute la manœuvre.
Nota : si vous relâchez la pression sur le contacteur 4 avant la fermeture complète du hayon, la séquence de fermeture est interrompue.
Par contre j'ai pas trouvé dans la notice : comment on ouvre le coffre quand la batterie est à plat ?
Modifié par Grand-Vince
