Fred59
Ou placer un cric sur une Leaf 1
Bonsoir,
Ayant pris une bordure, j'ai le flanc du pneu avant droit qui est endommagé et le pneu se dégonfle.
J'aimerai donc retirer la roue pour l'amener en réparation mais je ne sait pas ou placer le cric pour ne pas abimer le bas de caisse.
Pourriez vous m'envoyer une photo de l'emplacement ou on peut le mettre svp ?
Merci d'avance.
Il y a 3 heures, Lexiflo a dit :
Désolé mais si le flanc est touché, le pneu est Hors service.
Ah zut ! J'espérais pouvoir faire réparer le pneu, je vais donc devoir remplacer les deux pneus avant je suppose.
Du coup j'abandonne le cric et je vais utiliser la bombe de mousse pour la ramener chez Carter cash.
Modifié par Fred59
Il y a 8 heures, Remy a dit :
Probablement que le terme "retirer la roue pour l'amener en réparation" signifie "démonter la roue pour l'amener remplacer le pneu".
Pour ce qui est des points de levage, il y a cette discussion.
Non en fait je pensais que c'était réparable...
Pour la discussion sur les points de levage je l'avais trouvé mais le schéma n'aide pas beaucoup un novice... Une photo serait plus simple à interpréter.
Modifié par Fred59
J'ai testé le compresseur et la roue tiens un bon moment avant d'être à plat, je vais donc conserver ma bombe de mousse au cas ou j'aurai une crevaison plus importante une autre fois et je vais le regonfler demain le temps d'aller jusqu'à Carter Cash, qu'en pensez-vous ?
Peut-on remplacer uniquement le pneu avant gauche ou faut il automatiquement remplacer les deux à l'avant en même temps ?
Que pensez vous des rechapés svp ? Désolé mais je n'y connais rien ;-)
Modifié par Fred59
Voilà, j'ai fait remplacer les deux pneus avant par des rechapés (moins cher et plus écolos) car l'autre était un peu usé. Néanmoins, je ne sait toujours pas où placer le cric si par la suite j'achète une galette (roue de secours).
Il y a 7 heures, Lexiflo a dit :
Pour tous les pneus, il y a un indice de consommation et il vaut mieux qu'il soit proche du A car sinon il augmente les frottements et réduit le kilométrage sur une charge 😉
Merci pour l'info, je ne connaissait pas l'indice de consommation mais apparemment il n'est visible que sur des étiquettes qui ne sont apposées que sur des pneus neuf. Donc impossible de connaitre cette information pour des pneus rechapés...
