Obtention de l'autonomie actuelle via Android Auto
Cela fait un an que j'ai acheté d'occasion ma ioniq28 de 2017, j'en suis content, je galère parfois à jongler entre ChargeMap et Waze pour les itinéraires longs (avec recharge), je voulais savoir si vous aviez des solutions aux problèmes suivants:
- Aucune de mes applications android n'arrive à avoir accès à l'autonomie actuelle de la voiture, quand je suis branché en android auto. J'avais loué une voiture électrique cet été et il y avait cette connection avec le google map installé dans la voiture, c'était très pratique, ça m'indiquait le pourcentage de batterie à l'arrivée, et m'alertait si j'avais pas assez pour faire l'aller et le retour sans recharge. Ca existe sur ioniq28 ?
- Pareil pour les instructions de guidage dans l'écran conducteur, et l'alerte de batterie insuffisante pour le trajet en cours, je ne peux les avoir que quand j'utilise le système de guidage de la voiture, mais pas quand j'utilise waze, est-ce qu'il y a un moyen de faire ce pont là ? ou d'installer waze dans la voiture ou un autre système de guidage qui fait le taff ?
- Pour l'instant je fais un itinéraire depuis chargemap (sur téléphone), puis je prend la premiere borne du trajet qu'il me propose et je l'envoie vers waze (pour être guidé sur l'écran de la voiture), mais parfois ça me prend un itinéraire différent pour y aller, et si j'ai besoin de changer de station en cours de route, les propositions de waze sont pas super, donc je reprend chargemap et rebelotte, c'est pas pratique, voir dangereux quand je suis seul en voiture.
Bref, c'est quoi vos astuces ?
Modifié par wlx
Bonjour.
Citation
C'était peut-être une Renault Megane avec Android Automotive installé.
Citation
Non, peu de voitures actuellement ont cette fonction.
Pour cela, il faut avoir l'application ABRP - A Better Routeplanner - couplée avec un petit boitier OBD2 Bluetooth, appellé aussi "dongle".
Voici un article toujours d'actualité:
https://www.automobile-propre.com/articles/abrp-et-boitier-obd2-la-solution-ideale-pour-vos-longs-trajets-en-voiture-electrique/
Mon modèle de boitier que j'ai depuis bientôt deux ans:
https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Compatible/dp/B07SQLY39V
Dans le forum il y a déjà des sujets ouverts sur ABRP avec OBD.
Pour le guidage GPS, j'utilise aussi Waze en priorité, mais aussi Google Maps pour comparer.
Petite précision, les plannificateurs, que se soit Chargemap ou ABRP, donnent des indications, pas des vérités. En cours de route il faut quelquefois réajuster les prévisions.
Bonne suite.
pas besoin de boitier ODB sur la Ioniq 28 mais il faut installer ABRP Transmitter, il y a des tutos là dessus. Une fois qu'il est installé correctement, avec la clef de compte ABRP, il faut partager son WiFi à la voiture pour qu'elle puisse remonter l'état de la voiture à ABRP en direct. Ca fonctionne très bien.
Ensuite 2 solutions pour la gestion du trajet, une gratuite avec ABRP sur le téléphone, l'autre payante avec ABRP premium en android auto.
Voilà, avec les posts précédents tu as toutes les options connues je pense.
Le 30/09/2024 à 09:43, Jos a dit :
Est ce que cette solution fonctionne également sur iphone et Apple Car Play ?
C'est une bonne question, je ne sais même pas si la Ioniq est compatible Apple Car Play. En tout cas la solution permet à ABRP d'avoir les données live de la voiture (position, SoC) et donc de recalculer au besoin.
Ensuite c'est entre l'application ABRP IOS et la voiture que ça se joue.
J'avais trainé sur ce thread pour installer tout ça :
Modifié par Jos
