jczx6r
OBD2 Compatible ?
Le 30/08/2024 à 12:56, Fredhouille a dit :
@Gidu @star59lomme Merci pour vos réponses et vos liens, je vais tout prendre chez Ali, je vais mettre le relais sous la tablette derrière mon boitier Tbox plus pour que ce soit le moins visible possible.
Il existe aussi des adaptateurs allume-cigare vers USB (12V vers 5V) très compacts, presque invisibles, celui qui figure sur mes photos est un peu gros, mais c'est parce que on peut aussi brancher dessus la prise pour la glacière, ce qui va m'être très utile très bientôt ... 😉
Modifié par Gidu
@Giduje ne jugeais pas le montage. J'avoue que je suis très exigeant sur les accessoires: attelage Witter pour la discrétion, seuil de porte en métal avec logo Mg4....
Pour le montage, je vais mettre effectivement une prise allume-cigare compact avec deux sorties, les prises USB seront coudées, le tout en noir pour être le plus invisible possible.
Merci encore du partage.
Normalement j'utilise cet adaptateur USB qui est presque invisible lorsqu'il est en place, mais là c'est parce que j'ai besoin de la glacière et il n'y a qu'une seule prise allume-cigare sur la MG4 ... donc le gros (et voyant !) adaptateur m'est nécessaire dans l'immédiat !
Modifié par Gidu
https://fr.aliexpress.com/item/1005006476919588.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.11ea4247v8auew&algo_pvid=c654d658-2713-4dd9-9958-a938fff65e0e&algo_exp_id=c654d658-2713-4dd9-9958-a938fff65e0e-14&pdp_npi=4%40dis!EUR!17.06!5.59!!!130.83!42.90!%40210385a817250368432407646e0b59!12000037343027519!sea!FR!837913413!X&curPageLogUid=gGLoxSelgII1&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
J'ai reçu le mien et une fois connecté en Bluetooth si je verrouille la voiture, j'ai les warning et une alarme sur mon tel.
Est-ce que si je prend ce cordon je devrai re paramétrer ABRP à chaque fois ?
J'ai un long trajet à faire dans peut de temps 1800km et si je doit à chaque fois refaire quand je quitte la MG ça va être pénible
Modifié par jczx6r
erreur
Le 30/08/2024 à 19:12, jczx6r a dit :
Normalement non ... ABRP garde la configuration du bluetooth !
