kiliss
Obd2 car scanner
  Le 24/05/2024 à 12:23, Bernache a dit :
Pour moi, ce n'est pas du triphasé qui rentre dans la batterie, c'est du DC.
D'ailleurs car scanner donne 405.01V et  47,7A qui donne 19.3118977kW si on fait P=U*I mais affiche  19.28kW.
Si on part dans l'autre sens 19.28/405.01*1000=47,6037
à un arrondi près, on n'est pas loin .
Dérouler
Ah ben voilà.  Tu as ta réponse
la smart et les app iOS utilisent la valeur de l’inventeur AC/DC.  Avec du 220V
toi tu regardes la valeur après les pertes de conversion entre courant alternatif et courant continu.  On a pas accès à cette valeur sans le dongle OBD2. Il nous manque le voltage
tu compares la valeur avant et après la conversion.
Modifié par chriscat
Bonjour , nouvel utilisateur de Smart#1 depuis fin janvier je découvre ce groupe de discussion après avoir largué ma Tesla modèle Y qui m'a déçu à cause de son trop gros volume et surtout de l'inefficacité du FSD ... J'ai été interviewé à ce sujet par un journaliste d'automobile propre ( paru le 17 mai) en explorant le forum Smart je suis tombé par hasard sur ce sujet , j'ai téléchargé cette application en quelques minutes et j'ai pratiquement l'équivalant de mon ancienne application Tesla sur iPhone : FORMIDABLE
merci beaucoup !
Dérouler
pour toi et pour toute personne qui recharge une batterie, heureusement...
concernant CarScanner, la tension, l'intensité ou la puissance sont récupérées et fournie avec une certaine précision, comme tous les autres capteurs, il est donc normal que les valeurs affichées diffèrent un peu des valeurs réelles...
  Le 21/07/2024 à 06:59, Tro a dit :
Pour ma part et j'utilise avec Car Scanner:
OBD2 Bluetooth + SUPPORT Francais 7/7J - LIT ET EFFACE Les Codes ERREURS en 3 Min ! Valise de diagnostic Tous VÉHICULES - Android et iPhone - Vendeur Francais avec Support 7/7J 2024
https://www.amazon.fr/dp/B08RJHFF2T?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Dérouler
Compatible avec ABRP ?
  Le 22/07/2024 à 12:09, Rhaaskal a dit :
J'ai pris ce modèle qui est parfaitement compatible avec ABRP (j'ai la version payante) et Carscanner :
https://www.amazon.fr/dp/B089KGPDS6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Dérouler
Eh oui madame, j'ai le même à la maison!!! (Cf. Les Inconnus:lol:) qui fonctionne à merveille avec CarScanner mais aussi BimmerCode pour BMW.
Avantage, la connexion est présente même après un arrêt prolongé de l'auto, ce qui n'est pas le cas avec VGate Icar Pro.
J'avais commandé le Vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 BLE  à https://amzn.eu/d/0gZS317n
Je l'ai retourné car il ne fait que s'éteindre et il faut le débrancher rebrancher a chaque arrêt de la voiture. Puis de toute façon il marchait très mal sur long trajet avec ABRP. On peut dire qu'il marchait pas sur long trajet.
avant ça j'avais déjà un KONNWEI  ELM327 Bluetooth 5.0 OBD2. Il marche bien avec car scanner, mais pas du tout avec ABRP. Dommage car il a un bouton marche/arret, c'est rassurant pour le garder éteint quand on l'utilise pas
Du coup j'ai commandé celui qui vient d'être conseillé au dessus. merci. Espérons que l'experience ABRP sera meilleure avec https://amzn.eu/d/0fkLZq8W TONWON Vgate vLinker MC Bluetooth 4
  Le 22/07/2024 à 13:43, RICKY83 a dit :
Dérouler
J’avais le même problème déjà cité il y quelques jours avec Vgate Icar Pro… alors que VLinker MC fonctionne très bien…avec ABRP CARSCANNER ET BIMMERCODE 🐆🦊
Modifié par RICKY83
bonjour
Moi j'ai celui-ci Veepeak OBDCheck Bluetooth OBD II marche parfaitement avec ABRP et CARSCANNER.
Pas besoin d'éteindre ou rallumer ou débrancher le boitier il est reconnu automatiquement dans ABRP
J'essai de faire fonctionner TORQUE PRO, l'OBD est reconnu mais pas  de lien avec l'ECU
Est ce que quelqu'un à un lien vers un projet pour créer un interface à partir d'un arduino, ca me permettrai d'essayer d'obtenir les infos de charge batterie à distance lorsque je charge?
Modifié par equinoxe61
Dérouler
J'ai pris le même pour arrêter d'avoir des soucis. J'en suis au 3e. Et je vais le renvoyer aussi. Il ne marche qu'au démarrage d'ABRP et il ne se met plus jamais à jour après ça. Peut être @Rhaaskal tu es sur Android? Je suis avec un iPhone 14 pro max.
Pourtant le "Vgate vLinker MC+" est bien sur  le site ABRP: https://www.iternio.com/abrp-obd
  Citation
What OBD BLE device should I get?
We cannot recommend any specific model, because the OBD dongle market is a jungle. Devices may not work for EV data, with certain phone models and potentially even with some car models. One hard requirement is that it uses BLE (Bluetooth Low Energy) for connection – not classic Bluetooth.
But since you are going to ask anyway:
  • The OBDLink CX is high quality and works with ABRP (with the latest firmware installed). It limits the window when it is available for pairing, making it slightly more secure. The manufacturer even claims “Safe to leave plugged in”.
  • The Vgate vLinker MC+ (yes Plus needed) has a physical pairing button and may be safe to leave plugged in. It does change its address every time you unplug it, so you will have to re-link (and re-pair) it again then.
  • The Maclean MCE 200 is inexpensive and works well for us (but not on all Android devices). It has no security whatsoever.
  • The Vgate iCar Pro BLE 4.0 also works fine on all devices we have tested it with. Still no security.
  • The UniCarScan USCI-2000 has also been verified to work with ABRP. You can guess the security level.
If you find an OBD BLE device that actually has a physical pairing button or another somewhat secure way of only letting you connect to it, let us know.
Dérouler
Ce qui se passe pour moi:
Il lit bien le pourcentage au démarrage de l'app. Puis plus du tout.   Une seule lecture fonctionne pour moi.
Il arrête pas de passer en lecture écriture, le logo vert sur car play reste parfois vert pendant tout le trajet. Mais quand on regarder sur l'iPhone il dit "aucune données depuis x minutes" x minutes étant le temps depuis que je l'ai démarré.
  Le 01/08/2024 à 09:45, equinoxe61 a dit :
Dérouler
@equinoxe61 utilises-tu un iPhone?
Dérouler
Ça pourrait être interessant.
@chriscatj'ai le modèle  OBDLINK CX  qui fonctionne parfaitement avec CAR SCANNER et ABRP (iOS et Android) il est plus cher que la concurrence mais a l'avantage d'être garanti 3 ans et les mises à jours du Firmware sont disponibles et faciles à faire.
Je l'utilise avec mon iPhone 14 Pro ou avec une tablette Android et le fonctionnement est parfait.
Modifié par jce68
  Le 04/08/2024 à 18:43, chriscat a dit :
Dérouler
Et bien malheureusement, même en étant sous Android (dernière version car Pixel 7 pro) je viens de constater le même disfonctionnement lors d'un trajet d'environ 300 km hier... 😒
@chriscat as tu trouvé un ODB qui fonctionne avec ABRP ?
un membre a parlé du OBDLINK CX
un odb physique apporte t il plus d’info dans ABRP que l’appli hello # (a part le confort d’utilisation bien sûr)
merci de ta réponse
Modifié par Multinet
J'utilise le Veepeak avec ABRP et Android 13 et ca fonctionne nickel
Aujourd'hui j'ai fait 2x 200kms et ABRP met bien à jour le pourcentage restant par rapport au pourcentage de la voiture.
Le calcul du pourcentage à la fin du trajet n'est pas encore super précis mais ca devrait venir.
Seul problème, quand j'ai fait une coupure ce midi je n'avais pas quitté l'appli et quand je suis retourné sur ABRP il n'arrivait pas à se connecter au lecteur OBD, arrêt complet de ABRP et c'est reparti.
J'ai également acheté un Vgate icar Pro mais pas encore testé sur ABRP
  Le 29/09/2024 à 09:30, RICKY83 a dit :
Dans la dernière MAJ de CarScanner, l'info de "SOC Display" est dispo en complement de SOC Battery.
On a donc le choix entre afficher le brut et/ou le net de nos packs.
Dérouler
Oui j’ai vu ça, mais c’est pas dans la dernière mise à jour. C’était le cas depuis juste en meme temps que ABRP a ajouté le support.
ca semblait calculé en interne par carscanner, pas récupéré par obd2, si je me souviens viens.
quand il m’a snobé quand j’ai demandé de l’aide je me demande s’il a pas fait usage de notre calcule pour définir le net.
Car scanner dispo sur CarPlay permet d’afficher les infos du dongle OBD sur l’écran central…top info 🐆
Edit: désolé pour la qualité de la photo, trop de soleil chez nous…🦊
Modifié par RICKY83
  Le 26/08/2024 à 16:41, equinoxe61 a dit :
Dérouler
Hello j'ai acheté ce modele il fonctionne bien sous iOS avec carscanner
Mais
n'ai pas reconnu sur ABRP (sous iOS)
J'ai peut etre loupé qqch ?
