Nouvelle Mini Countryman 2025
il y a 51 minutes, jmp77 a dit :
250 km avec départ à 100% envisageable avec +/- 20% arrivée (selon condition climatique...) je suis à 22-23 max(mauvaises conditions météo) au 100 km (4all et jante 20 pouces la "pire" des configurations ...)
Et sur les derniers modèles il y a quelques dizaine de kilomètres en plus
Bonne route
OK merci
tu parles bien sur autoroute on est d'accord?
Le 08/06/2026 à 15:03, Nouch30 a dit :
OK merci
Bonsoir,
181 km - vitesse moyenne 104.2- 22.9 kwh/100 en mars sur l'oceane (pluie et plutôt venteux) 70 % de la batterie (83-13) pour être précis
145 km - vitesse moyenn 118.5 - 20.0 kwh/100 temps plus clément... 50% batterie ( 80 - 30)
Jai une conduite cool...;)
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour les amis,
suite à mes questions, hier Mini m'a prêté un Countryman E pour quelques heures, le but était de voir ce que ça consommait par rapport à ma i4
Voiture flambant neuve, finition favoured avec TOE et JA 19 pouces
Comme nous sommes restés quelques longues minutes voiture allumée et clim en route, je décide de recharger à 100% à la maison et de faire un reset de l'odb en position individual. Comme ça j'ai la conso depuis la recharge, donc sur tout l'essai, et je peux remettre à zéro sur différentes portions en individual.
Bilan, après 200 km, il me reste 57% et conso affichée 13,6 kWh/100 (je suis à 14,1 avec la i4)
Dans les détail:
  • les 13 km jusqu'à mon lieu de travail... 13,1 kWh/100
  • première portion d'autoroute: je mets odb à zéro, direction Epinal... Pas de bol, rapidement très longue portion de travaux où ça roule à 80... Nous décidons de sortir, et de rejoindre l'autoroute Luneville/Nancy, en arrivant sur cette portion je remets à zéro et je constate 12,1 kWh/100 (je n'ai pourtant pas trop respecté les 80 km/h, plutôt 90 voire un peu plus)
  • seconde portion jusqu'à la maison: ça commence mal par une forte montée, j'observe 38 kWh/100 puis ça diminue... en arrivant en fin de montée (ça monte globalement jusque nancy pour ensuite redescendre) je suis un peu au dessus de 19... Je prévois 16 à la fin de la descente au niveau d'une nouvelle zone de travaux. J'étais pessimiste, on a fini sous les 14 pour arriver à la maison à 13,4 kWh de moyenne, à la fois sur la portion autoroute. Précision: autoroute à 110 avec petite portion à 90. J'ai tout de même essayé de pousser un peu à 120 quand je pouvais.
  • retour à la concession : 13,6 kWh/100 au total
J'étais quasi au niveau du WLTP avec un total parcouru + autonomie restante entre 470 et 480 km
Bon je me doute que sur autoroute à 130 ce n'est pas la même histoire, mais je suis très positivement surpris.
Ou alors le compteur de vitesse merdait, pas pensé à vérifier l'écart avec Coyotte.
En tout cas j'ai ma réponse, dans ces conditions idéales (il faisait 35° C) elle consomme moins que ma i4, donc elle ne posera pas de problème ni au quotidien (ça je le savais), ni sur long trajet.
Top, ravi que tu sois ravi !
Quelques détails auxquels je pense en vrac :
  • Si jamais tu franchis le pas et que tu veux que l’ordinateur de bord ne sélectionne que certains opérateurs de recharge lors de tes voyages longue distance, c’est possible mais la sélection doit se faire via l’application Mini sur ton téléphone, on ne peut pas le faire sur l’écran.
  • L’option de recharge à 22 kWh est vraiment utile, je vois la différence pour la recharge en ville ou en campagne
  • La fonction de clé par smartphone est géniale (puisque tu as une i4, c’est la même chose que chez BMW et ça marche du feu de dieu). Je n’ai plus d’autre clé que mon iPhone…
  • L’ouverture du coffre en passant le pied sous le pare-chocs arrière (en ayant la clé dans la poche)(j’ai oublié le nom marketing de cette fonction) marche parfaitement bien depuis une mise à jour du firmware de début 2026
Le 19/06/2026 à 18:43, Pierre Alexandre a dit :
Oui je sélectionne les opérateur déjà ainsi pour la i4
22 kWh, ça m'intéresse peu, maintenant vue la configuration que nous souhaitons, je crois que c'est dedans (pack XL)
Clé sur Smartphone, jamais utilisé, je sais que je l'ai actuellement... ça fait plus de 2 ans que je me dis qu'il faut que je m'y intéresse .... Mais la clé de la Mini est vraiment très longue
Ouverture au pied, oui ça marche bien, c'est un coup à prendre.
il y a 44 minutes, Nouch30 a dit :
Pack XL tu as tout (il me fallait 5 mois d’attente mais c’est celui que je visais à l’origine, je n’ai qu’un pack L)…. à part le toit ouvrant qui est maintenant en supplément. Le Drive Assist Pro en particulier est très bien pour la conduite sur long trajet.
Un conseil pour ne pas abimer tes jantes les premières fois où tu te gares, passe au moins brièvement en marche arrière pour activer la vision à 360 degrés, tu vois où tu mets les roues et ça reste présent même si tu rebascules en marche avant. J’ai bousillé deux jantes en 15 jours et ça ne m’arrive plus maintenant. Mais si tu as la i4, encore une fois tu retrouveras les mêmes réflexes.
Et de toute façon, l’appli Mini, c’est l’appli BMW rebadgée, tu devrais retrouver tes habitudes sans souci.
