Nouvel HYPERCHARGER 350kW
Rien de tel pour le déconfinement de notre KONA qu’une charge au nouvel Hypercharger 350kW d’EnBw en Allemagne. Une borne ultra rapide qui a laissé le KONA de marbre en plafonnant à la puissance de 58kW. Hâte de pouvoir tester cette borne avec les premiers VE compatibles comme par exemple le prochain Hyundai « 45 » doté d’une architecture de charge >800V
C’est sûr qu’elle est un peu limité en charge quand même.
Et ils t’ont laissé passer en Allemagne, je croyais qu’on avait pas le droit de passer la frontière ?
il y a 10 minutes, Guiss a dit :
avec la tête que j'ai Kein Problem, c'est un peu comme un laissé passé permanent 😆
Un jour la Polizei m'a coursé pour usage de la bande d'arrêt d'urgence sur l'autobahn bouchonnée, en lisant mon nom de famille il s'est adouci  et m'a laissé repartir sans amende …. 😉
il y a 18 minutes, Hubi a dit :
Perso je découvre cette marque de chargeur (!!), européenne, et de surcroît fabriquée chez nos voisins proches italiens.
Encore jamais vu ni entendu parlé.
Peut être plus au Benelux qu'en France.
En tout cas un gros (EnBw) lui fait confiance.
Merci.
A creuser/suivre
il y a 4 minutes, Hubi a dit :
Merkel ? 😂
il y a 13 minutes, Enreflexion a dit :
Merkel ? 😂
Oh là cela doit remonter à bien plus loin, elle n'était pas encore connue Angi 😍
il y a 1 minute, Hubi a dit :
Plus loin, ok ok...Réfléchissement Jean-Pierre....
Von Dracula ?😆
il y a 22 minutes, Enreflexion a dit :
Merci.
A creuser/suivre
Par contre, pour la connectique cela n'a pas changé c'est toujours Phoenix contact
il y a 22 minutes, Hubi a dit :
Kaiser Frantz
Il y a 23 heures, Hubi a dit :
C’est 2 CCS, mais c’est quoi HPC ?
Ben c’est une charge en continu, donc normalement les deux sont en grosse puissance.
il y a 5 minutes, Guiss a dit :
oui, mais peut être (certainement ?)
- 1 (le second) à 50 ou 100 voire 150 max et non refroidi
- l'autre (le premier sur la photo) à plus de 100 ou 150 jusqu'à 350 kW, avec câble refroidi par liquide (plus grosse section de câble d'après moi sur la première photo)
Modifié par Enreflexion
il y a 12 minutes, Enreflexion a dit :
High Power Charging je pense...
il y a 19 minutes, Guiss a dit :
Oui ou plus simplement HyPer-Charger
Oui effectivement, on voit qu’il y a une sacrée différence, c’est presque le double.
https://www.phoenixcontact.com/ /High_power_charging
Liquide de refroidissement comprenant un mélange d'eau et de glycol, dans le connecteur de charge du véhicule et dans le câble
Exigences requises pour une unité de refroidissement
Puissance de refroidissement 600 W (Longueur de câble : 3 m)
  800 W (Longueur de câble : 4 m)
  900 W (Longueur de câble : 5 m)
  1050 W (Longueur de câble : 6 m)
Débit 2 l/min
Pression de service 1,00 bar ... 2,00 bar
Température d'admission 10 °C
Pression maximale admise 4,00 bar
Pression de décharge 2,00 bar
Puissance de charge maximale
500 kW
il y a 5 minutes, Hubi a dit :
Débit 2 l/min
500 kW
d'où la plus grosse section, car le liquide passe autour (en spirale ?)
Jusqu'à 500 kW...500A 1000V
il y a 9 minutes, Enreflexion a dit :
Oui, c'est du lourd, d'autant plus que malgré le système de refroidissement de l'ensemble câble/connecteur la borne reste d'une élégance à en faire pâlir la concurrence 👏
C’est vrai que c’est impressionnant, en plus tout le monde sait que liquide et électricité font très bon ménage 😬
