Néophyte qui souhaite faire installer une borne dans un garage dans une copropriété où il ne vit pas, besoin de vos conseils
J'envisage de faire l'acquisition dans garage (box fermé) situé dans une copropriété, le garage est déjà électrifié (prise simple et lumière) mais raccordé sur les communs.
Point très important, je ne vis pas dans cette copropriété et possèderait uniquement un garage pour mes voitures.
Ne souhaitant pas de futur litige avec la copropriété sur l'électricité consommé par la recharge électrique, je pensais simplement faire installer un compteur individuel et une borne afin de payer ma propre électricité (comme si mon garage était un appartement).
La vendeuse a fait venir Enedis cette semaine, et lui annonce un tarif délirant autour de 8000 euros (je n'étais pas présent), j'avoue être perdu maintenant...
Quelles sont vos solutions (je ne suis absolument pas technique...) afin de pouvoir une fois l'acquisition faite, d'installer rapidement une borne avec un coût acceptable...
Merci à vous, j'ai vraiment besoin de comprendre dans de faire l'acquisition
Enedis n'est pas le bon interlocuteur dans votre configuration. Enedis ne propose que des tirages de ligne à moyen ou gros débit avec un compteur Linky sur le point de Livraison. Une telle solution pourrait intéresser la copro dans son ensemble, mais dans votre cas personnel particulier c'est le « droit à la prise » qui semble le plus adapté.
Le « droit à la prise » consiste à faire venir un électricien qualifié IRVE qui va vous proposer une installation aux normes, qui peut se brancher sur les communs, et il va vous fournir un dossier à soumettre à votre Syndic. Si dans les 3 mois qui suivent, la copro n'a pas décidé en AG d'une solution commune de borne de recharge, alors vous avez le droit de réaliser votre projet.
Si dans votre box il y a déjà une prise branchée sur les communs, alors il est fort possible qu'une petite adaptation par chère puisse suffire à en faire une prise de recharge à faible puissance : un petit compteur personnel (bien plus petit et bien moins cher qu'un Linky) + une prise GreenUp (= prise domestique renforcée). Attention : comme toute « Installation de Recharge de Véhicule Électrique », l'installation d'une prise GreenUp en copro doit aussi faire partie d'un projet IRVE accompagné par un électricien qualifié et soumis au Syndic.
Il est possible aussi que la ligne existante ne soit pas adaptée et qu'il faille en changer complètement, ce qui permettait d'avoir une ligne plus puissante et d'y accrocher une borne de recharge plus puissante aussi.
La première étape est donc de prendre contacte avec un électricien qualifié IRVE pour un projet de droit à la prise.
Modifié par Skrol29
il y a 27 minutes, Skrol29 a dit :
Bonsoir Skol,
Super clair, merci, je vais contacter des électriciens IRVE en local.
Bonne soirée
Perso, j' avais fait une demande de devis sur Enedis connect pour rajouter un linky. Plutôt 600€ car souvent, pour les premiers, ils restent de la place sur l' arrivée commune de l' immeuble.
8000€ c'est pour une colonne générale.
Le sous compteur sur les communs est un nid à enmerde. Mon avis.
Mais de toute façon, il vous faut un électricien IRVE.
Le droit à la prise n'autorise pas à se repiquer sur les communs. Mais d' installer à vos frais une ligne dédiée.
En tous cas, c'est minimum 6 mois entre la demande et la réalisation.
Le 11/07/2026 à 21:37, Mathieu82 a dit :
Je vois pas pourquoi vous dites cela.
Le droit de se connecter aux communs est bien indiqué dans les textes de loi (voir ci-dessous), et le sous-compteur ne pose aucun problème (c’est ce que j’ai), il est d’ailleurs nécessaire uniquement s’il y a une connexion sur les communs.
Rappel des textes :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041563735
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041563737
J'ai commencé comme ça, mais à chaque AG, j' étais le voleur d'électricité de la copropriété. Ensuite on me facturait l' abonnement (en plus de la conso) alors que la copro l' avait déjà. Quand il y avait une panne, c'était à cause de moi...
Depuis, j'ai mon linky et plus de puissance et plus de soucis. Et j'ai pu prendre un forfait adapté bien moins cher que le tarif de base.
Bonjour, d'accord avec Mathieu82 sur le fait que le sous-compteur sur les communs est un nid à emmerdes.
C'est légal, toutefois il faut ensuite gérer une refacturation faite par le syndic, les relèves annuelles dans des placards méconnus du syndic, les changements de résidents en cours d'année, les changements de tarif (même le tarif réglementé EDF évolue plusieurs fois par an), comment répartir le coût de l'abonnement entre la copro et le particulier, le fait de passer pour le voleur d'énergie, tout ça est très manuel, pénible, et doit être fait ad vitam aeternam. Le tout pour seulement quelques personnes car à terme la copro installera une infrastructure collective. Voir d'ailleurs ce témoignage (LIEN) où le syndic mettait la pression pour arrêter.
Clairement un nid à emmerdes. Même si je préfère les solutions collectives pour la pérennité/scalabilité, quitte à faire une solution individuelle, il est bien mieux d'installer un compteur avec un Linky dédié
Modifié par th05324
@martymacfly63 dit en intro qu'il veut éviter les risques de litiges avec sa copro. Le mieux serait que tu recontactes Enedis mais en demandant une dérivation individuelle avec juste ton Linky dans ton box, puis faire poser une borne ou prise renforcée derrière et tu rentabilises en prenant une offre d'énergie favorable au VE (EDF tempo, Octopus super heures creuses, Engie qui fait -50% sur la conso faite entre 13h et 17h...)
Modifié par th05324
Il y a 6 heures, th05324 a dit :
Exact. Et pour un box et un VE Octopus intelligent est le moins cher. 8 cts le kWh. Sous réserve que ton véhicule soit compatible et que vous acceptiez de donner accès au véhicule pour qu'ils puissent savoir sur votre conso combien sont pour votre VE et donc à 8 cts. Le reste étant plus cher. Mais il n'y en aura pas ou très peu dans un box.
En tous cas moi je n'ai pas trouvé moins cher. Dans ce contexte.
