Mon Sentry mode ne veux pas fonctionner :'(
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi mon sentry mode ne fonctionne pas, l'écran principale ne s'allume pas(gros bouton recorde qu'on peut voir dans les video) et la clé USB reste vide même après 1 semaine). J'ai essayer 2 clé USB différente en fat32 avec un dossier TeslaCam dessus mais rien ne se passe quand je la branche. Je peut activer ou désactiver mon sentry mode qu'il est une clé USB ou non. Enfin bref j'ai l'impression de bien patauger 😅
Merci pour votre aide.
Mon Véhicule: Une P100D de 2017
Bonjour, ton modèle ne peut pas exporter vers usb. Seule les voitures en HW2.5 et supérieur peuvent le faire. Tu dois être en HW2.0
il y a 44 minutes, Flyou a dit :
Normalement comme j'ai le FSD je devrais recevoir le HW3.0 non ? Et une voiture compatible sentry mode du coup ?
Oui. A noter que tu n'auras pas la fonctionnalité de visualisation sur l'écran de la voiture, sauf si tu fais un upgrade du MCU1 vers le MCU2 (payant, de mémoire 2700 €).
il y a 46 minutes, Flyou a dit :
Encore une mauvaise nouvelle....(Tesla c'est pas facile).Normalement comme j'ai le FSD je devrais recevoir le HW3.0 non ? Et une voiture compatible sentry mode du coup ?
Oui. Mais avec la combinaison HW3.0 + MCU d'origine (MCU1), ce sera pas encore le top. Enregistrement des caméras frontale et latérales mais pas arrière, pas de visualisation des videos dans la voiture (faut enlever la clé USB et la lire sur un PC), et qualité des videos moins bonne.
Merci pour les info c'est cool :D Je vais mettre 2700€ dans une enveloppe lol
