module gestion charge hs
bjr
 mon module de gestion de charge vient de claquer pour la deuxieme fois  en 4 ans du coup je ne charge plus qu a 0,5 kwh
la derniere fois mon electricien me la changé pour 300 roros au bout de 2 ans
je veux bien le rappeler mais je voudrais comprendre pourquoi il tombe en panne et remedier au probleme car cela fait encore 2 ans de marche et arret
 est ce difficile a changer??? car je n y comprends rien en electricité et j ai meme peur de toucher
merci pour vos reponse claire si possible pour le neophite que je suis
c est une wallbox
module de gestion de charge EM112
j ai un abonnement de  9KV chez engie
 et d habitude je charge a 7,4 kw un kona hyundai en heure creuse
change de WB, la tienne n'est pas fiable selon ce que tu nous contes.
Conseil WB01 VEtronic (je ne suis pas commissioné, juste très satisfait de ce produit français (Nantes) qui deleste et gere le surplus solaire.)
donc pour toi le probleme c est la wallbox qui est defficiente??
Non mais si tu dois régulièrement changer le module... c'est que ta wallbox n'intègre pas cette fonction. Autant éviter encore 300€ et les mettre dans une WB de qualité qui fait tout.
Déjà normalement tu dois avoir au tableau principal de la maison 1 disjoncteur différentiel + un interrupteur différentiel puis un câble (3x10mm2) qui va directement à la wb.
Le 15/11/2023 à 14:39, chgros1 a dit :
Le module de gestion de charge, c'est juste un équipement qui mesure la consommation de la maison et qui transmet l'information à la Wallbox (c'est pratique quand on ne peut pas utiliser la TIC du compteur).
Il n'y a pas de raison qu'il "claque " régulièrement (sauf peut-être en cas de foudre sur la ligne).
Le 15/11/2023 à 14:30, enzo13 a dit :
Le EM112 coûte dans les 100€ TTC...
pour chgros :   je ne sais pas si j ai tous ces disjoncteurs a mon tableau car ce n est pas moi qui l est fait
pour remy  :   donc pour toi si je n en mets pas car je me fou completement de savoir comment je consomme  c est possible??
qu est-ce que la TIC ?
 je n ai pas eu de foudre sur mon installation
Le 15/11/2023 à 18:22, enzo13 a dit :
Ah ben non, il faut bien informer la wallbox de la consommation totale pour qu'elle ne dépasse pas l'abonnement.
Sinon, il faut la brider suffisamment bas pour qu'elle ne dépasse jamais.
Télé Information Client, c'est une information numérique fournie par le compteur (linky mais aussi compteurs électroniques précédents) qui contient des informations sur l'abonnement et la consommation instantanée.
Elle permet aux Wallbox qui savent l'interpréter de moduler leur puissance de la même façon qu'avec le "module de gestion de charge".
oui voir si ta borne gere le delestage, si oui et si tu peux tirer 2 fils electriques depuis le linky jusqu'à ta borne tu oublies le module, l'autre option c'est de prendre un abo un peu plus elevé pour eviter de disjoncter et tu oublies aussi ton module..
Modifié par chgros1
je reviens vers vous
 la 1 ere fois il a claqué alors que j avais un vieux compteur et un abo de 12kv
  cette fois ci j ai un linky et j ai reduit mon abo a 9kv
  j ai une wallbox copper sb et l electricien qui est passé m a dit comme chgros 01 de la mettre directement sur linky mais il ne connais pas cette marque de borne et si c est possible donc il se renseigne et revient me faire la reparation
   wait and see
