modification chargeur pour la soul
bonjour à tous
j'ai une question aux spécialistes
je possède actuellement un chargeur de mon ancienne zoé qui grâce à la prise green up permettait de monter à 14a la ou le chargeur de la soul plafonne à 10a
ma question est la suivante,peut t on modifier le chargeur renault et montant dessus une prise type 1?
j'ai pris le câble fourni avec la soul (type2 vers type 1)est branché sur le chargeur renault et bien cela ne fonctionne pas .
mon voisin possède une ioniq elec avec un cro qui peut monter à 16a et je me suis dit chouette je vais pouvoir essayer sur la soul via
le câble type2 vers type1 ,et bon non,cela ne marche pas non plus .
si quelqu'un aurait une piste car le cro d'origine est vraiment lent.
merci pour votre aide.
le plus simple c'est de changer fil a fil la prise T2 pour une T1 sur le cro de la zoé
sinon
couper 1cm sur la prise mâle du câble qui te sert de rallonge, celle-ci est trop longue et le contact sur le fil pilote ne se fait pas
Patrick
Il existe des adaptateurs T2-T1
Mais l'idéal comme le dit gepeliste62 c'est de remplacer la prise T2 par une T1 c'est les mêmes connections la seul différence c'est que la T2 est conçue pour recharger en triphasé alors que le T1 c'est du mono. Mais le CRO charge en mono.
merci
mais utiliser cette adaptateur avec le chargeur de ma zoé va fonctionner sur la soul ?
Il y a 3 heures, haribo67 a dit :
merci
OUI
Oui, ça va marcher... mais c'est interdit (en France)
Modifié par Remy
il y a 19 minutes, Remy a dit :
tu peut nous mettre un lien vers la loi!
a moins que ne soit juste une recommandation! ou une légende urbaine!
cet adaptateur , fabriqué par un industriel, doit bien échapper a cette règle, sinon il ne pourrais pas le vendre
par contre , on ne vois pas bien ou se situerais l'interdiction dans une maison individuelle, la ou les installation électrique sont , heureusement , totalement libre , une fois que le consuel est passé , et a condition que la maison ne soit pas destinée à la location
il y a 26 minutes, gepeliste62 a dit :
Normes CEI 61851-1:2017 et CEI 62196
Malheureusement, il faut acheter les documents...
Une solution facile et gratuite si le câble du CRO Kia est en 2,5 mm2  : débrancher le câble avec la prise T1 dans le CRO du Soul, et le rebrancher dans celui de la Zoé à l'identique.
