Mode tortue
il n'y a pas de règle absolue, mais c'est de l'ordre de quelque centaines de mètres
juste de quoi se garer sur le bas coté
mais avant d'en arriver la, il y a eu bien des alertes qui , normalement permettent de le faire bien avant sans danger
Patrick
Merci Patrick pour ta réponse.
Ce que je cherche ce sont précisément les données du constructeur.
Pas moyen de trouver le manuel du modèle électrique.
J'ai posé la question directement à Peugeot. J'attends leur réponse.
Euh... Je préférerais éviter
Mais je suis curieux, alors oui j'essaierai peut-être, avec un pote et sa voiture thermique en assistance.
Une première info d'un mec qu'a fait 5 kilomètres en mode tortue : théoriquement on peut faire une dizaine de kilomètres.
en mode dégradé, donc avant le mode tortue, ceux qui en on fait l'expérience , parle de 2 à 5 kilomètres
en vrai mode tortue, ne pas espérer plus que quelques centaines de mettre
sous peine de te retrouver bloqué au milieu de la route sans pouvoir en bouger
de toute façon, ce mode est à proscrire pour la longévité de la batterie
et je pense que la réponse de peugeot, si il y en a une , sera la même que la mienne
pas de distance précise, puisque celle-ci dépendra aussi de la température, du sens et de la force du vent, du poids transporté, etc....
Patrick
Sur ma e-up le mode tortue s'enclenche à 3km d'autonomie. Pour la distance qu'elle peut encore parcourir ça cela dépend aussi tu trajet, en côte pas loin tandis qu'en descende plus. Je dirais que sur le plat et sans forcé 5 km cela doit être possible.
Attention il faut la mettre en charge le plus vite possible, laisser les batteries déchargées trop longtemps c'est pas bon.
Tu peut toujours faire un essais en tournant en rond près d'une prise et quand elle s'arrête il faudra juste la poussé jusqu'à la prise.
Ne pas oublier que sur un VE avec batteries Li-Ion, le 0% n'est pas à batterie complétement déchargée, justement pour éviter d'user prématurément le pack. Comme d'ailleurs le 100% n'est pas à batterie complètement pleine.
Donc être à 0% n'est pas dangereux pour le pack (tout du moins si le pack ne reste pas des mois comme cela). Par contre, c'est dangereux pour vous car vous restez au milieu de la route. C'est pour ça que le mode tortue sur un VE (en tout cas chez Nissan) ne doit permettre que de se garer sur le côté. Donc est prévu pour une centaine de mètres. Le constructeur ne devrait pas donner de distance ou même de capacité mini, car en fait lorsque l'on est proche de la décharge, les incertitudes sont trop grandes et donner une valeur pourrait être contesté par certains. D'ailleurs chez Nissan, lorsque l'on est sur la dernière barre de batterie (donc environ en-dessous de 8%) le TdB ne donne plus d'indication d'autonomie. Et en mode Tortue, plus d'indication de % de capacité restante batterie.
Bonsoir.
Je devrais recevoir mon Berlingo d'ici un mois. Je ferai l'essai, c'est une notion qui m'intéresse.
Salut !
bonjour
je me suis retrouvé à deux reprises limite.
première fois, j'ai fait 9 bornes à 40 km/h max et suis tombé en rade à... 50m de ma prise, ouf
deuxième 'essai', environ 7 km avant panne sèche, véhicule chargé avec encore un peu plus de dénivelé.
Fort de ces deux expériences, je table donc 5 km de réserve tortue.
Pour répondre précisément à ta question, je dirais qu'au max de chez max, 10 km sont possibles, les fesses serrées. M'enfin c'est pas agréable, je déconseille
Merci aussi, d'avance. Cela me donne une base pour mon futur essai, que je viendrai bien sûr relater ici.
Salut !
Aujourd'hui 9 km parcouru en dessous de 0.
3% restant sur la batterie, il doit être possible de faire plus de 10 km...
Avec le Berlingo?
