TheKiller83
Modèle de moteur de portail "de bonne qualité" compatible HomeLink
Bonjour à la communauté,
Je suis à la recherche d'un bon modèle de motorisation de portail coulissant qui soit compatible avec le HomeLink de nos belles.
Cependant, sur le net et le marché, on trouve de tout et de rien avec des informations contradictoires.
Donc ma question est simple : Quel est votre modèle de motorisation qui soit pilotable avec les Tesla ? La question est ouverte (coulissant et battant) car je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde  😇
Tout avis est bon a prendre ... même des fails 😂
Alors  comment  fonctionne  mon portail !!!!!!!😁je me sert de mon home lui k tous les jours  il a été  installé  il y a un an a peu près par un ranger !!!
Cherche bien sur le forum il y adeja un sujet la dessus 😁
Modifié par xaviervp
Ma porte de box motorisée au 2eme s/sol est équipé en Chamberlain type Liftmaster. Marche nickel avec le Homelink. Ils font aussi des portails.
Ma porte sectionnelle d’entrée du parking s’ouvre aussi par géo-localisation, top mais depuis quelques maj, même dans mon box sans GPS ça ouvre et ferme automatiquement ma porte de box! Probablement par les gyros qui suppléent le GPS.
Le plus simple c’est d’aller sur le site homelink et consulter base de données des produits compatibles avec la Tesla.
Le 06/06/2023 à 21:17, xaviervp a dit :
Somfy portail coulissant ou battant!!!🤣
c’est bizarre car Somfy est connu pour être très verrouillé et n’est pas sur la liste des marques compatibles à moins d’installer un récepteur radio tiers.
Concernant Somfy, il utilise 2 protocol
RTS historique et propriétaire et fermé.
Somfy IO: protocol plus récent et compatible avec la box tahoma de Somfy.
On peut néanmoins contourner le problème via un relai domotique d'un autre protocol compatible avec homelink et en utilisant l'entrée portier vidéo (contact sec).
Le 07/06/2023 à 08:03, Laurent_Laurent a dit :
Ah donc c'est pas natif car j'ai eu aussi une réponse de SOMFY qui m'affirme qu'aucun de leur produit n'est compatible.
Tous les moteurs de portail ou de porte de garage disposent d'un bornier pour contact sec (tu fermes le circuit, ca ouvre ou ca ferme).
Donc un simple relais domotique ou compatible avec le HomeLink fera l'affaire.
Il faut juste faire attention à l'alimentation de ton relais, soit il est en 220 et il faut avoir du 220V a proximité, soit il est en 12, 18 ou 24V et là, il est préférable de choisir un relais dont la tension correspond à tension utilisée par la carte électronique du moteur. Ca simplifie les choses.
Je ne m'étais jamais penché sur le HomeLInk mais ca à l'air sympa comme truc. J'ai un portail Somfy et des portes de garages Novoferm.
Avoir la possibilité d'ouvrir le portail ou la porte de garage depuis l'écran, ca à l'air sympa.
Le 08/06/2023 à 14:21, Laurent_Laurent a dit :
Le coffret électronique des motorisations est généralement en 24VCC, quelque soit la tension des moteurs(24VCC, 48VCC ou 230VAC)
Ce n’est pas tant le fait d’ouvrir l’application porte depuis depuis l’écran, c’est que l’ouverture se fait automatiquement quand tu t’approches de chez toi en fonction de la position GPS que tu as défini..
Le 08/06/2023 à 17:41, Manuel a dit :
Voilà, comme tu le dit si bien toi-même, c'est "généralement". Donc, ca ne coute rien de vérifier avant l'achat.
Oui, bah ca je verrai à l'usage et si le fonctionnement me convient. J'ai vu que ça pouvait gérer l'ouverture automatiquement et aussi la fermeture.
Mais c'est le genre de chose que je préfère valider à l'utilisation. Etant donnée que ce sont des protocoles unidirectionnels, si pour une raison ou une autre, ma femme avait ouvert le portail ou le garage, et qu'en arrivant, la voiture envoie une commande, cela se traduira pas un ordre de fermeture. Pour le portail, y a des photos cellule, donc ca ne peut pas se refermer sur quoique ce soit.
En revanche, une porte de garage sectionnelle, la protection se fait au couple. Donc si c'est une voiture ou autre, ça peut quand même causer des dégats.
Dans un premier temps, la possibilité d'ouvrir ou fermer depuis l'écran, ca m'évite d'avoir à chercher la zapette.
Ensuite, si on peut aller plus loin sans que ca pose de risque, je le ferai avec plaisir.
En tout cas, la commande est passée et le rdv est pris chez le TC.
Je serais fixé la semaine prochaine
jeedom avec le plugin jeemate est bien meilleur que les systèmes que vous cité plus haut, et il vous permettra de domotiser votre maison en plus (chauffage, lumière, panneau solaire,...)
et ça fonctionne avec toutes les portes de garages
Le 09/06/2023 à 17:15, leafvsniro a dit :
Jeedom n'a pas de rapport avec le sujet Homelink. C'est un serveur de domotique. Cela signifie donc qu'il faudra
- Soit acheter une jeedombox, soit avoir un NAS et le faire tourner dessus (dans un docker je suppose)
- De plus, il faudra acheter les modules pour gérer les protocoles que tu souhaites gérer, zegbee, zwave, etc....
En plus, Jeedom, bien que très puissante, c'est loin d'être la box la plus simple d'utilisation pour une approche domotique.
Il faudra aussi acheter les différents modules dans les protocoles que tu aurass choisi pour ta box et qui feront office de contact sec pour déclencher porte et portail sauf si avec beaucoup de chance tu as une porte ou un portail compatible avec les protocoles gérés par la box, ce qui est fort peu probable.
In fine, pour l'utilisation, il te faudra utiliser ton téléphone, ou faire des routines pour simuler les comportements ouverture et fermeture automatique à l'approche de ta maison. Si tu as besoin d'intervenir rapidement parce que tu veux interrompre l'évènement, tu as intérêt a avoir ton tel à porté de main et a avoir l'appli de gestion ouverte...
Je ne parle même pas de la maintenance de Jeedom et des plugins, car régulièrement, lors des mises à jours, on se retrouve avec des incompatibilités ou des scénarios qui ne fonctionnent plus parce que jeedom à fait évoluer des choses et que les personnes qui maintiennent les plugins ne sont pas chez jeedom.
Bref, c'est une solution sympa quand on aime bien bidouiller et qu'on a du temps pour le faire, mais le facteur WAF est proche de zéro (WAF = Woman Accepance Factor)
Si jeedom a un rapport avec le homelink, ce n est pas hors sujet
Jeedom a des défauts,  oui, mais quand je voie des personnes qui veulent mettre de l argent dans le homelink( porte de garage, portail,..)
a l heure actuelle il y a bien mieux
Déjà on peut domotiser n importe quel porte avec ce système sans jeedom, il est autonome , et bien plus après si on veut
https://www.amazon.fr/LoraTap-Ouvre-Porte-Interrupteur-Intelligent-Commutateur/dp/B08FCBCT3N/ref=asc_df_B08FCBCT3N/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454734302761&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13358358688750219371&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9108647&hvtargid=pla-994530644541&psc=1
Le 09/06/2023 à 18:15, leafvsniro a dit :
Tu pilotes ça comment depuis la voiture?
Hors sujet
Allez
Le 09/06/2023 à 23:34, leafvsniro a dit :
Depuis le téléphone
Quand le téléphone arrive pres de la.maison ,ca ouvre le portail,....
Je faisais ça avec l'appli Maison de l'iPhone, mais à chaque fois que j'arrivai à pied ça m'ouvrait le portail inutilement.
Au moins avec Homelink ça ne marche que quand j'arrive en voiture, quand j'arrive dans la rue ça ouvre le portail puis quand je rentre dans le jardin ça ouvre la porte de garage, avec le téléphone ça m'ouvrirait aussi la porte de garage à chaque fois que je sortirai dans le jardin avec le téléphone.
Sans oublier que quand je vais chez mon père qui n'a pas de domotique ça ouvre aussi son portail.
Je ne suis pas contre la domotique mais l'usage de Jeedom, ou autre plateforme domotique, pour ouvrir les portail/porte de garage n'est pas forcément la meilleure solution comme tu le prétends, mais tu peux toujours utiliser Jeedom pour l'ouverture à distance(hors voiture) en cas de besoin, livreur par exemple.
c'était mal programmé, pour faire ce genre de chose, il faut créer 2 zones de géofencing:
1 à 500 mètres de la maison
1 à 100 mètres de la maison
par exemple
tu passes la 1° zone, puis la 2°, ça indique que tu rentres et pas que tu sors
quand tu passes la 2° tu donnes l'ordre d'ouvrir le portail, si tu es connecté au Bluetooth de la voiture
Le 10/06/2023 à 07:56, leafvsniro a dit :
par exemple
C’est bien beau tes distances mais ça dépend où tu habites, avec de telles distances je vais souvent ouvrir le portail quand je passerai au centre ville ou à l’école sans rentrer chez moi😄, je le sais parce que l’appli de chauffage me localise à la maison alors que le rayon est bien plus petit.
Et par mesure de sécurité je préfère avoir le portail en visu avant que la commande d’ouverture s’exécute, avec le homelink la distance est réglée à 30m quand ça déclenche l’ouverture et le temps que j’arrive le portail est presque ouvert entièrement, il faudrait que je règle la vitesse d’ouverture sur rapide, puis dans la rampe de descente çà ouvre la porte de garage.
par exemple
Voilà, c'est tout le problème. Ça demande de la programmation, étudier tous les cas de fonctionnement. La domotique, c'est rigolo, mais ça prend beaucoup de temps, et ça fini par coûter cher. Chaque petit module va coûter entre 30 et 50 balles. Ça monte très vite. Et au final, sur une utilisation quotidienne, bah, on s'en sert pas tant que ça.
Une fois encore, ça n'a pas de lien directe avec Tesla. Pas besoin de tesla pour faire de la domotique.
Un autre problème important, c'est que homelink ne crée pas de brèche supplémentaires dans ta maison. Il utilise la télécommande existante.
Ton téléphone, s'il doit se connecter, il lui faut une nouvelle entrée pour atteindre ton serveur domotique. A moins que tu n'actives un vpn sur ton tel avant d'ouvrir ton portail.
Les gens n'imaginent pas le nombre de failles que les box domotique compte. Et c'est sans compter sur les plugins qui sont développés par tout un chacun avec des niveaux de compétences divers et variés.
Il faut comparer ce qui est comparable, avec en tête l'objectif recherché et le public cible.
Un système simple pour ouvrir un portail et une porte de garage totalement intégré a la voiture qui une fois installé par un ranger fonctionnera sans problème et sera utilisable par n'importe qui versus une box domotique qui tournera rapidement à l'usine à gaz, qui ne sera pas du tout accessible par n'importe qui car cela demande des compétentes informatiques et programmation que tout le monde n'a pas et qui n'aura aucune fiabilité garantie (le sav c'est toi).
Et je ne parirai pas non plus sur le coût économique des solutions.
C est vrai que le homelink tesla n est pas cher🤣
355 euros, pour une seul fonction qui est obsolète maintenant !
Pour les nouveaux, ne prenez pas ce système, passé à autre chose, il existe plein de système moins cher, bien plus complet,...
Honnêtement, 355 balles quand on voit le prix de la voiture... Surtout que ça inclus l'installation.
Tu critiques beaucoup homelink mais tu ne dis pas grand chose de constructif.
Combien t'as coûté ta solution tout inclus.
Combien de temps tu as mis pour la mettre en œuvre.
Qu'est ce que concrètement tu fais en plus côté domotique et pour quel coût supplémentaire
Est ce qu'une personne lambda sera en mesure de la mettre en œuvre, de la maintenir et de l'exploiter.
Tu n'as pas répondu non plus sur comment tu accèdes a ta box depuis ton mobile
Modifié par Laurent_Laurent
Le 10/06/2023 à 10:03, leafvsniro a dit :
Tu peux nous indiquer quels autres systèmes moins chers s’intègrent à l’écran et au GPS de la voiture?
Encore une fois je ne suis pas contre la domotique, le moindre appareil (lampe/radiateur/store/etc..) est connecté chez moi avec retour d’état pour chaque appareil, pilotable avec Siri et Alexa mais celle-ci doit chapeauter une installation électrique existante a e ses commandes manuelles, et ne pas se substituer en cas de panne du serveur plus rien ne marche.
Idem pour le portail, tu peux tout à fait piloter ton portail avec la domotique pour des cas d’usages particuliers mais sa fonction principale qui est l’ouverture depuis le véhicule doit se faire par son système interne c’est à dire la télécommande radio ou celle intégrée à la voiture, homelink en l’occurrence.
355€ le module homelink maintenant ?
De intégré à la voiture au début il est passé à 250€ quand je l’ai fait installer il y a 18 mois à 355€ maintenant, ils abusent quand même un peu Tesla, ils se prennent pour BMW.
