xfender03
Mise a jour Cartographie
Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Enfin 😃
Après une dernière tentative, en formatant la clé en FAT32 16ko
le processus a bien voulu démarrer
il faut quand même attendre 3 ou 4 mn pour que la clé soit reconnue après avoir valider l'écran "INSTRUCTIONS"
et plus de 30 mn pour télécharger le version 24Q3
Merci à tous
je n’arrive pas à mettre à jour les cartes sur ma MG4 luxury 1 , de mai 2023.
je lance la mise à jour et le système me donne un défaut «  pas de fichier VN dans le dossier MAPS du disque U ! » … quelqu’un sait il me renseigner ?
j’ai téléchargé la cartographie sur le site MG en renseignant mon numéro VIN de véhicule , copié le dossier Maps à la racine , il n’y a rien d’autre sur la clef usb , cette clef usb est reconnue par le véhicule, mais j’ai toujours le même message d’erreur.
merci 😉
Bonjour, on en parle à maintes reprises sur ce sujet dans les pages précédentes, bien lire et vous aurez votre réponse.
Bien vérifier votre source de téléchargement, c'est en général le message d'erreur qui survient lorsque la mise à jour ne s'applique pas à votre modèle.
En premier lieu, vérifier quelle est votre version installée ...
Le 13/01/2026 à 14:10, Quadman a dit :
Bonjour, merci de la réponse ,
Le problème est que c 'est le site MG https://cdn.mgmotor.eu/manuals/MAP-Data-Update-for-EZS-MCE-LUX-and-MG4-LUX2-15.26.44.pdf qui m’envoie sur ce téléchargement visiblement fait pour la MG4 luxury .
J'ai essayé le lien donné https://iov-mapmg.soimt.com/#/downloadMap, je rentre mon VIN je valide sur "suivant" et rien ne se passe , il est demandé une empreinte digitale , mais je ne vois pas à quoi cela correspond et ou on peur l'obtenir ?
Le 13/01/2026 à 15:36, Acdc2A a dit :
Je vient d'essayer sur le lien ou il faut renter son VIN et ça fonctionne parce que je sais que dans mon cas c'est le fichier compatible avec mon modèle mais c'est toujours la 23Q4 que je possède déjà donc attendre que ce soit la 24Q3 est pour moi la seule solution.
Il est fort possible que si ce téléchargement échoue avec ton VIN, c'est que ton véhicule n'est pas compatible avec cette version donc je pense que la version en téléchargement direct dont on t'as donné le lien plus haut soit pour toi la bonne version.
Ma MG4 est la V2.
Reste plus qu'à tester et espérer ...
Modifié par Quadman
Bonjour ,
Pas de bol , j'ai toujours la même erreur , j'ai chargé cette version 24Q3_EU_20240829032156_n
en suivant le lien donné , formaté une clef usb Sandisk 32 go , transféré les fichiers avec le dossier MAPS à la racine vérifié qu 'il n'y rien d'autre sur la clef :
Voilà ce que j'ai sur la clef USB :
résultat identique  , et rien ne change ... 🤪 image.png.dfec16e2ef073b649768362c71c2088c.png
j'ai posté une demande d 'assistance sur le site MG pas de réponse ....
Le 14/01/2026 à 16:40, Acdc2A a dit :
Bonjour ,
Alors il semble que tu sois dans le même cas que moi, la bonne version pour ton modèle est celle ou il faut rentrer son Vin mais il n'est disponible sur ce lien que la version 23Q4 qui est celle que j'utilise actuellement mais qui fonctionne malgré tout très bien.
Seule solution est d'attendre que ce lien sois mis à jour et fournisse la version 24Q3 ou plus récent encore ... la version 24 n'est peut être simplement pas destinée à nos systèmes embarqué.
Bonjour ,
Tu utilises un Mac c'est ça ?
Avec quoi as-tu décompressé les fichiers ?
Tu as possibilité d'utiliser un PC ?
Le 14/01/2026 à 21:48, Acdc2A a dit :
Bonsoir,
je ne vois pas le lien pour la version 23Q4 , est ce quelqu’un peut me l’envoyer svp ?
https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F
Empreinte digitale inutile, ça démarre sans ça !
En partant du principe que cette version est celle qu'il te faut pour ta voiture, elle ne sera utile que si tu possèdes une version antérieure, la version installée est visible dans les parametres de ton système
Modifié par Quadman
Le 14/01/2026 à 22:37, Acdc2A a dit :
Bonsoir,
j’ai les deux pc et mac , j’ai tout fait avec un pc et utilisé 7zip comme indiqué.
Et en ajoutant manuellement le fichier "VN.txt" avec "pass" à l'intérieur ça fonctionne ?
J'ai remarqué un truc : le fichier de cartographie est le même pour le Marvel R, le ZV EV Luxury la MG4 Luxury.
Donc aucune distinction d'une MG4 Luxury à une autre. Ce qui bloque pour les MAJ reste un mystère mais le fichier devrait fonctionner sans problème.
La vraie interrogation c'est quelle version possède la Standard V3 qui a le GPS ?
Le lien indiqué pour la version 23Q4  m’amène ici :
Et pas moyens d’aller plus loin sans «  l’empreinte digitale » , je ne vois pas comment récupérer celle ci sur la MG4 comme indiqué sur le site de téléchargement ...
" Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » ! ! !
c’est bien d’avoir les mise à jour mais si c ‘est pour perdre des heures à les installer c ‘est nul …  je reste avec mes cartes de 2022 !!!
Le 13/01/2026 à 09:45, Acdc2A a dit :
merci 😉
bonjour ACDC
il  y a pas mal de temps que je n'ai fait de maj de la carto cependant il fallait avant que le dossier contienne un fichier texte s'appelant "VN.txt" et contenant  "pass" pour que la mise à jour fonctionne.
Modifié par GB2A
Le 15/01/2026 à 08:46, Acdc2A a dit :
Je confirme, en passant par le site, il faut une empreinte sinon on ne va pas plus loin.
Par contre le lien dans le PDF, cible bien un téléchargement de MAP mais sans savoir pour quel modele, quel version logiciel de véhicule, quel version precedente de MAP etc...
Modifié par Protoss
C'est étonant car l'empreinte est en général inutile, je vient encore d'essayer à l'instant et le téléchargement démarre sans ça.
Je pense plutôt que pour ceux chez lesquels ça ne fonctionne pas, c'est que le VIN entré ne donne pas le possibilité de le télécharger à cause de la version non adéquate.
Par contre, aucune version n'a l'air de fonctionner pour toi, j'essayerais plutôt le téléchargement direct avec le fichier VN/PASS placé dans le dossier et si toujours en échec la visite en concession me semble la seule solution fiable.
Modifié par Quadman
j’ai passé tout le répertoire Maps à l’explorateur Windows , pas de fichier VN.txt ni pass y compris dans les fichiers Cachés … j’ai re téléchargé le zip et toujours pas de VN ni de pass .j’ai retrouvé la dernière version fonctionnant sur la MG4 c’est la 22Q2 de juin 2023 et pas de VN ni de pass non plus dans le répertoire…
quand à aller chez MG , la concession la plus proche est à 2h30 de chez moi .
j’ai téléphoné , le sav local contacte MG et me rappelle… à suivre .
Voilà la réponse de MG que j’ai contacté par l’application I-smart de MG
Bonjour Monsieur,
Nous faisons suite à votre demande.
Le fichier vers lequel vous avez été redirigé est destiné à un autre modèle, ce qui explique l’erreur rencontrée.
Concernant la procédure de génération de l’« empreinte digitale », il s’agit d’un code spécifique créé via les outils du constructeur MG. Ce code n’est pas accessible directement au client.
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre réparateur agréé MG, qui pourra procéder à la mise à jour de la cartographie ou vous accompagner dans cette démarche.
En vous remerciant et restant à votre écoute.
Le 15/01/2026 à 18:43, Acdc2A a dit :
Tu ne trouvera de fichier vn nulle part, il est à créer en VN.txt et à remplir par la mention"pass"
Perso je n'ai pas tenté parce que ce principe est de forcer une mise à jour peut être pas prévue sur un modèle qui ne lui convient pas et pas envie de mettre mon système en erreur qui pourrait se répercuter sur le fonctionement de ma voiture donc me mettre en panne.
Chacun fait ce qu'il veut, certains ont tenté et ça a fonctionné mais sans garantie que ça ne crée pas de problèmes à d'autres. ...
