xfender03
Mise a jour Cartographie
Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Le 21/09/2025 à 14:02, Mouss87 a dit :
Pour info, le lien https://www.mgmotor.eu/downloads/maps.zip donne également la 24Q3
Pour éviter les soucis de contrôle MD5, il vaut mieux utiliser 7zip pour décompresser le dossier.
Je vais l'installer là sur ma Luxury V1
Salut Mouss,
j'ai une mg4 xpower avec la ver 23q4.
Le fichier zip que tu indique pour maj 24q3 fonctionne pour mon modele xpower ?
Merci de ton aide 🙏
Le 06/11/2025 à 00:04, Filipe a dit :
Salut Mouss,
Merci de ton aide 🙏
Soit ça passe soit fichier vn manquant et dans ce cas attendre l'édition de la dernière version 24Q3 sur le site officiel qui propose toujours la 23Q4 ( Voir capture jointe )
Si erreur MD5 ou autre, soit clef USB pas adaptée et remplacer ou erreur de décompression et changer de logiciel ou telechargement corrompu et recommencer, au choix.
Modifié par Quadman
jpg
Salut Mouss,
Merci de ton aide 🙏
Hello
Oui, si c'est une XPOWER V2. Si c'est une V3 sous les nouvelles build (SWI133), je ne sais pas du tout.
En tout cas, le lien partagé fonctionne sans problème pour les Luxury compatibles.
PS : penses à utiliser 7zip pour extraire les fichiers pour éviter les anomalies d'installation
Le 06/11/2025 à 10:08, Mouss87 a dit :
Hello
Salut Mouss,
Juste pour le retour,
installation ver 24Q3 suivi comme sur le tuto, j'ai utilisé le fichier que tu as indiqué avec 7zip, aucun soucis pour le Xpower 👍
Je ne sais pas comment voir si c'est une v2 ou v3, ça ce vois ou ?
Encore une fois merci 🙏
La build logicielle c'est le plus rapide, dans Réglage puis Système
Si c'est SWI68..., c'est une V2 et si c'est une SWI133..., c'est une V3.
La V3 répond à la norme GSR2 (bip de survitesse, mouchard etc.) où il faut désactiver l'alarme de survitesse à chaque démarrage...
Le 06/11/2025 à 19:31, Mouss87 a dit :
Je confirme, SWI68 donc v2
Le 06/12/2025 à 16:52, PierreClement a dit :
En ce qui me concerne je n'arrive pas à installer la dernière version en date sur ma MG4 Luxury de novembre 2022. Un conseil ?
Voir 5 réponses plus haut !
Le 06/12/2025 à 17:00, PierreClement a dit :
Bizarrement sur ce site mon VIN n'est pas reconnu donc quand je clique sur le lien update map package je tombe sur un message d'erreur...
Voilà le lien exact mais si résultat identique,version sans doute non supportée.
https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F
Les méandres des mises à jour MG sont impénétrables ...
Le 23/09/2025 à 11:12, jpla a dit :
Et je suis allé au lit !
Plutôt que de vous dire TOUT ce qui n'a pas marché, ce qu'ont été les échecs multiples.
Ici, le contraire.
Contexte et opérations successives précisément détaillées de ce qu'il a fallu (finalement) faire pour faire aboutir cette MAJ cartographique vers la version 24Q3.
--> PC sous Windows 11.
--> Ligne fibre.
--> Téléchargement et installation logiciel "7-Zip File Manager".
--> Téléchargement fichier carto source MG via le lien https://www.mgmotor.eu/downloads/maps.zip (c'est celui proposé plus haut). On en obtiendra un fichier Zip sous le nom de "map-update.zip".
--> Décompression du fichier "map-update.zip" avec l'outil "7-Zip File Manager", on en tire un répertoire "map-update".
--> Ce répertoire dézippé contient un sous répertoire "maps" pesant 21 Go; c'est ce répertoire "maps" qu'il faudra copier sur la clé USB à venir.
--> Introduction d'une clé USB type A (le premier format de connecteur USB), 32 Go.
--> Dans l'explorateur Windows, recherche de la clé USB, clic droit, "Formater".
--> Système de fichier sélectionner "exFat", Taille d'unité d'allocation sélectionner "32 Kilo-octets", puis valider par clic "Démarrer".
--> Copier le répertoire "maps" sur la clé USB.
--> Éjecter la clé.
(migration vers le véhicule)
--> S'assoir place chauffeur et presser la pédale de frein pour obtenir le statut "READY" à l'écran en arrière du volant.
--> Écran central (info-divertissement), faire
//Balayage du bord droit vers le centre de l'écran/Réglages/Système/Mise à jour USB de la carte et des données RV.
--> Introduire clé USB sur connecteur type A.
(un délais de quelques dizaines de secondes)
bonjour
j'essaie de suivre les instructions de jpla
dézipage avec 7-Zip
transfert vers USB, (ça met un temps fou ...)
et dans la MG le fichier n'est pas reconnu
j'ai ce message "Clé 128 Go est insérée" avec un logo musique et vidéo
et rien ne se passe
faut-il impérativement utiliser une clé de 32 Go ?
et seulement formaté en "exFat" et "32 Kilo-octets" ?
Le 26/12/2025 à 17:19, Pegase38 a dit :
... les instructions de jpla...
Préalablement à la rédaction de ce tuto "gagnant", @Pegase38, j'ai subit une bonne douzaine d'échecs.
Je disais.
Plutôt que de documenter ce qui ne fonctionnait pas, j'ai choisi de procéduriser ce qui a marché... sans garantir que ce qui a fonctionné chez moi pourra fonctionner dans le contexte d'un ordinateur différent du mien. Et même la voiture, il suffit d'une version différente d'un des modules du soft pour que ce qui va a un endroit n'aille pas bien à un autre.
Je ne peux donc pas vous répondre plus.
Simplement.
Faisons grief à MG de nous livrer un produit avec lequel tout ne marche pas tout le temps.
merci pour votre réponse
je me suis procuré une clé 32 Go
peut-être que le format "128 Go" n'est pas reconnu par MG ?
j'ai déjà effectué une mise à jour avec la 23Q4, il y a plus d'un an
mais je ne me souviens plus avec quelle format de clé
je vais réessayer en "exFat" et "32 Kilo-octets"
Modifié par Pegase38
bonjour
dézipage avec 7-Zip
et rien ne se passe
Peux-tu préciser avec des photos là où ça bloque ?
Quand tu branches une clé (et je suppose quand elle est bien détectée), une icône USB apparaît en haut à droite de l'infodivertissement.
De là, il faut suivre les manipulation du PDF et que @jpla a détaillé :
Aller dans "Réglages", puis "Système" et cliquer sur "Mise à niveau USB des données..."
Une fois le scan terminé, valider le lancement de la procédure de MAJ.
Ça ne se lance pas tout seul comme sur d'autres voitures (NAC côté Peugeot ou Citroën par exemple).
Beaucoup plus clair avec les photos, le souci semble être les fichiers sur la clé.
Il faut qu'à la racine de ta clé, tu aies le dossier "maps" qui comprend lui même les dossiers de MAJ de cartographie :
Est-ce bien le cas ?
Extraits de la procédure @jpla plus haut :
--> Ce répertoire dézippé contient un sous-répertoire "maps" pesant 21 Go; c'est ce répertoire "maps" qu'il faudra copier sur la clé USB à venir.
c'est peut-être cela le problème
le dézzipage à crée un dossier map-update
dans lequel il y a un dossier map puis 4 fichiers
je remets tout cela sur la clé et j'essaie demain
encore merci
Le 28/12/2025 à 21:45, Mouss87 a dit :
Je te confirme que c'est ça le souci, il faut mettre uniquement le dossier "maps" sur la clé sinon ce n'est pas reconnu par le système.
C'est indiqué plusieurs fois sur le thread, le PDF MG et rappelé sur le post de JPLA
Mise-à-jour-des-données-cartographiques-ZS-EV-Luxury-MG4-Luxury_2023-02-08-130115_xclz.pdf 276.13 Ko · 0 downloads
J'allais le dire, c'est expliqué maintes fois sur les pages précédentes et nombreux sont ceux qui commettent la même erreur; malgré tout !
