Mise à jour Marvel R
Le 23/04/2026 à 15:31, Pierre42 a dit :
bonjour,
j ai mon mg marvel depuis un mois, la concession m a fait la mise a jour en R33, m a installer l application et connecté à la voiture... par contre j ai 2 soucis:
- sur l application les statiques m affiche toujours "aucune donnée"
- je voudrais faire la mise a jour du gps, j ai téléchargé le fichier map mais lors de l instal dans la voiture ca me met fichier vn manquant, j ai vue des personnes ici avec le même probleme, avez vous une solution?
merci 🙏
Bonjour Pierre,
Quelle est la finition de ton Marvel R ?
Dans quelle concession as-tu fais faire la mise à jour ?
Concernant les statistiques c'est un problème commun à tous les propriétaires Français, si tu regardes les mois qui précèdes la mise en circulation de ton véhicule tu trouveras des statistiques mais MG et ses concessionnaires semblent incapables de les faire fonctionner pour une raisons qu'ils ne savent pas expliquer.
Concernant le fichier vn je te joints celui en ma possession.
VN.txt
Modifié par Alban 79
Le 23/04/2026 à 16:25, Alban 79 a dit :
Bonjour Pierre,
VN.txt 4 O · 2 downloads
bonsoir,
j ai un marvel R luxury gris foncé, (pas le modèle performance) je l ai acheté a MG Roanne dans la loire, j avais deja acheté une MG ehs chez eux et tres content du service apres vente, de l acceuil etc... donc j y suis retourné!
je l ai payé 24900€ avec 33 000kms et elle est de décembre 2022....
merci pour le fichier je vais tester ce soir !
edit: maintenant j ai une erreur MD5  :( si quelqu un a la solution...
Modifié par Pierre42
bonjour,
merci [emoji120]
Oui il y a un fichier vn.txt (je crois) qui a été proposé ici.
Je vais essayer de retrouver celui que j'ai eu.
Pour les stats sur l'appli.... Chez moi ça fonctionne mais j'y trouve pas spécialement d'intérêt !
bonjour,
merci 🙏
C'est indiqué R33 dans ton tes infos system ? Tu peux nous envoyer une photo ? stp ?
Merci.
Le 25/04/2026 à 14:19, bioniq a dit :
Tu as fait comment pour avoir tes stats sur l'appli ? Tu as activé qqch ? Tu l'a acheté neuve ?
Merci.
Le 28/04/2026 à 08:23, Alban 79 a dit :
Merci.
alors petite erreur je suis en R32 😅
Le 28/04/2026 à 22:21, Pierre42 a dit :
Tu as pu mettre à jour ta carto avec le VN ?
Le 29/04/2026 à 17:16, Alban 79 a dit :
Non ca me met une erreur MD5 si quelqu un a une solution je suis preneur !
Le 29/04/2026 à 19:58, Pierre42 a dit :
Normalement la maj R32 était sensée résoudre ce problème. C'est ce qui l'avait résolu pour moi. Dans ton cas malheureusement je ne vois pas.
Hello !
Je suis en R33 depuis un bon moment déjà, mais avant d'y passer, le garage m'avait fait une grosse MAJ qui corrigeait complètement l'ELK.
En même temps, le calculateur était lui aussi mis à jour et je trouve que depuis, le Marvel consomme beaucoup moins (sauf autoroute ou je trouve pas trop d'écart.
Est ce que vous avez constaté vous aussi ce petit gain de conso ?
Le 04/05/2026 à 14:01, bioniq a dit :
Hello !
R33 c'est bien ce qui est affiché dans ton info divertissement ? Tu aurais une photo du code de version complet ? Version Standard, Luxury ou Performance ?
Oui R33, la mise à jour du système principal.
... et j'ai le Luxury
Pour la photo oui je peux le faire si c'est utile pour toi
  • 3 semaines plus tard...
Hello !
Tu as de la chance car pour moi depuis la révision avec la maj R33 mon véhicule ne fonctionne plus très bien (Toit ouvrant ne fonctionne plus, ELK indisponible quand je veux l'activer, détecteur de véhicule angle mort ne fonctionne plus...), le chef d'atelier me dit que c'est une coïncidence et qu'ils ont rien touché......
Dossier MG France ouvert pour remettre mon vehicule en état de fonctionnement, j'ai de la chance car il roule.
A+
Le 21/05/2026 à 22:57, vazarg a dit :
A+
Bonjour vazarg,
Quelle est la finition de ton Marvel stp ?
Le 23/05/2026 à 10:22, Alban 79 a dit :
Bonjour vazarg,
C'est un luxury. 20000km de 2024.
Je pense que c'est le rappel constructeur qu'ils ont effectué justement avec la mise à jour du calculateur, elk et un troisième élément qui est à l'origine de mes problèmes (concession pas compétente malheureusement).
A+
Modifié par vazarg
Le 23/05/2026 à 11:19, vazarg a dit :
A+
C'est difficile de trouver un bon concessionnaire. Moi je suis à Lançon-Provence, j'ai fait la concession d'Aix en Provence du groupe Roure, pas mal, parcontre celui de Salon de Provence du groupe Willermin je leur confierai plus ma MG. C'est lequel le tien ?
Le 23/05/2026 à 12:04, Alban 79 a dit :
Je suis en Normandie dans l'Eure, la concession d'Evreux malheureusement n'a pas les personnes qualifiés en info et électronique, c'est le gros problème aujourd'hui, sur un VE la mécanique ne sert plus à rien mais par contre il faut être bien plus compètent dans d'autres domaines.
Les autres concessions sont à plus de 70km, Dreux ou Lisieux, j'attends le retour de Mg France.
A+
Salut !
Aïe, c'est gênant ces problèmes quand même !
Étonnant que ce soit arrivé juste après la MAJ quand même 🫤
Le 26/05/2026 à 21:08, bioniq a dit :
Salut !
Bonsoir,
Je pense plus que ce soit le rappel constructeur "SC061" qui est la cause de mes problèmes.
Cordialement
Il y a 15 heures, vazarg a dit :
Bonsoir,
Cordialement
Bonjour Vazarg,
Tu as des sources à nous partager concernant ce rappel "SC0613" stp ?
Merci.
Avez-vous remarqué que la récupération des mises à jour de cartographies et du manuel utilisateur ne sont plus possible pour nos Marvel ?
MG Motor France
No image preview
Manuels d'utilisateur
En saisissant le numéro d'identification du véhicule (VIN), vous pouvez accéder à tous vos manuels en ligne et les consulter où que vous soyez.
Le 28/05/2026 à 22:48, vazarg a dit :
Bonsoir,
Cordialement
Ma soeur a acheté un marvel r luxury et j'ai demandé/imposé au vendeur concessionnaire mg de lui faire l'intégralité des mises à jour avant qu'elle le réceptionne.
Bingo elle devait le récupérer vendredi dernier annulé car les mises à jours on foutu le merdier dans les aides à la conduite.
Le tech était apparemment désemparée et remise déplacé dans la semaine la.
C'était déjà le bazar les mises à jour sur ma mg4 ça a l'air d'être encore pire sur le marvel. Heureusement elle en aura plus a refaire la 33 devrait être là dernière
Le 02/06/2026 à 18:28, camsheim a dit :
Bonsoir,
C'est ce que je pense aussi, j'ai toujours pas de nouvelle de Mg France, je vais les rappeler demain pour voir ce qu'il me dise.
Cordialement
