Mise à jour Marvel R
J'ai pris la voiture et j'ai roulé pour éviter de trop tirer sur la 12V, mais c'est loin d'être terminé... Même pas à la moitié après 2h de copie [emoji17]
C'est critique si j'arrête l'install ??!
En plus en roulant, ça monopolise tout l'écran central et on ne peut pas voir autre chose...
http://images.spritmonitor.de/1421776_3.png
Hello, comment vas tu? Pas besoin de rouler pour charger la 12v, il te suffit juste d'avoir la voiture démarrée pour que la haute tension la tienne chargée. Moi il faut 5mn environ pour la détection puis 10 à 18mn pour l'installation depuis mon SSD sandisk extrême de 2012
Bonjour à tous.
En effet un peu long. Comme l à dit jette. Une petite 20ene de minutes. La vitesse de lecture de ton dd ne doit pas être énorme (ou y a un nœud sur le cordon usb)
J'ai tout coupé en plein milieu d'installation et j'ai redémarré : la carte s'affiche, ouf.
Pas de perte de l'ancienne carte.
En gros j'ai roulé plus d'1 h pour rien [emoji16]
Mais un truc que je ne comprends surtout pas, c'est que la version 22Q2 a bien changée [emoji3166]
(J'avais la 2021 Q1)
Je comprends rien à cette voiture [emoji23]18ced6df90f677689a1eb39d02bdaba0.jpg
Oui, toujours pas de version 2023. Si ça rame autant cela vient quasi a 100% du fichier et non du SSD. Pour plus de compatibilité format en exfat.
Laisse tomber alors, comme j'avais annoncé je surveille et télécharge au moins une fois par semaine le fichier maps.zip pour vérifier la version. J'attends toujours la 23Q1 et je remonterai les infos en temps réel.
Je dois mettre environ 15mn pour le download, j'ai une vitesse de 1.95Gb/s mais sur les sites MG je plafonne à 40Mb/s max. Sinon, merci je fais aller.
Je viens d aller voir les caracs du dd. Il est bien, mais dans la mesure où il est branché en ubs-c. En usb-À (sur la voiture) les vitesses descendent assez vite.
As tu laissé le logiciel de chiffrement livré avec.
Oui donc ça c'est pas propre à la voiture, on tous de l'USB A [emoji16]. Le ralentissement vient pas de là..
Et j'ai tout formaté donc il n'y a plus le log de chiffrement.
Je le testerai sur un autre DD, voire sur 1 clé USB récente.
Le 25/04/2023 à 21:44, bioniq a dit :
Oui donc ça c'est pas propre à la voiture, on tous de l'USB A emoji16.png. Le ralentissement vient pas de là..
Le ralentissement ne vient pas forcément du port USB A mais très fortement du câble usb utilisé sinon j'aurais aussi un PB. C'est exactement comme un câble RJ45 (réseau), selon le type de blindage du câble il est soit FTP ou sftp ce qui influencent principalement la bande passante.
Le câble peu jouer sur le temps, Les watts fournis aussi pour faire tourner le dd. On a tous connu le cas. Tu branches ta clé usb sur un pc  elle est lente, sur un autre équivalent c est une flèche. Essaye avec autre chose. Si je ne dis pas de bêtise, la voiture délivre  sur l usb 2,5watts. Il en faut 4, 5w pour ton dd (assez pour faire tourner mais pas assez rapide).
Merci pour tous vos conseils...
Donc c'est à la fois la faute de la voiture, du câble et du HDD [emoji16]
Comme je compte garder la voiture et pas refinancer un autre HDD, quel bon câble me conseillez vous d'acheter ?!
Une clé USB sera toujours plus lente que mon petit HDD non ?
Sur les câbles, j'ai jamais remarqué les inscriptions FTP ou sftp en tout cas dessus, ça pourrait jouer un peu ça ?
(Sinon désolé je detourne ce post du sujet principal [emoji17])
Bonne journée à tout le monde en tt cas [emoji106]
Quelques news : j'ai finalement acheté une clé USB et la mise à jour s'est faite correctement.
Environ 1/2 heure... Ouf
Ce matin la carte avait disparue à la fois sur le grand écran, et aussi au niveau du tableau de bord...  Il fallait vraiment que ça aboutisse ce soir sinon ça allait m’énerver :-)
Alors autant dire tout de suite que j'ai un doute sur les nouveautés : la 2022Q2 ne prend pas encore une nouvelle rue qui a été ouverte il y a au moins 5 ans de ça !
Merci à tous pour votre aide 👍
Tant mieux. Pour la carte, elle doit être à jour, car j ai changé de nom de rue l année dernière, et elle affiche bien le nouveau nom alors que Maps à encore l ancien. Ce sont les mairies ou le département qui doivent faire le nécessaire pour le changement de carte. Cela peut prendre des années avant de voir ta rue sur le GPS.
Bonne soirée.
J'ai passé pas mal de temps à essayer de faire la mise à jour de mon coté avec systématiquement une erreur de vérification md5 des fichiers.
J'essayais de mettre les données sur le SDD avec un mac, dès que je l'ai fait avec un PC Windows plus d'erreur. J'imagine que Mac ajoute des fichiers dans le dossier que le Marvel ne reconnait pas et se bloque.
Si jamais d'autres ont le soucis ça vaut le coup d'explorer cette voie.
Pour ma part j’ai fait la MAJ en utilisant une carte sd prélevée sur ma caméra chasse qui surveille l’éclosion de mes futurs canard et branchée sur mon pc avec un lecteur de carte que j’utilise habituellement avec mon drone. Pas eu de soucis. J’ai allumé le véhicule, je suis parti boire une bière pendant ce temps et voilà
  • 1 mois plus tard...
Heuuu désolé, j'avais pas vu la question 😶
Donc une réponse qui peut servir à d'autres : oui, j'ai branché mon adaptateur SD directement sur la voiture pour faire la MAJ.
Et d'ailleurs... c'est pas très actif côté MAJ. Personne n'en parle ou il n'y en a pas ?
Ce qui me dérange avec nos Marvel, c'est que se sont de chouettes VE mais personne n'en parle et j'espère vraiment que MG ne va pas se dire au bout d'un an : vu les ventes de ce modèle et le nombre en circulation, on laisse tomber les MAJ et accessoirement, l'appro en pièces 🙄
  • 3 semaines plus tard...
