jeanyves06
MG4 XPower. Pas mal de soucis dont vibrations à 110
Le 28/04/2024 à 10:06, Pierre_Xpower a dit :
Dingue ces influenceurs à deux balles qui rejette les problèmes des autre et plébiscite la marque !!! au moins maintenant c'est sûr que vous en êtes , un acheteur content ne ferait jamais ceci , un mécontent se plaint par contre , c'est logique .{...}
Et bien moi je n'ai plus de problèmes depuis que je gonfle les roues AV à 2.6 bar et AR à 2.8 bar ce qui confirmerait la déformation des pneus suite au sanglage sur les cargos pendant plusieurs semaines de transport.
Ma Xpower est de novembre 2023 et MG a précisé au concessionnaire que d'après le n° de série elle avait bénéficié des modifications concernant le volant.
Le 22/09/2025 à 14:12, Christian a dit :
C’est votre propre impression. Vous répondez à un sujet qui ne vous concerne pas. La preuve : vous êtes là pour rien, simplement pour dire qu’il suffit de gonfler les pneus. C’est inutile et non constructif.
La Xpower n’est pas aboutie : elle présente des vibrations désagréables. MG est une honte, incapable de résoudre ce problème. En clair, n’achetez pas cette marque et encore moins ce modèle.
Voilà. Je reviendrai à chaque fois que vous publierez ce type de commentaire non constructif. Comparé à Mrnico et à ChatGPT, on comprend pourquoi vous êtes là : pour désinformer. Mais nous sommes aussi présents pour rétablir la balance.
Il est claire que les vibrations que Christian a eu son véhicule n'est pas le même problème le que le tien Pierre. Faire la pression des pneu n'est pas la solution pour résoudre le problème de certain propriétaire de Xpower.
Pierre, ton véhicule dois être bien impacté et il est claire que MG en à rien à foutre des clients qui rencontre le problème...
Les futurs acheteurs doivent le savoir quelque soit le modèle.
Je comprend ton exaspération Pierre, j'ai acheté une Xpower d'occasion pour tester le véhicule avant achat. J'ai une vibration légère mais rien de problématique pour moi. Je vais remonter les pression des pneu pour voir si il y a une amélioration (sans dégrader le grip) merci Christian.
D'ailleurs j'aimerai bien tester une Xpower qui a le problème pour comparer (je suis en IDF pour info).
Maintenant  Christian a fais un retour sur son expérience, il n'a pas été pro MG ou autre.
Regarde les messages posté par Christian sur le forum, il ne fait pas de désinformation à mon avis.
Reviens quand tu veux, avec un meilleur mindset 😉
Tu peux aussi regarder les groupes facebook  ou autre sur le sujet et organiser une action devant une concession avec d'autre propriétaires mécontent et inviter les journalistes. Ils seront ravie de "descendre" un constructeur chinois 😉 et peut être que MG bougera...
PS: regarde aussi chez les autres constructeurs... La satisfaction client n'est plus une priorité.
C'est comme pour les abonnements téléphonique, pas content, tu changes... 🙄
Le 25/09/2025 à 19:44, Pierre_Xpower a dit :
Quelle impartialité, apparemment seule votre parole est digne d'intérêt...
Désolants sont les gens comme vous !
Le 25/09/2025 à 20:55, slyroq a dit :
J'essaye juste d'informer la communauté
Le 26/09/2025 à 13:37, Christian a dit :
Moi j'essaie de communiquer mon expérience personnelle pour aider la communauté, rien de plus sinon quel but ?
Il est vrai que suivant la date de fabrication certains véhicules ont été modifiés, le mien suivant la date de fabrication fin novembre 2023 en fait partie. Il serait bon que chacun commence à vérifier sa date de fabrication avec le n° de série...
Je réitère ma théorie sur la déformation des pneus due au sanglage long et excessif, sinon pourquoi la surpression pourrait résoudre le problème. Je précise que mon surgonflage correspond à la pression préconisée en charge soit 2.8 bar, sachant que le pneus autorise 3.4 bar. En forte accélération, je répète, la voiture ne "tremble" plus du tout, je ne parle pas des micro vibrations du volant qui dépendent donc de la date de fabrication.
L'expérience n'est pas coûteuse à mettre en oeuvre.
Je n'ai pas de MG4 Xpower, mais la Standard.
J'ai aussi rencontré un petit problème de vibration quand la voiture était neuve. J'en avais déjà parlé.
La théorie du sanglage avec une probable sous-pression devait être la cause du problème. Car après environ 700 km et un léger sur-gonflage, je n'ai plus décelé la moindre vibration.
Il me semble que selon la date de fabrication, que se sont les premières séries de Xpower qui sont impactées par les vibrations, MG aurait soit-disant résolu le problème sur les fabrications récentes. Si des MG4 Xpower récentes et neuves vibrent encore un peu, peut-être est-ce effectivement une histoire de pneumatiques ?
En tout cas, si j'avais une Xpower avec un tel problème non lié aux pneus, j'exigerais la mise en conformité de la voiture !
Le 26/09/2025 à 14:15, Pilougarou a dit :
De quand date votre MG4 ?
Le 26/09/2025 à 13:52, Christian a dit :
J'ai une Xpower depuis 2 ans. Elle vibre depuis le premier jour.
Je suis étonné que quelqu'un ressorte maintenant la théorie moisie des pneus sanglés qui traînait sur les forums fin 2023.
Ce n'est absolument pas un problème de pneus puisque les miens ont été remplacés au bout d'un an par des pneus d'une autre marque et que ça n'a absolument rien changé.
Pour info, j'ai apporté mon véhicule déjà 3 fois en concession pour ce problème. Une fois pour équilibrer les roues, une fois pour remplacer le carter arrière qui baillait, une fois pour installer l'amortisseur de direction. Rien n'a réglé ce problème de vibrations à 115 km/h. Cela semble être un problème d'équilibrage des arbres de transmission arrière et MG France fait le mort car remplacer les arbres et les supports moteur est une intervention coûteuse. Une note technique existe à ce sujet : TI-20240321-EH32.
Le 26/09/2025 à 16:04, Edison a dit :
Sûrement que la mienne de fin novembre 2023 (acquise en juin 2024) a eu ces éléments changés, c'est ce qu'a répondu MG à mon concessionnaire en vérifiant le n° de série lors de la révision de juillet 2025...
Maintenant vos commentaires je les entends mais ne me concernent pas, mais j'affirme que la surpression a tout réglé... et vous pouvez toujours contester ma bonne foi, c'est votre droit !
Attention, on parle d'un problème de vibrations très probablement causé par les pneumatiques, seulement pour les Xpower récentes. C'est ce que Christian et moi même pensons.
On sait depuis pas mal de temps que les premières séries sont atteintes d'un mal plus profond, dont le simple ajout d'un amortisseur dans le volant ne suffit pas à résoudre.
Pour celles-ci, à part exiger une mise en conformité, via le probable remplacement des arbres de transmission / supports moteur, il n'y a pas grand chose à faire.
Si j'étais dans ce cas, cela fait bien longtemps que j'aurais mis en demeure le concessionnaire et MG de mettre en conformité la voiture. Car oui, on parle bien d'un défaut de conformité affectant l'usage du véhicule. Voir comme ce fût le cas pour une autre personne ici, obtenir l'annulation de la vente. Ou à défaut un dédommagement.
Le mieux est de passer d'abord par une association de consommateurs. Si çà donne rien, passer à la vitesse supérieure. C'est à dire faire marcher sa protection juridique pour bénéficier des services d'un avocat et mandater un expert. Ce faisant, il y a de fortes chances d'obtenir gain de cause.
Alors elle n'a pas été modifiée à la fabrication puisque, comme je vous ai dit, MG a précisé que les véhicules avaient été modifiés en usine en novembre 2023 à partir d'un certain n° de série dont la mienne fait partie.
Mon concessionnaire lors de la 1ère révision en juillet 2025 m'a confirmé que mon véhicule répondait aux nouvelles fabrications modifiées et que donc aucune action à effectuer.
D'ailleurs il n'a procédé qu'aux mises à jour du logiciel en R63 alors qu'elle était en R46 à la livraison en juin 2024, et tous les petits désagréments ont été supprimés ou améliorés, comme le maintien dans la voie plus doux, la stabilité de réception de la radio, la gestion de la pompe à chaleur clim/chauffage parfaitement étalonnée, le GPS qui indique désormais la vitesse de la route sur laquelle on roule et plus encore... par contre le planificateur toujours aussi inutile.
Le concessionnaire m'a également dit que les phénomènes de vibrations dont certaines voitures souffrent ne concernent pas que les Xpower mais tous les modèles sortis jusqu'à une certaine date.
