vroom-e
MG4 standard caméra de recul
Le 19/02/2023 à 11:26, slyroq a dit :
Je n'ai pas la même analyse que toi (une semaine que j'utilise ma PG19X).
-> Si tu un kit d'alimentation comme celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/1005004986862952.html pour exemple attention à la fiche de votre DashCam ou autre appareil (micro,mini, type C).
Il y a un fils noir (GND), rouge pour l'alimentation continu (+Bat), et un jaune pour la mise en route (APC)
La caméra reste alimenté en mode parking mais l'écran est éteint, l'écran de la caméra s'allumera au démarrage, il n'y a pas besoin d'intervention manuel de l'utilisateur. Il faut donc bien choisir son kit d'alimentation en fonction du besoin.
-> Après le démarrage, on peut choisir si l'écran reste allumé ou s'éteint après un temps programmable dans les paramètres 1,2,3,5min.
-> Concernant la taille 5min maxi, je précise que la caméra enregistre en permanence, 5min est la taille des fichiers qui sont enregistré sur la carte SD les uns après les autres. Une fois la carte SD pleine, les plus vieux fichiers sont écrasé par les nouveaux (buffer circulaire). Vous pouvez "bloquer" un fichier (petit cadenas) afin qu'il ne soit pas effacé et donc conservé.
Ma DaschCam ne me parle pas et j'en suis plutôt content 🤣 j'imagine qu'il y a un paramètre pour le désactiver.
Le mode enregistrement en mode parking est limité à 24h pour ne pas vider la batterie 12V si vous utilisez pas la voiture pendant une longue période.
J'espère que cette précision vous sera utile.
Hi
Merci pour les précisions, du coup une fois le jaune connecté au feu de recul ta dash se rallume en plein écran cam arrière ou c'est paramétrable, sur PG19 ou les autres versions aussi?
Au fait bravo pour ton install, pas trop galère le remontage des garnitures et joints?
Yes @ivang je viens de le découvrir aussi bonne surprise 👍
C'est ce qu'on attendait tous à priori.
En plus pas excessif à 175€ en cam arrière.
Reste à savoir si le kit 360° vaut le coup à priori ça sent le lot de caméra à installer visible dans l'habitacle ça sera sans moi, mais je vais demander plus d'informations au vendeur avant commande on ne sait jamais.
Le 18/09/2023 à 20:05, Kaelinou a dit :
Salut Kaelinou,
Si tu te lances dans l'installation (caméra de recul ou caméra à 369°), ton avis m'intéresse. Je ne suis pas bricoleur mais j'ai trouvé un ami qui pourrait m'aider à faire l'installation.
Très bonne soirée
Hello @Kaekinou
J'ai déjà demandé au vendeur regarde mon post ou je donne diverses photos sur cette camera.
Perso je laisse tombé car ce système se place entre la voiture et la "head unit". C'est déjà assez sensible comme cela.
Pour le coup si tu as un pb avec l'infodivertissement on va te chercher les poux pour refuser la garantie.
Dommage car il gère l’écran central pour l'affichage.
Enfin si qq se lance dans l'aventure je suivrais de près les comptes rendus !
Réponse partielle du vendeur:
En gros il ne répond pas sur la headbox logique (à nos risques et périls)
Et la 360 c'est un autre kit rajouté à la cambox (avec certes 2 bulb pour les les retros mais cam av/ar visibles très cheum) donc j'ai commandé la version reverse, hâte de tester ça !
Je pense aussi prendre la version avec camera arrière
Je verrais bien , par contre j'espere juste ne pas trop galère à faire traverser le cable jusqu'à derrière et récupérer le signal de feux arriere
Modifié par mick4668
Le 19/09/2023 à 22:50, ViviVang a dit :
Preneur aussi d'un retour des tests et du montage si possible.
Après niveau garantie, c'est pas trop risqué ?
Alors toutes modifications du véhicule hors modifications esthétiques peuvent donner lieu à l'invalidation de la garantie.
Dans ce cas si un problème survient sur le circuit électrique du véhicule, MG est en droit de ne pas prendre en charge les réparations, car le problème à pu être causé par ton installation, sauf si tu peux prouver avec un rapport d'expert que les modifications effectuées n'y sont pour rien.
Après si le problème n'est pas d'ordre électrique MG ne peut rien dire. Mais bon sur un véhicule électrique ou 80% des problèmes sont liés de prêt ou de loin à électrique / électronique embarqué...
Le 19/09/2023 à 22:05, mick4668 a dit :
Bien, je suivrais avec attention ton projet si d'aventure tu le partages sur ce forum !
Que la force soit avec toi!
Le 03/11/2023 à 00:20, jujuledreadu a dit :
Des retours sur l'installation et l'utilisation des caméras de recul additionnelles? Merci d'avance! 👍
Salut.
J'ai reçu la cambox mi octobre et... nok pas de signal (écran noir) en marche Ar:
j'ai testé avec le signal rca d'un vieil APN et j'avais (un truc degeulass car pas compatible mais) quelque chose à l'écran:
donc je lui ai demandé de me renvoyer que la cam + câble.
Résultat j'ai recu le week-end dernier et rebelote toujours pas de signal...🤬
Donc cette fois-ci il me renvoi une cambox complète, j'espère que ce coup-ci ça sera bon car franchement ça commence à me gonfler, surtout que la boîte a gants est chiante à démonter.
Modifié par Kaelinou
Le 03/11/2023 à 22:22, Kaelinou a dit :
Salut.
 Hello, j'ai reçu ma caméra aujourd'hui, je tente le montage ce weekend. Tu aurais des photos détaillées de l'installation, car le truc envoyé par le vendeur c'est un peu léger 😕. Le passage du câble jusqu'à l'arrière n'est pas trop galère?
J'ai aussi une version V1
Le 23/11/2023 à 20:56, cocole a dit :
Pareil, reçue aujourd'hui.
Je sais pas si j'aurai le temps ce WE, à voir.
Moi j'ai une v2.
Tu as eu des instructions qui te semblent assez détaillées? Les photos du vendeur, côté branchement, je trouve ça léger
Le 23/11/2023 à 21:29, Youyou32 a dit :
Non, j'ai rien de plus.
Mais si j'ai bien vu, toutes les prises sont différentes donc il n'y a pas moyen de se tromper.
Salut @Youyou32
Et bien il m'a envoyé ceci
-894922976-228034535.thumb.jpg.d16e8a9f4aca00feab218cc0389d2da8.jpg-895029250-382012818.thumb.jpg.af9d04b0a2481bde5b6533ed46887c97.jpg
Boîte à gants très relou à demonter il faut sortir les 2 ergots de chaque côté pour la déclipser (c'est sport) et avoir accès aux vis en bas du support:
Attention à la lumière très fragile et mal placé en haut du support (vraiment pas fait pour être démonté):
Ça donne ca avant côté headbox:
Après en gros tu intercale la cambox sur le coax et sur le connecteur gris (attention à celui-ci ⚠️ la partie basse du plastique du connecteur MG gris à droite de la headbox est très fragile ne pas forcer trop fort j'ai un bout qui m'est resté dans les doigts) il faut soulever le verrou en haut avant de l'enlever avec précaution, plus alim reverse et gnd sur un écrou de 10 du châssis au fond à droite:
Côté repiquage feux arrière je voulais ne pas toucher au faisceau d'origine pour pouvoir faire un retour arrière à 100% si nécessaire donc j'ai rajouter "une rallonge" en Y mâle femelle sur la douille et gaine thermo pour isoler le tout:
Par la plinthe en bas des portes très facile d'y glisser le câble, puis de remonter vers le coffre Ar sous les plastiques aussi, attention lors du démontage de la garniture au niveau de feux ARD bien tirer sur chaque patte et pas sur la garniture tout est très fragile chez MG.
Voilà j'espère que vous aurez plus de chance que moi sur votre box...
la mienne s'allume bien quand je passe en R mais affiche écran noir avec les 2 cam donc j'attends toujours la nouvelle box qu'il a dû m'envoyer mais c'est long ça commence à me gaver.
Le 26/11/2023 à 19:35, dash31 a dit :
Installée cette après midi ça marche
Tout est plug ans play, je saisis pas ton histoire de repiquage
Par contre la boîte a gant qu'elle galère,
La connectique de l'écu hyper fragile
Vous n'avez peut être pas la même version ?
@dash31tu peux redonner le lien de ton kit ?
Modifié par quentin74
