Message : « Défaut système HT »
J’ai charge pour la quasi première fois ma i3 de 2014 (110000 km ; achetée d’occasion il y a 18 mois) sur un chargeur 22kw.
au bout d’une heure, la charge s’est interrompue. La voiture avait engrangé seulement 4 kwh.
et surtout, j’ai vu ce message apparaître. Par ailleurs, la borne de recharge était hors service après mon passage.
de retour chez moi (j’habite à 1 km de la borne), j’ai mis la voiture en charge sur le chargeur 10 A. Je n’ai laissé la voiture branchée que quelques minutes, pour voir si elle prenait la charge. Ce qui était le cas. A chaque démarrage, j’ai le même message d’erreur. Mais la voiture fonctionne parfaitement bien.
Cela évoque t il quelque chose pour vous ?
Merci d’avance de vos avis.
Remy
Ce matin, après 10h de repos, le même message s’affiche.
Je dois vous dire que je flippe pas mal…
J’ai mis la voiture en charge ce matin. Peut-être que l’arrivée à charge pleine va mettre à jour le bug…?
Modifié par remail
Au vu de ton tableau de bord je pense qu'une mise à jour du firmware de la voiture chez BMW pourra t'aider. Les premières versions du soft étaient très sensibles aux erreurs. Tu peux nous donner la version de firmware de la tienne?
https://forums.automobile-propre.com/topic/connaitre-sa-version-du-firmware-4158/
par exemple pour cette version : "I001-15-11-504" le soft date de de novembre 2015.
Le 27/05/2023 à 13:04, lostOzone a dit :
Faudrait essayer de supprimer le message avec bimmercode. Mais faut avoir l’app et un d’ongle ode
J’ai essayé de voir les erreurs avec un dongle Foseal mais pas d’erreur visible avec.
Je dois dire que j’ai eu du mal à le brancher. Ça ne s’enfonce pas bien et je suis obligé de le tenir.
Est-ce qu’un dongle compatible Bimmercode m’en dirait plus long ?
(Photo de mon dongle)
Modifié par remail
Le 29/05/2023 à 14:41, jfk68 a dit :
Apparemment, la version de mon firewire serait Mars 2019. Je vous joins la copie d’écran.
C'est plus récent que ce que j'imaginais. Mauvaise piste du coup....
Pas d’erreur le logiciel est compatible BMW? Si y’a une erreur sur le tableau de bord et rien sur le dongle le dongle doit pas être bien compatible.
Le 30/05/2023 à 21:13, lostOzone a dit :
J’ai donc acheté un nouveau dongle. Suite après passage de M. Amazon, vendredi. Mais ma voiture fonctionne parfaitement bien hormis ce message d’erreur.
Le 31/05/2023 à 22:14, lostOzone a dit :
Il détecte un problème ce dongle?
Nein
Donc la suite vendredi..
Oui, c'est ça.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Problème se situant en amont :
impossible de brancher mon nouveau dongle.
je pense qu’une broche femelle sur la voiture (la 3e) est déformée. Je ne parviens pas à modifier ça. Savez vous comment sortir le connecteur odb de la voiture afin de travailler dessus en voyant ce que je fais ?
Voir photo de mon connecteur odb.
merci d’avance,
remy
  • 5 mois plus tard...
J'ai donc réussi à désolidariser la fiche du tableau de bord.
L'ennui, c'est que la nappe de fil est très courte et que je ne suis pas tellement plus avancé. Impossible de redresser le fiche tordue et je ne vois pas comment la sortir de son logement en plastique.
Avez-vous une idée ?
Rémy
Normalement avec la réf sur le connecteur faut commander un nouveau connecteur 1452733
Peut être le remplacement unique du « pin » défectueux et possible..
