Mes aller-retours La Rochelle <-> Le grau du roi
J'ai refait ce trajet (déjà effectué en juin jusqu'à la frontière italienne) en cherchant à optimiser mes arrêts et temps de charge surtout au retour.
Aller:
J-1 : La Rochelle - Bordeaux
Arrêt de 10 min. borne izivia de Saint-Leger A10, badge Izivia cout = 1,40€
Date : 30/08/2019 15:49Temps de charge : 9 min 17 sÉnergie délivrée : 5.114 kWh
puis charge de nuit avec le CRO sur une borne publique de bordeaux (CCS & T2 HS) badge Freshmile.
J-2 : Bordeaux - Toulouse - Le Grau du Roi
Départ à 10h.
Arrêt de 10 min. borne izivia du Mas d'Agenais A62, badge Izivia coût = 1,40€
Date : 31/08/2019 11:04Temps de charge : 9 min 19 sÉnergie délivrée : 5.808 kWh
Arrêt de 25 min. Borne ionity Montbartier sortie intersection A62-A20 badge NewMotion, cout = 8€
-> à noter la charge s'est interrompue au bout de 7min: "ERREUR CHARGEUR RAPIDE", j'ai du relancer une nouvelle session de charge sur une autre borne jusqu'à 92% (je vais surveiller ma facturation)
Pause déjeuner d'une demi-heure sur Toulouse de 13h30 à 14h
Arrêt de 25 min. borne izivia Port-Lauragais A62, badge Izivia coût = 3,50€
Date : 31/08/2019 14:33Temps de charge : 24 min 46 sÉnergie délivrée : 14.189 kWh
Arrêt de 23 min. borne Révéo de Vendres (entrée A9 Béziers), badge Révéo, coût = 2,54€
Date: 31/08/2019 16:14 Temps de Charge: 23 min Energie délivrée : 13.396 kWh
Arrivée au Grau du Roi 17h45, coût aller hors péage: 15,40€
durée totale J2: 7h45
durée charge: 1h08 + 4*3=12min pour lancer et arrêt charge soit 1h20
durée pause déjeuner: 30min
donc presque 6h de trajet routier soit un ratio de 22% de temps de charge sur temps total du trajet.
Retour:
J-1 : Le Grau du Roi - Agde
chargé à bloc grâce au CRO pendant toute la semaine au camping.
J-2 : Agde - La Rochelle
lien abetterouteplanner de ce trajet prévisionnel
Autoroute uniquement depuis Carcassonne (11) jusqu'à Saintes (17)
lien maps du trajet : 6h38 pour 626 km
Départ Agde à 9h50
Arrêt de 20 min borne de Port-Lauragais A62 = 158 km, badge Izivia coût= 2,80€
Date : 09/09/2019 11:52Temps de charge : 19 min 22 sEnergie : 12,45 kWh
Pause déjeuner à Toulouse de 12:30 à 14:00
Arrêt de 20 min. borne ionity Montbartier sortie intersection A62-A20 = 85km, badge NewMotion cout = 8€
Arrêt de 25 min borne du Mas d'Agenais A62 = 119 km, badge Izivia coût= 3,50€
Date : 09/09/2019 16:06Temps de charge : 24 min 26 sEnergie : 15,75 kWh
Arrêt de 20 min borne Intermarché Carbon-Blanc A10 = 93 km, badge Izivia coût= 2,80€
Date : 09/09/2019 17:39Temps de charge : 19 min 29 sEnergie : 12,53 kWh
Quelques ralentissements sur la rocade bordelaise, on profite de cet arrêt pour acheter notre dîner pique-nique.
Arrêt de 20 min borne aire de Saint-Leger A10 = 123 km, badge Izivia coût= 2,80€
Date : 09/09/2019 18:56Temps de charge : 19 min 32 sEnergie : 11,10 kWh
pique-nique rapide sur cette dernière aire de repos.
Dernier 85 km et arrivée La Rochelle à 20h00, coût retour hors péage: 19,90€
Durée totale du voyage 10h10
Pause déjeuner : 1h30
Durée charges :  1h25 + 4*3 = 12min (début et fin de charge) = 1h37
Donc environ 7h de route soit un bon ratio de 20% de temps de charge sur le temps total du trajet.
J'aurais pu faire un peu mieux en roulant systématiquement à 130 km/h sur autoroute, mais par précaution sur certaine portion je me suis limité à 115 km/h pour garder une marge de sécurité suffisante.
Je constate également que les bornes corri-door Izivia qui pouvait délivrer souvent entre 40 & 42 kWh, ne délivrent plus que du 34 à 40 kWh.
Soit à cause des interventions pour pouvoir les maintenir en service. Soit suite à l'épuisement des batteries tampons qui de plus en plus sollicitées sont de moins chargés à bloc lorsque l'on y arrive pour charger.
Modifié par roadrunner17
CR super précis, bravo !
20% de temps de charge c'est aussi ce que je constate sur mes longs trajets on peut sans doute faire un peu mieux en optimisant des charges jusqu'à 82% quand c'est possible.
Je ne pense pas que rouler à 130 permettent de gagner beaucoup car on va consommer plus et donc mettre plus de temps à charger. Eventuellement on pourrait si lors de la pause suivante on a le temps de charger.
Il y a 17 heures, roadrunner17 a dit :
Retour:
Départ Agde à 9h50
Arrêt de 20 min borne Intermarché Carbon-Blanc A10 = 123 km, badge Izivia coût= 2,80€
Il doit y avoir une erreur sur le dernier arrêt, ou alors tu as tourne en rond pendant 123km ? :)
Il y a 4 heures, oley a dit :
C'est corrigé le dernier arrêt c'était sur l'aire de Saint-Leger A10.
Précision: consommation moyenne de 14,1 kWh sur ces 628 km.
