Ma MG4 arrive ! installation de la box en extérieur (dans un coffret ?)
Le 24/01/2023 à 16:53, star59lomme a dit :
Non, absolument pas, même rôle qu'une box à installer.
Bonsoir, j'ai comme un doute à ce sujet tu aurais un ou 2 liens ?
Parce que ce que j'ai déjà vu et qui soit nomade ne permet pas d'obtenir plus que ce que peut fournir la prise de courant sur laquelle tu va brancher ton dispositif. Dans le cas de la WallBox ben il est question d'installer une "ligne" de courant dédier de puissance supérieur et toutes les protections nécessaires. J'ai bon ou j'ai rien compris ?
Le 24/01/2023 à 20:33, Graffiti06 a dit :
Il faut que je retrouve la vidéo en question!
Je n'ai retrouvé la vidéo en question, mais j'ai trouvé une box nomade 22kw
Voici le lien: https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/578/-chargeur-wallbox-nomade-22kw-juice-booster-2-pack-europe-expert-pour-tesla.html?gclid=CjwKCAiA5sieBhBnEiwAR9oh2gymUP6DNqyH1Z92gUdr7xbjDohAu58SrkM0ycWz8g4LJntzVuFzABoCWPgQAvD_BwE
Le 26/01/2023 à 18:10, star59lomme a dit :
Ouep ! C'est bien ce que je pensais, j'ai étudié ce produit comme je le disais il sera limité en fonction de la prise de courant et l'installation électrique qui est derrière et compte tenu du prix aucun intérêt, sauf pour un gros rouleur qui va se balader à l'étranger grâce à tous les adaptateurs.  Bref sur une simple prise de courant standard tu ne chargeras qu'a 2,3Kwh. Donc pas la même chose qu'avec une wallbox. 7,4Kwh en monophasé voir 11Kwh et max 22Kwh en triphasé. Sinon il te faut le Juice Booster + une prise P17 a faire installer pour avoir plus que 2,3 Kwh, la prise P17 n'est pas réglementaire et le cout des 2 va vite te faire changer d'avis sauf si tu joues à l'apprenti électricien, évidement si tout brûle et que ton assurance vient a s'en apercevoir, je te laisse imaginer... Réponse en vidéo !
Et même sur automobile-propre :
Essai Juice Booster 2 : le couteau-suisse de la recharge (automobile-propre.com)
En résumé si tu prends ça, tu auras la Rolls des CRO tous terrains mais tu chargeras quand même à la vitesse d'un escargot !
Modifié par Graffiti06
Moi j’ai commandé une wallbox chez wattattitude un petit artisans francais, une box 100% réparable donc durable ds le temps pas comme led box électronique que je vois un peu partout si il y a une merde dedans c’est poubelle
ça se présente comme cela:
le plus non négligeable pour la MG4 c’est qu’elle est connecté en wifi est elle est programmable à 100% pour moi démarrage à 23h arret à 7h! Ça permet de ne plus avoir de problème récurrent sur la MG4 que même avec une charge programmé ds la voiture bah la charge démarre quand même..
elle recharge à 7kwh, je l’ai payé 569euros avec 100metres de câble, la longueur de câble est modifiable selon votre besoin!
perso me chargeur CRO je ne l’utilise que si je passe un week-end chez des amis ou ds un hôtel non équipé de bornes, il est modulable 10a 1,8kw sur prise standart et 16a 3,6kw sur prise dédié
je vous déconseille d’aller mettre 3600watts sur une prise standart! Ça va chauffer un max! Et le risque d’incendie est assez conséquent
