Ragal henri
Ma Ecorsa prend l'eau
J'ai eu l'occasion d'aller chercher dans le coffre si il y avait des crochets pour enlever les capuchons d'écrou de roue.
et j'ai enlevé tout le kit anticrevaison et là surprise il y avait au moins 1 litre d'eau ?????
déjà comment est elle arrivée ( je n'ai pas franchi de gué )
Et elle reste . en débouchant la petite fente qui se trouve au fond l'eau est partie
Regardez dans la votre et faites le savoir
du coup je viens de regarder également, c'est sec.
Je pense qu'il faut regarder autour du joint de coffre et surtout au niveau des passages de câble dans les joints articulés, quitte à faire une recherche en faisant couler doucement de l'eau autour de l'encadrement de l'ouverture.
Pour en revenir aux crochets pour retirer les capuchons d'écrou de roue, j'en ai fabriqué un avec un simple morceau de fil électrique rigide de section 1,5 mm².
Il faut savoir aussi qu'il y a dans le fond à droite de la "pastille " ovale et sous le ruban de joint
une petite fente qui je pense est prévue à l'origine comme vidange au cas où .
et cette petite fente est obturée par les différentes couches d'isolant par dessous  la carosserie
donc avec une petite lame fine je l'ai débouchée .
