nmfk
Ma 500e a bloqué le tunnel de lavage !!
Bonjour à toutes et tous,
Aujourd’hui opération nettoyage suite au passage du nuage de sable du Sahara..
Je m’embarque donc pour la première fois en 500e au tunnel de lavage le plus proche.
Je monte sur le galet rail qui doit entraîner la voiture…
Et là roues bloquées même en position N, frein à main débloqué, la voiture a bloqué le tunnel de lavage avec les autres usagés bien sûr.
pas moyen de débloquer les roues sauf à passer la voiture en mode D et Range et la faire rouler manuellement en prenant soin de ne pas emboutir la voiture juste devant.
A cette heure je n’ai toujours pas trouvé la procédure de mise en roues libres.
Avez vous une idée ?
Merci par avance
Hello,
Dans le manuel, il est indiqué :
Dans cette condition, il n'est possible de déplacer le véhicule que sur quelques mètres, en plaçant le dispositif de démarrage sur ENGINE et la boîte de vitesses sur la position N.
Bon courage
Tu n’étais pas en mode Range ou Sherpa par hasard?
Et dans le menu il y a également le mode « hold » qui maintient la voiture à l’arrêt.
Modifié par zivier
Il y a quelques mois j'avais ouvert le post suivant :
et l'explication pour mettre la voiture en N avec les roues libres y était donnée. Malgré tout je n'arrivais pas à la mettre en oeuvre jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait mettre le contact mais pas "démarrer" la voiture. Le READY ne doit pas apparaitre sur le tableau de bord.
C'est la différence avec une thermique qui peut se déplacer à la main même moteur tournant .
Je sais pas si cela aurait résolu ton problème
Le 18/03/2022 à 22:47, nmfk a dit :
Oui Range.
En mode Range la voiture freine toute seule donc pour moi c’est normal d’être bloqué. Tu devrais essayer de te mettre en mode Normal, position N, frein à main désactivé et « hold » désactivé dans le menu. Fais l’essai sur une route en légère pente et tu verras si ça fonctionne. Pour moi même voiture en route ça doit fonctionner.
Pour moi en N, qui correspond au neutre, le mode range, sherpa, ou normal ne doit plus avoir d’incidence. Mais je vais quand même essayer.
Si non, est ce que quelqu’un parmi vous à déjà lavé sa belle dans un tunnel de lavage ?
