Longueur du cable type 2 fourni avec le kona ?
Bonjour, je devais prendre livraison de mon kona électrique début mai j'attends des nouvelles du concessionnaire. Je fais des devis pour installer une borne 7 kW pour choisir l'emplacement au mieux j'aimerais connaître la longueur du cable type 2 fourni avec le kona.
cordialement
il y a 37 minutes, Ludovic Cocopunk a dit :
cordialement
la trappe de charge se trouve a l'avant , sur la gauche de la calandre
selon  l'emplacement ou sera garer la voiture,si c'est possible , installe la wall-box au milieu de la voiture à bonne hauteur, ainsi tu poura la garer dans un sens ou l'autre et toujours pouvoir brancher.
un câble de 5 mètre devrais suffire, y compris, dans plusieurs années lorsque tu changera de voiture, il ne faut pas figer une installation, en fonction d'un véhicule, mais tenter l'emplacement le plus universel possible
En fait, il s'agit d'un garage 2 voitures je voulais le mettre entre les 2 portes de garage mais je pense que l'évacuation des eaux usées va déranger l'électricien
Au milieu de la voiture ça pourrait faire l'affaire mais je pense manquer de place entre la voiture et le mur pour circuler.
Au pire je comptais racheter un câble puisque celui du véhicule est monophasé, pour du triphasé et profiter des 11kW en déplacement, mais je voulais attendre un peu.
J'avais même pensé au plafond pour être entre les 2 véhicules mais j'ignore si faisable.
Est ce que quelqu'un connait la longueur du câble fourni ? que je sache au moins si je dois en commander un autre de suite.
merci des réponses en tout cas.
Modifié par Ludovic Cocopunk
il y a 35 minutes, Ludovic Cocopunk a dit :
estampillé Hunday, le miens fait 5 mètres.
il y a 36 minutes, Ludovic Cocopunk a dit :
si c'est possible techniquement, je ne vois rien qui s'y oppose sur le plan des normes.
Il y a 2 heures, Ludovic Cocopunk a dit :
Le câble T2 monophasé fournit avec le MY 2020 faisait 7,5m ... revendu à un propriétaire de Ioniq... j'ignore si les T2 triphasé font la même longueur...
7.5 M pour la version 2019 momo
Je te conseil d’installer une borne avec un câble attaché de 7 M.
Pas besoin de sortir le câble de la voiture.
7 M apporte un confort supplémentaire pour 50 € de plus qu'un 5 M.
Bonjour, on m'a dit 6m... Je ne garanti rien, mais je pense que ton concessionnaire devrait pouvoir te répondre ... Pour une réponse sûre et ferme.
