Lymhit
Liste des APK hors Google store sur version 2.1+
Oui on arrive à installer facilement certaines applications avec des apk mais ce n'est pas toujours sans risques et l'excès de bidouillage en informatique peut parfois engendrer des problèmes, donc il faut assumer et parfois donc réinstaller la configuration d'usine.
J'ai réussi à installer Netflix et Youtube, mais je n'arrive pas à trouver d'APK de MyCanal (Canal+) en .apk sur Apkmirror, vous savez comment faire?
Quand je télécharger l'appli, elle est en .xapk et du coup impossible de l'ouvrir dans l'application Fichier de la Mégane.
Merci!
Bonjour à tous !
Je fais un petit up sur ce sujet puisque les dernières semaines j'ai voulu tester quelques bidouilles qui ont globalement bien fonctionné.
Tout a été fait via adaptateur usb c => usb => clé usb (non formattée au préalable) ; je vous fais juste une petite liste des applis que j'ai testées, vous en faites ce que vous voulez !
Petit rappel => Mégane Techno sortie d'usine en Juillet 2024.
-- Discord => Impossibilité de l'installer (j'ai des hypothèses comme quoi les 3 apk que j'ai choisi étaient un peu mal faits, je retenterai le coup). Pas vraiment de message d'erreur juste pas de possibilité de l'installer.
-- Youtube Vanced / Youtube Music via Vanced (et donc microG services pour que ça fonctionne) => J'ai bien fait exprès de suivre l'ordre d'install de microG avant Youtube/YT Music Vanced pour ne rien casser et ça fonctionne nickel.
Comme vous devez le savoir j'ai donc deux applis distinctes et pour l'un et pour l'autre (l'un fonctionnant en roulant et l'autre non)
Que ce soit l'une ou l'autre c'est vraiment comme si vous étiez sur le téléphone au niveau de l'appli sans conduire, et sinon en conduisant, pour YT Music vous avez toujours accès à la playlist actuelle (et donc navigable avec les titres suivants/précédents) + la recherche qui fonctionne bien).
Le seul léger point négatif c'est qu'une fois que vous chercher une musique particulière vous perdez votre file d'attente actuelle vu que vous pouvez pas l'ajouter du style "Lire ensuite" sans perdre la playlist, et si vous ne vous arrêtez pas pour resélectionner votre playlist sur l'appli "non-roulante" vous ne pouvez pas revenir dessus.
Petite précision même si pour moi c'est évident mais le son de Youtube continue en roulant vous avez juste aucune vidéo et (si je dis pas de bêtises) aucune recherche possible.
- Whatsapp => RAS tout marche très bien, juste pas accessible en roulant. Vocaux/Appels fonctionnent bien, évidemment pas d'appel vidéo😆 et si vous lancez un appel avant de rouler ça continue de marcher correctement en roulant.
- Spotube => Avant d'installer Vanced (microG services) & Co j'ai testé Spotube avec le client donc de Spotify et ça marche exactement pareil que le YT Music à la différence que sur YTM je peux chercher une musique et pas Spotube.
- Deezer premium => Aussi testé le crack de Deezer Premium, RAS et cf Spotube.
- Clash Royale => J'ai testé aussi une version lambda de Clash Royale mais impossible de l'installer pour une raison mystérieuse, je retesterai le coup avec un autre APK prcq je pense avoir mal choisi ici aussi.
J'ai pas encore testé entièrement mais je voulais aussi installer Gemini pour voir si c'était utilisable correctement mais il a une dépendance avec une version de Google donc à voir si je peux installer une version par dessus, je sais pas encore trop. 🤔
N'hésitez pas si vous avez des retours/questions ou si jamais vous voulez que je teste une appli particulière (pas de bizarreries pitié 🤣).
La bise !
Le 06/05/2025 à 12:55, Betit Poeuf a dit :
Très bonne nouvelle ça ! Merci.
J'ai mis à jour y a pas longtemps ma version mobile qui ne fonctionnais plus, je vais faire pareil dans la voiture du coup, ça sera bien plus pratique et ça fait longtemps que j'attends ça.
Tu à utilisé Vanced Manager ou les .apk séparément ?
Y a plusieurs sites Vanced, je veux bien celui que tu à utilisé en MP.
Le 06/05/2025 à 14:47, Silversurfer a dit :
Yes j'en avais un peu marre du YT Music natif qui ne marchait littéralement pas sur ma petite bichette et j'étais assez content que tout roule absolument nickel avec Vanced.
J'ai utilisé d'abord Vanced Manager qui n'a pas réussit à installer les applis (je saurais plus te donner la raison🤔) donc j'ai fait les apks séparémment (ce qui a fonctionné).
Les liens des apks que j'ai utilisés sont sur le site "officiel" 'vancedmanager[dot]com[slash]' avec soit 'vanced-microg-apk' soit 'youtube-vanced-apk' soit 'vanced-music-apk'.
Tu feras juste gaffe qu'avec Vanced music t'as forcément deux noyaux ARM dispos, je me souviens plus lequel exactement marche mais tu devrais télécharger les deux et installer du plus petit au plus grand (d'abord le 7 et s'il marche pas le 8 donc).
Et évidemment commencer par installer microG. 🤗
Modifié par Betit Poeuf
Le 06/05/2025 à 16:15, Lymhit a dit :
Merci pour les astuces, de mon coté je ne peux plus installer VLC, je ne peux pas faire la mise à jour :(
Aïe, as-tu essayé en desinstallant et en installant un autre apk? 🤔
Le 06/05/2025 à 15:43, Betit Poeuf a dit :
C'est le 8 qui fonctionne.
Bon ça marche bien en tout cas ! 😍
Par contre la molette pour changer de titre fait avancer de 10sec seulement 🤔
Et l'affichage qui est en version web et pas mobile, un peu moins pratique.
Le 06/05/2025 à 20:02, Silversurfer a dit :
Ah trop content que ça marche bien !
Pour la molette jtrouve ça bizarre j'ai pas du tout ce comportement🤔
Essaie de regarder dans les paramètres de YTM ça me paraît bizarre et ça m'étonnerait que ce soit à cause d'une version de Mégane.
Tu a l'affichage en version web aussi ?
Je pense que comme il considère que je suis sur un ordinateur, il prend la molette comme une roulette de souris.
Y a pas mal d'options effectivement, j'ai regardé vite fais et je n'ai rien vu qui pourrait m'aider. Je vais creuser.
Le 06/05/2025 à 20:44, Silversurfer a dit :
Je pense que je suis quand même sur l'affichage mobile perso🤔. J'ai les boutons de navigation en bas plutôt que sur le côté, donc je pense qu'il me détecte bien en mode "grosse tablette".
Dès que je suis dans la voiture et que j'ai un mini moment je regarde aussi voir si j'ai pas une option Mégane / YTM qui définit la résolution ou quelque chose du genre.
Le 07/05/2025 à 11:04, Silversurfer a dit :
Voila à quoi ressemble mon affichage :
J'ai bien cherché dans les options, je n'ai rien qui permet de choisir un version web/mobile.
Ah bah écoute je suis pas retourné dans ma voiture mais je te confirme que j'ai le même affichage.
En plus ta Mégane est de la même année que moi...mh. 🤔
Faudra que je fouille il y a forcément un petit twist quelque part.
Depuis quelques semaines ma clé USB n'est plus reconnu dans l'application fichier, ni VLC, du coup je suis passé sur audiowagon, la il (audiowagon) voit bien ma clé si formaté en fat32... Mais toujours pas "fichier" ... C'est moins bien surtout pour la gestion des favoris/playlist.
Par contre j'ai découvert pokercast pour les pod cast c'est juste parfait !
Le 24/06/2025 à 08:17, Lymhit a dit :
Idem ici avec mon téléphone. Je pense qu'il a eu une mise à jour Renault qui a désactivée cette option. Résultat, je ne peux plus utiliser Youtube car il me dit que l'application doit être mise à jour...
