Les problèmes au quotidien, petits ou GROS
Le 12/10/2023 à 11:35, hv33470 a dit :
Tu as pu regler le pb de mise en defaut avec Autel ? perso ,schneider a renvoyé la balle chez Smart qui m a fait la reponse jointe- qui pour moi n en est pas une mais une façon de me calmer...Capture.thumb.PNG.685629474cb8e97a1481d9794fa8000a.PNG
Ah heureux d apprendre qu il y a une liste des chargeurs compatibles 🤔🤔
bon perso ,  Wallbox a l’air  aussi de bouter en touche avec une réponse incompréhensible .. me parlent entre autre  de chargeur biphasé ….
Modifié par Ugoone
Non pour le moment problème non réglé, Autel travaille sur le sujet, et semble me garantir une solution, par une mise à jour spécifique de ma borne..mais au final cela sera peut être une fin de non recevoir comme avec Schneider.
c’est à Smart de régler le problème, sur les forums Allemand il semblerait que le chargeur 22 kw serait en cause.
Le 12/10/2023 à 13:06, Harry 83 a dit :
A suivre donc....
tu as le lien du post du forum allemand qui en parle ? SVP ..  j'ai cherché et pas trouver de sujet correspondant ...
bonsoir, aujourd’hui, un bruit nouveau ! la trappe de charge est détectée ouverte( alors qu'elle ne l'est pas) et cela s’accompagne d'un bip lancinant !!!  je crois avoir lu sur ce forum que cela était arrivé à d'autres ?
Le 12/10/2023 à 14:01, Ugoone a dit :
Ci après, post trouvé sur Facebook, émanant d’un forum Allemand ( traduction par Google)
Le 13/10/2023 à 19:14, sx43 a dit :
Oui ca m'est arrivé, capteur défaillant, 3 semaines de délais de livraison, changement en 5mn chrono.
merci de ton témoignage, le problème est aléatoire, après la charge pas de souci pendant 50km et au retour le bip par intermittence ... je vais prendre contact avec Smart.
Bonjour  à tous,  savez vous si  la puissance des 2 prises allume cigare  est cumulable ?
130 W + 130 W
petite question concernant une réparation.. une branche est tombé sur mon véhicule et a abimé mon 3eme  feu stop arrière😤 😭😭.il est fendu !! ça ne se voit pas mais avec la pluie risque d' infiltration et plus de soucis😲 donc j'ai demandé un devis que j'ai eu avec beaucoup de mal ...ils n'avaient pas les prix des pièces le tarif pour le forfait horaire etc...donc la pièce coute 106 euros ok mais le temps pour enlever l'ancien en declipsant je pense  et remplacer le nouveau et rebrancher la fiche contact 1h30!... et tarif  mo 225 euros... est ce que c'est cohérent pour vous? ça sera de ma poche comme je ne ferais pas fonctionner mon assurance
Le 17/10/2023 à 22:04, sam62 a dit :
Tarif MO 225 euros de l'heure??? 😬
Le 18/10/2023 à 06:36, oward a dit :
Euh non 150 euros de l'heure 😉 1H30 pour 225€ ... mais 1h30 pout changer un feu stop .. ca me parait quand même beaucoup 🤔
Le 18/10/2023 à 07:17, Ugoone a dit :
Je fais un petit HS rapide mais des couts de MO aussi élevés ca m'a toujours fait halluciné.
Si on se livre à un rapide calcul, les chiffres font rêver.
Disons que le technicien travail 7h30 par jour, on se retrouve avec un chiffre d'affaire de 1125€ TTC soit 937 € HT / jour
Sachant qu'on travaille en moyenne 18 jour / mois, on à donc 16875 € HT de CA mensuel.
Il faut raisonnablement déduire 30% de frais de structure. Il reste environ 11 800€.
Aller, on va dire que 5000€ sont alloués à la rémunération du technicien (soit environ 2700€ Net/mois, je pense que je suis large).
Il nous reste donc 6800€ de marge brut soit environ 40%... C'est beau !
oui c'et ça ...je trouve aussi meme si je ne suis pas le roi de la mecanique et q'uil est plus facile d parler que d'agir mais 1h30🤔 jaurais dit une demie heure 3/4 d'heure... d'autant que c'est en general des clips et quelques vis selon certains tutos!!  mais bon cest mercedes...  et ça fait mal vu le prix de la piece qui semble raisonnable...
Le 18/10/2023 à 14:35, Aronnax091 a dit :
Devis Mercedes pour acheter/ installer le crochet d'attelage :1500 euros...Pas mal non plus !!
Alors que tout le monde sait que ça vaut 500 euros en moyenne chez France Attelage
Modifié par jplmarin
Depuis ce matin perte des données météo et localisation commande vocale etc, à réactiver dans le menu paramètres dernier onglet en bas.
Se désactive à chaque arrêt, pénible! Mais ça veut dire qu’ils bossent sur les serveurs pour la géolocalisation.
par ailleurs niveau de charge max de la batterie réglable par l’app maintenant et/ou sur le véhicule.
Le 19/10/2023 à 11:32, jplmarin a dit :
Tu as de la chance Mercedes Limoges me demande 1915€ !!!
Le 19/10/2023 à 11:38, NickBarns a dit :
Ben voyons!!
Le 19/10/2023 à 11:33, RICKY83 a dit :
J'ai eu le même problème et je devais recommencer à chaque démarrage.
En fait tu n'est plus connecté. Regarde sur les utilisateurs en haut à droite de l'écran. Tu cliques dessus et ensuite restaurer et tu vas devoir scanner le Qr code à l'écran avec hello Smart et tout va rentrer dans l'ordre.
Le 19/10/2023 à 14:51, Combo-CCS a dit :
idem pour moi ce matin
une vague de déconnexions, première pour moi hier ...
Grand Merci @Combo-CCS, reconnexion effectuée et affichage à nouveau des acceptations des conditions de confidentialité... TOP;)
Quelle est la signification  du cadenas ouvert?
