Les problèmes au quotidien, petits ou GROS
Le 02/08/2023 à 01:45, Ugoone a dit :
Non les allemands s'en plaignaient déjà énormement. !! car ils ont des parties d'autoroute non limité et souhaitent pour voir régler le régulateur jusqu'à ou moins 150 km/h ... espérant qu'ils aient gain de cause ... la #1 est très très chinoise du coté surveillance et code de la route.. le GPS .qui rappelle plein de petite chose en permanence fini par m'insupporter  😂 surtout que je pense que j'ai un bug il est réglé en simple et il parle vraiment beucoup trop.. et surtout je ne peux pas régler sur un autre choix .. donc  il y a un Bug ou onglet non fonctionnel .. à voir avec les futures maj ..
Tous les raccourcis ne figurent  pas dans le volet rapide, pour supprimer  d'un coup les modes génants.
Maintien  dans la voie, Surveillance  fatigue, et vibration du volant.
Le 02/08/2023 à 08:37, jplmarin a dit :
On peut modifier les raccourcis il me semble en ajoutant ou supprimant ;) (à regarder)
Petite info. J'étais en Allemagne la semaine dernière et j'ai monté le régulateur jusqu'à 150km/h mais pas pu aller au delà..
Version 1.1.1
Le 02/08/2023 à 09:06, Combo-CCS a dit :
Version 1.1.1
Donc elle s'adapte au pays dans lequel la Smart #1 évolue !! bien vu même si certain vont râler car pas possible de monter plus, mais faut avouer que c'est judicieux ;)
Le 02/08/2023 à 09:06, Lucaralf a dit :
Oui mais il en manque, c'est ballot.
De mémoire il manque la fatigue et le volant qui vibre.
Le 01/08/2023 à 21:55, RICKY83 a dit :
Laisse quelques km passer et réinitialisé ton ordi trajet. L’ordi a en mémoire de calcul la période d’attente en concession et à l’atelier. Reset l’ordi de bord et vois le comportement sur plusieurs centaines de km… plus tu roules plus l’ordi a d’info pour afficher des données cohérentes… Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage… Zenitude electromobilienne oblige.
Ça y est aujourd'hui  35 kms dépensés, pour  32 effectifs.
oui faut a chaque fois le faire et se balader d'un endroit a l autre pour tout enlever on devrat pouvoir l'enlever ou  l'enregistrer dans le profil c est chiant...
beaucoup de platres a essuyer mais je pensais que les trucs de base etaient acquis comme sur tous les vehicules en circulation avec les aides et gadgets modernes efficaces depuis un bout de temps...jmais bon... beaucoup de choses compliquées et le manuel pas tres clair ..je ne parle meme plus de la reconnaissance avec la clé dans la poche quand on s approche dans le noir elle ne vous eclaire pas qd on approche n ouvre rien!!  faut la toucher pour qu'elle se reveille...j avais une toyota c 'etait le trucs de base et ça fonctionnait nickel c est le but des feux coming home!!  depuis qu elle a été lancée en chine ya 2 ans personne n a rectifié? c est des erreurs de jeunesse et  de base qui ne devraient  plus exister...☹️
Le 02/08/2023 à 11:31, jplmarin a dit :
oui il faut aller dans une autre vue pour les enlever ...🤢
Le 01/08/2023 à 22:32, Lucaralf a dit :
Toujours pas possible de charger en HC sans que ça se lance au moment du branchement :(
idem avec cable CRO...PFFF et on sait pas pourquoi ... 🤬
Modifié par sam62
Le 02/08/2023 à 08:32, jplmarin a dit :
Curieux  ces compatibilités entre chargeurs embarqués dans la voiture et les box.
Avec mon  petit chargeur mobile à délais réglable tous se passe bien pour la charge en HC, la charge démarre  à l'heure.
Cependant l'outil est rudimentaire.
bien de la chance lol !! en hc avec prog sur la smart?😉
Le 02/08/2023 à 13:47, sam62 a dit :
Non sur la voiture  je ne programme que l'heure de départ pour le préchauffage.C'est mon petit  chargeur qui fait le reste.
Version 1.1.1
Le régulateur ou le drive assist?
en France le driver assist plafonne à 130 mais je pensais que c’était parce que l’ordinateur ne peut pas être fiable au delà. Je peux déjà utiliser l’adaptative cruise control (ACC) au delà de 130.
Aujourd’hui je l’utilisais à 140 sur l’autoroute française car tous les véhicules roulaient à 133 et j’étais le cheveux sur la soupe. La file à côté roulait à 110 max au lieu de 130.
j’aime le driver assist alors passer en ACC était un crève cœur.
Modifié par chriscat
Si tu trouves ça gênant, tu penses pas que t’es un peu dangereux et qu’elle t’informe 😅
en 2500km ça ne s’est déclenché que rarement et il avait raison à chaque fois.
Mais c’est vrai que parfois le maintien dans la voie semble se déclencher même si j’ai le clignotant.  Ça me semble dangereux et clairement me fait zigzaguer.
Je vais devenir fou avec ces histoires de charge, j'ai laissé branché la voiture après qu'elle ait arrêté la charge toute seule à 6h ce matin pour voir si elle allait démarré en HC ce soir à 22h, je regarde HellSmart à 17h15, la charge était en cours, j'ai pris 8kWh à 16A je viens de couper, j'ai laissé branché pour voir si elle démarre à 22h, mais purée je ne comprends rien pour le coup !!
Le 02/08/2023 à 13:50, jplmarin a dit :
ok donc gerer manuellement pour arret...? le mien on peut programmer aussi le depart de 1 h a 8 h plus tard donc je vais le faire demarrer en hc cette nuit vers 1h30 et je l'arreterai demain manuellement c 'est quand meme debile que ça ne fonctionne pas...
Modifié par sam62
Le 02/08/2023 à 17:30, Lucaralf a dit :
idem j'ai essayé plusieurs trucs rien a faire...donc a lancer et arreter en manuel!! apparemment personne ne fait fonctionner la charge en automatique...esperons que ça va s'arranger par la suite courage Lucaralf...😉
Le 02/08/2023 à 17:47, sam62 a dit :
Oui, c'est ce que je fais et comme je charge à 70 % , elle s'arrête  relativement  tôt.
Le 02/08/2023 à 17:58, Lucaralf a dit :
Idem, j'ai beau essayer différentes façon de faire et rien de cohérent !!
Ils vont finir par y arriver :lol:
En somme , que ce soit en automatique seul avec la wallbox ( Voiture non programmée)ou en automatique  seul avec la voiture( walbox non programmée) , rien ne fonctionne ?
Le 02/08/2023 à 18:12, jplmarin a dit :
Pour la dernière   charge, HelloSmart m'a dit que la charge était  terminée  vers 3 h.Comme j'avais retardé le début de charge sur le petit  chargeur, la charge à débuté à 00h30 et à terminé vers 3h.
Aucune programmation sur la voiture, seulement,  la préparation cochée pour une utilisation  à 8h30.
Le 02/08/2023 à 18:16, jplmarin a dit :
Je n'ai jamais parlé de programmation de la borne, je n'utilise que les réglages HC ou non de la voiture.
Le 02/08/2023 à 18:34, Lucaralf a dit :
Je vais tenter donc avec mon chargeur.
Soit leur système  est bien beugé, soit la voiture interroge d'abord  la box avant de charger et les protocoles ne sont pas reconnus.
Le 02/08/2023 à 18:59, jplmarin a dit :
As tu regardé du côté du fuseau horaire, car hier soir j'ai vu un truc pas très  clair.Le fuseau n 'était pas le bon et en remettant Paris se n'était  pas la bonne heure non plus?
J'ai appliqué un pays différent  pour avoir le bon fuseau, et ce matin mauvaise heure, j'ai de nouveau  appliqué  Paris et tout est rentré  dans l'ordre...
