Lecture des panneaux de vitesse
Bonjour à toutes et tous,
pouvez-vous me dire si la MG4 Lux. lit les panneaux de limitation de vitesse et par quel moyen?
où se trouve la caméra, s'il y en a une ?
J'ai toujours le panneau 50 qui s'affiche sur le tableau de bord!
Si je vais à la concession, ils vont me prendre pour une blonde, comme pour le boitier TBox qu'ils ont finis par changer au bout de trois visites et beaucoup d'insistance .....
Modifié par EllenRipley
  • EllenRipley a changé le titre en Lecture des panneaux de vitesse
Oui la MG4 lit les panneaux via la caméra pare brise qui se trouve derrière le rétroviseur.
Lorsque elle affiche le panneau avec 3 petits points c'est qu'elle n'est pas sure de ce qu'elle à lu.
Il y a 4 heures, Rufh a dit :
merci pour cette précision, est-ce à dire que l'un des calculateurs est en défaut?
Ce n'est pas le même qui contrôle le radar anticollision à l'avant, je suppose?
Lui aussi, me signale régulièrement qu'il est en défaut
Je trouve la lecture des panneaux très aléatoire. Dès lors, il est toujours inactif chez moi.
Pour le système anti collision elle utilise deux capteurs, le premier est la caméra qui détecte les panneaux, les lignes, les véhicules et le "radar" situé sous le cache plastique au centre du pare choc avant. Pour l'arrière les capteurs ultra-sonique.
Si tu as des soucis tu peut t'assurer que ce carreau de plastique est bien propre et que ton parebrise au niveau de la caméra est propre.
Si les soucis persistent, il faut te rapprocher de ton garage.
il y a une heure, Cedric68 a dit :
Est-ce que vous avez demandé la mise à jour des calculateurs en signalant ce problème ?
Pas de demande argumentée => pas de màj : ça marche comme ça chez MG !
Pour que ça fonctionne bien, il faut que la caméra du pare-brise soit propre, que le module soit à jour (module FVCM), que la cartographie soit à jour (au moins la 23Q4, la dernière est la 24Q3), que le module de l'écran de conduite soit également à jour (IPK) et que l'infodivertissement ait la version R63 au minimum (ça fait beaucoup de conditions mais c'est vraiment nécessaire)
Perso, j'ai tout à jour en changeant d'atelier et la vitesse est presque tout le temps la bonne car ça se base à la fois sur la caméra et les données de cartographie.
Donc chez vous, quand :
  • il y a une sortie d'autoroute en travaux avec un panneau limitant la vitesse, ce n'est pas pris en considération ?
  • il y a sur l'autoroute des panneaux de limitation pour les camions ou le brouillard, ce n'est pas pris en considération ?
  • on arrive dans une zone 30km/h la nuit, les panneaux ne sont pas pris en considération la journée ?
  • on sort d'une zone 30 km/h, il indique toujours 50km/h ?
  • il y a un panneau de limitation perché à 3-4m de haut, il arrive à le lire ?
Ma voiture va au service demain soir. Je demanderai la mise à jour et je testerai. Mais sur les cas susmentionnés, cela fonctionne plutôt mal.
@Cedric68 Maps vous fait tout ça dans AA ?
Lisez la doc technique où sont mentionnées les limites du système.
Quant à la màj de la cartographie, MG ne le fera pas (à moins d'avoir trouvé une CC très conciliante car c'est très long).
Modifié par 3L3ctroNuc
Il y a 16 heures, 3L3ctroNuc a dit :
Je ne parle pas de Maps, mais bien du détecteur de panneaux qui s'active lorsqu'on dépasse la vitesse autorisée. Les vitesses indiquées sur la carte sont en général correctes, hors chantiers.
Ceci dit, je ne m'attends pas à ce qu'une carte soit capable d'indiquer les panneaux de limitation de vitesse lors de chantiers.
Il y a 22 heures, Cedric68 a dit :
La MG4 lit TOUS les panneaux, même ceux là:
Limitation de vitesse pour les poids lourds
Si elle voit un panneau de sortie d'autoroute à 90 elle va le voir et vous faire clignoter le 90 sur l'écran alors que vous ne sortez pas et que vous pouvez rester à 130. Franchement si je n'ai pas désactivé cette fonction c'est parce qu'elle ne fait pas de bip (en tout cas sur la V1), et parce que par moment elle a pu voir un panneau auquel je n'ai pas fait attention et ça me permet de me conforter dans la vitesse maximale autorisée, si elle est cohérente avec google maps par exemple.
Modifié par frozenpunk
Il y a 6 heures, Cedric68 a dit :
Je dis simplement que si vous mettiez en parallèle le détecteur de panneaux avec Maps dans Android Auto (ou Plans dans CarPlay) vous verriez que ce n'est pas forcément mieux.
Comme l'a précisé @Mouss87 il y a couplage entre la caméra et la navigation, ce qui est bien mieux et globalement fiable même s'il y a des ratés.
En tous cas, ce sera toujours mieux que d'inhiber l'affichage comme vous le faites.
Le 02/06/2026 à 10:26, Cedric68 a dit :
  1. Ce n'est pas une lecture des panneaux contextuelle donc oui, si je suis trop à droite la voiture va afficher la vitesse lue mais va se recaler sur la vitesse du GPS ou du panneau de limitation très peu de temps après
  2. Camion je ne sais plus mais il me semble que quand c'est vitesse + remorque, il ne tient pas compte
  3. Je ne comprends pas ce cas
  4. Il indique 50 peu de temps/mètres après avoir quitté la zone 30
  5. Surement, parfois ça lit des panneaux dans des conditions qui m’épatent
Encore une fois, j'ai la R67, GPS en version 24Q3, FVCM (caméra du pare-brise) à jour et idem pour l'écran de conduite (IPK). Avec tout ça, la lecture des panneaux n'est plus du tout fantaisiste.
Par contre, à cause de la cartographie qui n'est pas à jour (24Q3 correspond au 2e trimestre 2024 quand on était fin 2025 à sa sortie), je passe de 50 km/h à 80 en ville dans une nouvelle rue qui était une sortie de ville avant. Mais très rapidement le GPS se remet à 50 km/h, genre 100 mètres en continuant dans une autre rue. Autre chose : si le module GPS n'a pas chargé correctement ou ne trouve pas de position GPS, la vitesse affichée peut devenir "--" et en relançant le GPS de la voiture ou en attendant une meilleure couverture, la "bonne" vitesse s'affiche.
Il y a 11 heures, Mouss87 a dit :
Je verrai donc dès demain si la mise à jour aura permis de corriger ces affichages de lecture.
Concernant le point 2. Il y a des endroits où il y a un panneau de limitation de vitesse pour des cas précis. Que lit-il ? Il maintient le 130 ou affiche-t-il 80 ?
un-roadsign-sur-la-d909-a-l-exterieur-de
Dans ce cas, il indique 50 ou 30 ?
Concernant le point 3. Nous avons en Suisse des zones 30 la nuit uniquement (22h-6h généralement). Donc, si je traverse l'endroit à 21h50, je peux rouler à 50km/h. A 22h10, ce sera à 30km/h seulement. Il ne s'agit pas de panneaux qui s'allument, mais d'un panneau avec un texte en dessous.
Concernant le point 4, j'ai 3-4 cas où je passe tous les jours. Je pourrai tester s'il le fait correctement.
Comme indiqué, je vais le tester après la mise à jour.
Ceci dit, au vu des différents panneaux des différents pays, je comprends bien que cela peut être compliqué de savoir tout interprété sur tous les territoires.
Je ne pourrais pas te répondre, étant en France, je n'ai pas ce genre de spécificité sur les routes que j’emprunte.
Le 04/06/2026 à 08:05, Cedric68 a dit :
De ce que j'ai compris de la documentation et de mes constats :
  • la caméra détecte le panneau et fait son acquisition uniquement sur la valeur lue. Dans le cas d'indications sous le panneau comme dans vos exemples, c'est détecté comme des particularités non prises en charge, ce qui se traduit par l'affichage sur l'afficheur conducteur d'un panneau de vitesse suivi de 3 astérisques.
  • Ceci est expliqué dans la documentation et il y a peut-être quelques vidéos qui trainent sur YT ou des explications via une IA présente dans votre navigateur.
