Lecture des panneaux de vitesse
Bonjour à toutes et tous,
pouvez-vous me dire si la MG4 Lux. lit les panneaux de limitation de vitesse et par quel moyen?
où se trouve la caméra, s'il y en a une ?
J'ai toujours le panneau 50 qui s'affiche sur le tableau de bord!
Si je vais à la concession, ils vont me prendre pour une blonde, comme pour le boitier TBox qu'ils ont finis par changer au bout de trois visites et beaucoup d'insistance .....
Modifié par EllenRipley
  • EllenRipley a changé le titre en Lecture des panneaux de vitesse
Oui la MG4 lit les panneaux via la caméra pare brise qui se trouve derrière le rétroviseur.
Lorsque elle affiche le panneau avec 3 petits points c'est qu'elle n'est pas sure de ce qu'elle à lu.
Il y a 4 heures, Rufh a dit :
merci pour cette précision, est-ce à dire que l'un des calculateurs est en défaut?
Ce n'est pas le même qui contrôle le radar anticollision à l'avant, je suppose?
Lui aussi, me signale régulièrement qu'il est en défaut
Je trouve la lecture des panneaux très aléatoire. Dès lors, il est toujours inactif chez moi.
Pour le système anti collision elle utilise deux capteurs, le premier est la caméra qui détecte les panneaux, les lignes, les véhicules et le "radar" situé sous le cache plastique au centre du pare choc avant. Pour l'arrière les capteurs ultra-sonique.
Si tu as des soucis tu peut t'assurer que ce carreau de plastique est bien propre et que ton parebrise au niveau de la caméra est propre.
Si les soucis persistent, il faut te rapprocher de ton garage.
il y a une heure, Cedric68 a dit :
Est-ce que vous avez demandé la mise à jour des calculateurs en signalant ce problème ?
Pas de demande argumentée => pas de màj : ça marche comme ça chez MG !
Pour que ça fonctionne bien, il faut que la caméra du pare-brise soit propre, que le module soit à jour (module FVCM), que la cartographie soit à jour (au moins la 23Q4, la dernière est la 24Q3), que le module de l'écran de conduite soit également à jour (IPK) et que l'infodivertissement ait la version R63 au minimum (ça fait beaucoup de conditions mais c'est vraiment nécessaire)
Perso, j'ai tout à jour en changeant d'atelier et la vitesse est presque tout le temps la bonne car ça se base à la fois sur la caméra et les données de cartographie.
Donc chez vous, quand :
  • il y a une sortie d'autoroute en travaux avec un panneau limitant la vitesse, ce n'est pas pris en considération ?
  • il y a sur l'autoroute des panneaux de limitation pour les camions ou le brouillard, ce n'est pas pris en considération ?
  • on arrive dans une zone 30km/h la nuit, les panneaux ne sont pas pris en considération la journée ?
  • on sort d'une zone 30 km/h, il indique toujours 50km/h ?
  • il y a un panneau de limitation perché à 3-4m de haut, il arrive à le lire ?
Ma voiture va au service demain soir. Je demanderai la mise à jour et je testerai. Mais sur les cas susmentionnés, cela fonctionne plutôt mal.
@Cedric68 Maps vous fait tout ça dans AA ?
Lisez la doc technique où sont mentionnées les limites du système.
Quant à la màj de la cartographie, MG ne le fera pas (à moins d'avoir trouvé une CC très conciliante car c'est très long).
Modifié par 3L3ctroNuc
Il y a 16 heures, 3L3ctroNuc a dit :
Je ne parle pas de Maps, mais bien du détecteur de panneaux qui s'active lorsqu'on dépasse la vitesse autorisée. Les vitesses indiquées sur la carte sont en général correctes, hors chantiers.
Ceci dit, je ne m'attends pas à ce qu'une carte soit capable d'indiquer les panneaux de limitation de vitesse lors de chantiers.
Il y a 22 heures, Cedric68 a dit :
La MG4 lit TOUS les panneaux, même ceux là:
Limitation de vitesse pour les poids lourds
Si elle voit un panneau de sortie d'autoroute à 90 elle va le voir et vous faire clignoter le 90 sur l'écran alors que vous ne sortez pas et que vous pouvez rester à 130. Franchement si je n'ai pas désactivé cette fonction c'est parce qu'elle ne fait pas de bip (en tout cas sur la V1), et parce que par moment elle a pu voir un panneau auquel je n'ai pas fait attention et ça me permet de me conforter dans la vitesse maximale autorisée, si elle est cohérente avec google maps par exemple.
Modifié par frozenpunk
