Largeur Totale avec rétroviseur
M’intéressant à la L03 une info importante reste impossible à trouver: la largeur TOTALE de celle si avec les rétroviseurs (déployés et rétractés).
En effet la L03 est déjà particulièrement large de base mais en plus de cela les caméras à la base des rétroviseurs semblent fortement dépasser…
si quelqu’un a l’information..
Merci à vous
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
As tu regardé dans la notice présente sur ce forum ?
Oui et ce n’est pas noté, seule la largeur de carrosserie est indiquée (hors rétro)
C'est vrai, j'ai revérifié dans les 650 pages du manuel et la largeur avec rétros (repliés ou non) est indiquée nul part, ce que je trouve très bizarre, c'est quand même le minimum pour savoir si ça rentre ou pas dans un garage.
La largeur que l'on retrouve partout est de 1920 mm (donc hors rétro), ce que je trouve vraiment beaucoup, par ailleurs.
C'est dommage, dimanche dernier j'aurai dû mesurer les rétros sur la LR Ultra en expo à la concession de Toulouse-Labège. Si les essais routiers seront possibles rapidement, j'essaierai de penser à prendre les mesures à l'occasion.
Si je ne me trompe pas, la largeur d'un G6 hors retro est également de 1920 mm. On devrait être quasi pareil une fois ceux ci déployés je pense.
A priori j’ai fini par retrouver l’information qui est parue très récemment sur l’ADAC.
La L03 mesurerait 218cm rétroviseurs déployés.
C’est particulièrement énorme, autant que mon Lexus RX450H qui est un SUV beaucoup plus grand.
Impossible en revanche de trouver la mesure rétroviseurs « rétractés », mais malheureusement les supports de caméras latérales ne se rétractant pas (juste en dessous des rétroviseurs) ça reste à mon avis considérable…
C’est un point assez pénible pour mon garage ou mon RX rentre tout juste rétroviseurs ouverts et beaucoup plus facilement rétroviseurs rétractés mais ils se rétractent totalement pour faire la largeur de base de la voiture ce qui ne sera pas le cas ici.
À priori ça passera quand même..
Voilà ce que j'ai trouvé en interrogeant une IA qui se base sur CleanTechnica pour répondre :
Sur la XPENG L03, les rétroviseurs extérieurs utilisent un design sans cadre (frameless) compact et affleurant.
  • Largeur hors tout, rétroviseurs rétractés : 1 920 mm (1,92 m).
  • En position rabattue, les rétroviseurs s'alignent sur la partie la plus large de la carrosserie (les bombés d'ailes). La largeur totale du véhicule une fois les rétroviseurs repliés est donc de 1,92 m, ce qui correspond directement à la largeur officielle de la carrosserie.
(À titre de comparaison, lorsque les rétroviseurs sont totalement déployés, la largeur est d'environ 2,14 m, ce qui signifie que le rabattement fait gagner environ 22 cm au total pour le passage dans un garage étroit).
Faudrait voir si elle peut rentrer dans le garage en automatique (parking en étant dans ou hors de la voiture) , dans ce cas les rétros se rétractent (enfin c'est comme ça que ça fonctionne sur G6)
