Message ajouté par Fly,
il y a 21 minutes, gepeliste62 a dit :
3g10mm2
et passe un câble réseau, si un jour tu veux mettre une wall-box, tu n'aura plus qu'a brancher au lieu de repasser le cable
Oui dans l'absolu l'idée est bonne mais le câble réseau ne doit pas cheminer dans le même tube que l'alimentation.
Si ma mémoire est bonne, il faut 20 cm entre les tubes/gaines....
il y a 13 minutes, Razorlight a dit :
L’électricien me certifie que mon disjoncteur diff déjà présent fera le boulot ???
c'est parce qu'il n'est pas qualifié IRVE et qu'il n'a pas de connaissances sur la charge des VE
pour lui, ça reste une prise "ordinaire"
Perso en matos je mettrais :
- 10mm²
- disjoncteur diff 40a 30mA
- disjoncteur 40a
- compteur modulaire
- en option le bouton d'ouverture de trappe pour la model 3
et la , c'est toi qui a raison
il faut imposer ton idée à ton électricien et lui suggérer d'aller se renseigner sur les spécificités de la charge des VE
il y a 2 minutes, WTFrunk? a dit :
les gaines peuvent être jointives, c'est l'isolation des tensions qui est primordiale.
le blindage parasite, c'est la masse du câble réseau qui l'assure
il y a 17 minutes, Razorlight a dit :
 Je suis sceptique sur ce point. Je pense qu'un ligne dédiée avec un disjoncteur diff est nécessaire vu le temps de charge non ?
C'est toi qui a raison et... qui paye l'installation 😉
Économiser quelques dizaines d'euros sur un différentiel type A est une mauvaise économie, surtout quand on fait du neuf 😋
il y a 2 minutes, gepeliste62 a dit :
Les règles ont peut être changé mais j'ai déployé des kilomètres de câbles et on ne posait jamais la BT dans les mêmes chemins de câbles 😉 Ce n'était surement pas pour le fun 😋
il y a 8 minutes, WTFrunk? a dit :
Donc selon lui on ne peux pas se reprendre avant le tableau ???
(c'est le 4eme électricien les autres ne veulent pas entendre parler de cette prise par contre très heureux de faire de gros devis pour une borne ... je commence a désespérer xD )
il y a 13 minutes, WTFrunk? a dit :
en industriel ou tertiaire, c'est normal, il faut bien différentié les  circuits et les puissances en jeu n'on rien de comparable à
chez le particulier, ou il faut juste respecter l'isolation diélectrique.
il y a 4 minutes, Razorlight a dit :
il n'a pas tord, mais dans ton cas, il peu se reprendre sur l'arrivée du tableau
il y a 10 minutes, gepeliste62 a dit :
ok merci je vais tenter de le convaincre alors ... pour une fois que j'en trouve un volontaire ^^
il y a 12 minutes, gepeliste62 a dit :
Oui c'était effectivement du gros tertiaire et de l'industriel 😉
Il y a 2 heures, antec a dit :
@Watson pourquoi ne pas brancher le tableau secondaire directement sur le disjoncteur de branchement ?
Perso je comptais faire ça pour le garage (et la futur prise de recharge d'une futur hypothétique tesla).
Possible oui.
Mais je serai obligé de mettre un disjoncteur pour le secondaire sinon je veux un jour intervenir sur le tableau secondaire, je serai obligé de tout disjoncter y compris le tableau principal (TP).
Et aussi partir du TP me permet aussi de "bénéficier" de la protection parafoudre installée! ;-)
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
l'intérêt d'avoir un disjoncteur général par tableau, c'est qu'il peu être isolé pour travailler dessus sans avoir a couper la totalité de la maison
et accessoirement en cas de défaut, perdre moins de temps en  recherche
la c'est l'installateur/dépanneur qui parle
Dans le tableau secondaire, j'aurais :
- 1 ligne dédiée à une future WB avec disjoncteur de 40A, courbe C,
- 1 ligne dédiée à une prise P17 32A avec disjoncteur de 40A, courbe C
- 1 ligne dédiée à la vidéo/audio avec disjoncteur de 10-16A.
Question de novice : quel type/puissance de disjoncteur dois-je mettre entre les deux tableaux? En ampérage du 40,60,..?
Je partais sur du 40A, courbe C. OK ou KO?
il y a 2 minutes, Watson a dit :
vu que tu a un abonnement de 12kVA, soit 60A, il faut un 60A courbe D pour la sélectivité
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
J'ai trouvé chez Hager le NGN263 (voir pièces jointes).
Est-ce que ça irait?
Je suppose que les sections données dans le deuxième fichier sont les maximales ;-)
il y a 1 minute, Watson a dit :
oui
oui
il y a 25 minutes, gepeliste62 a dit :
oui
oui
Cool !
Merci et bonne soirée.
Le 30/03/2020 à 21:50, gepeliste62 a dit :
Coucou,
Pour la recharge, chez Legrand, cette prise P17 32A de référence 5 554 54 fait-elle l'affaire ?
il y a 24 minutes, Watson a dit :
Coucou,
oui, ça c'est la femelle
il te faut aussi la mâle
il y a 23 minutes, gepeliste62 a dit :
Pour le côté mâle, je pensais plutôt acheter directement un adaptateur avec d'un côté adaptateur type 2 et de l'autre le mâle P17 32A!!!
N'est-ce pas à cela que sert l'adaptateur pour prise 32A 7k pour l’UMC du TM3 (entre 30-40€)?
Aurais-je mal compris ?
L’adaptateur p17 pour l’umc va se mettre au dos de l’umc, côté alimentation, en lieu et place de la prise domestique mâle. Le côté t2 est fixe et ne change pas.
Modifié par TanKou
il y a 29 minutes, Watson a dit :
tu aurais une photo ou un lien
parce pour moi, ça n'est pas cela qu'il faut
Euh c'est quoi la sélectivité ? 🤔
Désolé de mon ignorance !!!
Le 30/03/2020 à 19:17, Samsaggace a dit :
Mon conseil si tu veux charger à 32 A, prends plutôt 3G10 et disjoncteur 40A courbe C
Je prend note du conseil de passer le disjoncteur en 40 courbe C mais du coup, l'inter diff reste en 32 ?
à l’instant, Rodo17 a dit :
la sélectivité en électricité, c'est de calibrer les disjoncteurs ou différentiel pour qu'en cas de défaut, ce soit celui le plus proche du défaut qui agisse avant les autres et si possible , lui seul.
un disjoncteur courbe D disjoncte avec une courbe retardée par rapport à un courbe C pour une même intensité ou une intensité plus élevée pour un temps identique.
pour les différentiel, la sélectivité est obtenu par un calibre x10 entre l'amont et l'aval.
un 300mA en amont et 30mA en aval, en théorie, c'est le 30mA qui disjonctera le premier et laissera le 300mA intact, sauf défaut franc ou les 2 disjoncterons
en industriel et tertiaire, on utilise des différentiel retardé pour améliorer cette sélectivité.
il y a 6 minutes, Rodo17 a dit :
non,
il doit être au minimum de 40A, de toute façon  , c'est le plus facile à trouver, et uniquement si il n'y a rien d'autre dessus
sinon, il faut le calibrer à 60A, qui correspond à l'abonnement.
