La mg4 stockée en vacances...
Je sais pas si certains s en seront rendus compte mais l appli mg ne fonctionne plus a partir d' un certain nombre de jours ou la voiture n a pas bougé. Probablement un mode hibernation.... Laissé la voiture il y a 15 jours a la maison, impossible d y accéder .
  • Batterie HT > 50%
  • Débrancher la cosse négative 12V
Laissé en l'état 2 mois.
Reconnexion 12V
READY => défauts  multiples qui disparaissent dès le démarrage suivant.
Ne vous prenez pas la tête, faites ce qui est préconisé dans le manuel.
Je fais de même pour mes thermiques pour des absences plus longues.
Dans votre cas vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir la voiture à cause d'une tension basse 12V.
Seule solution : la clé de secours et recharger si la batterie accepte (sauf si tension trop basse, impossible avec les chargeurs modernes avec programmes de charge : un coup de pinces pour remonter suffisamment haut et remettre le chargeur).
Je parle en connaissance de cause suite à un loupé d'extinction de l'éclairage en une nuit : batterie à 3,2V sauvée avec cette procédure.
Pas de souci => profitez de vos vacances 😉
Oui, il a été remonté qu'au bout de 7/8 jours, la connexion ne se fait plus entre l'application et la voiture. Si quelqu'un sur place la déverrouille et se met en mode "Ready", ça permet à nouveau la connexion.
Sinon, il faut attendre le retour de vacances et se mettre en "Ready"
Je confirme les dires de mes acolytes, parti en vacances 4 semaines (oui, c'est beau je sais) la connexion s'est coupée au bout de quelques jours pour les informations du scan, et +/- 9 jours pour les infos de la batterie. je n'ai pas débranché la 12V, et en rentrant j'ai pu tranquillement déverrouiller à la télécommande. La batterie 12V affichait 12,6V une fois le véhicule ouvert, mais je pense qu'il peut arriver qu'elle soit plus déchargée. la batterie HT à perdue 1%, cependant je me suis amusé à faire pas mal de scan au début et j'étais peut-être aussi en limite de pourcentage, d'où la transition. On ne peut pas conclure à une consommation fantôme.
Donc oui @pommer452, c'est tout à fait normal.
