micheldu57
L'autoradio de la Peugeot iOn : les touches s'éteignent la nuit
bonjour, en roulant de nuit avec ma ion, je viens de constater que les touches de l'autoradio s'éteignent quand les feux sont allumés. Par contre en feux de jour les touches sont éclairées. ça devrait être l'inverse non? Avez vous constaté la même chose? L'écran de l'autoradio reste lui toujours allumé. seules les touches s'éteignent.
Sur mon autoradio, les touches sont éclairées tout le temps (pleine puissance sans les phares, puissance diminuée avec les phares)
C-zero livrée en août 2012
config autoradio :
SYS 5.28/V3
DISP f05.10
EQ_C c3.9
EQ_V d01B
CD 08.05
CK 3.24.32
BTP_P ---
BTA_P ---
Je fais parti du club depuis peu, bref je roule en ION depuis septembre.
J'ai constaté le même problème, du coup je suis aller illico chez Peugeot qui a résolu mon souci en, je site : modifiant les valeurs de télécodage du RDE (petit nom donné à l'autoradio).
Depuis cette opération tout va bien et je vois les touches de mon autoradio même de nuit...
Cordialement,
On peut régler l’intensité de l’éclairage de l'autoradio (bouton et écran séparément)avec ou sans feu avec un passage a la valise.
D'origine l'intensité est a 0.
Pour ma part j'ai mis 50% et c'est bon.
On peux même activer la bande AM.
J'ai même vue que l'on peut afficher la température extérieur mais il n'y a pas de sonde.
Avant de faire un télé codage faut regarder les valeurs sinon des options peuvent disparaitre ! j'ai du reprogrammer l'USB qui était sur "désactivé".
Pour la sonde faudrait il savoir quel type de sonde et comment la brancher !
Si quelqu'un a des infos ...
heureux possesseur d'une ION 16Kw depuis fin Août 2012, je suis également possesseur d'un autoradio qui s’éteint la nuit....
Fort des renseignements donnés sur le forum, je m'en vais hier chez mon concessionnaire afin qu'il me rende la lumière. Et là, après 40 minutes d'espoir et être revenu me voir entre temps dans la salle d'attente pour me demander quel était vraiment le problème, le technicien me rend la voiture en m'informant qu'il n'avait aucun accès aux réglages de l'autoradio et ne me propose aucune solution !
Me voila donc à la recherche de la procédure exacte afin que je puisse la faire parvenir au...spécialiste Peugeot ! Si l'un d'entre vous pouvait nous donner ce renseignements...
A ce niveau il faut changer de garage avec une telle incompétence on devrait retirer l'enseigne Peugeot a ce concessionnaire !
Avec "la valise" il faut rentrer dans le paramètre de l'autoradio et mettre 20% (par exemple) pour l’éclairage de nuit de commandes de l'autoradio. Tout est paramétrable.
Je suis nouveau dans le Forum, je viens de m'inscrire. Nous possédons une Peugeot depuis fin août. Nous avons parcouru un peu plus de 3000kms.
J'ai constaté ce problème de touches de l'autoradio non éclairées la nuit. En fait, lorsque les feux sont en fonctionnement, l'autoradio applique un pourcentage de l'éclairage de jour pour éviter un éclairage trop important et gênant pour conduire (vrai pour la plupart des voitures). Le problème est que le réglage usine pour la plupart des voitures livrées en France est 0%, donc plus d'éclairage. Je suis passé à la succursale du Mans. Comme dit dans les réponses précédentes, l'utilisation de la valise diagnostique a permis de régler rapidement le problème (moins de 20 minutes) et gratuitement.
problème d'éclairage autoradio résolu aujourd'hui par le spécialiste ION de la concession. Réglage de l'éclairage nuit de l'autoradio, ouverture de la fréquence AM et ouverture de l'entrée AUXILIARE de l'autoradio.
Bonsoir,
J'ai une Czero de 14.5Kw. Même probleme avec les touches de l'autoradio qui s'eteignent les phares allumés.
A part passer chez le concessionnaire, y a t il une autre methode ? Qu'est ce "la valise" un outil administrateur du garagiste ?
