Kit panneaux solaires pour charge VE
bonjour,
je pense installer un petit kit de 2kW (budget 3500 € + taxes...) pour recharger mon VE qui prend du 6A mini.
Pensez vous qu'il est possible de le faire avec le kit ci dessous et est il possible d'alimenter directement une prise 220V pour y brancher le Cro sans se relier au réseau de la maison ? (si interêt ?)  Merci
 Kit complet de panneaux solaires, 2kw, 3kw, 4kw, 5kw, pour installation sur le toit de la maison | AliExpress
Modifié par chgros1
Tu peux visiter d'autres sites comme allosolar / oscaropower / etc...
Ce type de kit est prévu pour fonctionner raccordé au réseau .
Si tu veux un système autonome , il faut des batteries de stockage , sinon il est impossible d'équilibrer production et consommation.
sans équilibrage , impossible de faire vivre une alimentation autonome
=> Plutôt cher d'ajouter des batteries et la rentabilité du système quasi impossible.
Le plus simple et moins cher
  • un kit raccordé a ton installation électrique
  • un onduleur qui module la puissance pour ne pas injecter sur le réseau
  • tu charges le VE quand il y a du soleil
  • Pour info , ta prod sera divisée par 4 a chaque fois qu'il y aura un nuage.
J'omets volontairement les déclaration préalable de travaux , le CACSI et divers détails.
Le 13/05/2022 à 10:32, chgros1 a dit :
Le lien pointe vers des systèmes connectés au reseau (On Grid) qui sont incapables de fonctionner en son absence.
Regarde sur le même site les systèmes "Off grid" : il faut prévoir un minimum de batterie(s).
merci à vous 2 je pensais qu'un panneau solaire non relié au réseau ou à une batterie ne "sortait" rien et qu'on pouvait le monter comme ça et s'y brancher à la demande, en auto consommation.
Sinon de ce que j'ai compris, c'est transparent pour l'utilisateur mais les W des panneaux sont utilisés en priorité par rapport à ceux d'EDF.
Enfin toujours le même problème avec les panneaux il faut beaucoup de temps pour les rentabiliser donc être jeune pour investir dans cette technologie.
J'aurais dû acheter ma ioniq5 avec toit solaire...
Modifié par chgros1
Le 14/05/2022 à 12:47, totof56 a dit :
moi je prévois des panneaux solaire qui se posent au sol et qui se branche sur une prise 16 ampères.
https://solatek.fr/871-258-kit-solaire-ecosolar-plugplay-380w.html#/119-choisissez_votre_kit_ecosolar-kit_ecosolar_4_panneaux_1500w
3200 € pour 3200 W ma semble un peu cher, par contre c'est hyper simple niveau raccordement au réseau maison (je suppose que les protections sont integrées)
moi j'ai trouvé ça en Belgique:
Kit 6 panneaux autoconsommation / réinjection 3000W sans stockage (wattuneed.com)
le problème c'est quand il n'y a pas de soleil, je pense que je n'aurai pas les 6A pour charger la voiture
