Kargit - planificateur de trajets électriques moins chers
@Bernache J'ai pas accès à ma mégane en ce moment mais je testerai ce week-end pour vérifier les soucis d'envoi de trajets, merci en tout cas pour les remontées 😉
@pece57 eh bien c'est parti en prod chez google depuis lundi mais ils sont un peu longs à valider malheureusement ! Dès que c'est validé par google elle apparaitre instantanément sur le store, mais je ne sais pas quand ils vont valider... Je vous ferai signe !
J'ai remarqué que si on programme un trajet sans péage Kargit propose un ou plusieurs trajets que je connais bien et si on clique la proposition "le moins cher avec péage" il propose en plus un trajet sans péage différent des précédents qui me semble intéressant car évitant des points noirs (embouteillages en fonction dates ou heures).
Dommage qu'il ne soit pas aussi proposé en config "sans péage"
@Gardon
J'apprécie beaucoup ce programme ou l'application sur Iphone, Lorsque je transfère un itinéraire qui a été généré par Kargit à Maps, j'obtiens un trajet différent et je perds l'option "sans péage" sélectionné dans Kargit.
Que faut-il faire pour avoir un trajet identique avec Kargit et Maps?
Le 11/10/2026 à 16:06, Bernache a dit :
Sur vivaldi, j'arrive à me connecter et entrer départ et arrivée, mais pas de bouton rouge pour optimiser.
Ce matin, j'ai installé l'autre navigateur du store pour la megane, et ça se passe mieux car je peux finaliser le trajet.
L'envoi sur waze se fait sur le site de waze et pas sur l'appli qui est installée. L'envoi sur maps m'a signalé qui mon appli n'était pas la bonne ???.
Pour les coordonnées géographiques des bornes, je viens de voir sur le site de chargemap qu'on peut les copier dans le presse papier en cliquant sur les ... à droite du bouton "tarif"
https://chargemap.com/fr-be/map
Nouvel essai avec vivaldi, ce coup ci le bouton optimiser est bien apparu, mais je ne trouve plus les boutons waze ou maps.
L'affichage est différent de l'autre navigateur cela semble dilaté, ce qui le rend plus lisible mais je n'ai pas trouvé comment se déplacer pour voir toute la page
Eh bien j'ai testé avec le navigateur Vivaldi de la Mégane et tout fonctionne très bien, les boutons apparaissent pour envoyer les trajets (attention ce n'est pas comme sur le site web, il faut cliquer sur "Démarrer la navigation" ou "Aller à la borne", le choix de l'appli de navigation se fait ensuite) et j'arrive à envoyer les trajets. Si t'as toujours un problème je veux bien une photo de l'endroit où tu t'attends à avoir les boutons demandés pour comprendre.
Le 16/10/2026 à 08:24, Bernache a dit :
Pour des raisons historiques et techniques, deux moteurs de calculs différents étaient utilisés en fonction des types de trajets, d'où des résultats potentiellement différents en fonction du menu utilisé. Ceci dit cela ne devrait plus se produire car la fusion des deux moteurs est justement en cours pour améliorer l'efficacité des calculs, donc d'ici demain on ne devrait plus observer ce type de différence (en espérant ne pas tout casser 😂).
Il y a 20 heures, DidierM a dit :
@Gardon
Bonne remarque, je ne m'en étais pas encore aperçu car j'habite en Bretagne et toutes les routes sont gratuites 😇
Cela m'a donné beaucoup de fil à retordre car les appli de navigation sont un peu contraintes. Je pense toutefois avoir fait le nécessaire sur la version web. Pour la version iphone il faudra que je la mette à jour, donc ce sera fait d'ici la semaine prochaine je pense. Idem pour Android, faut qu'elle soit validée par Google puis que je la mette à jour.
Attention il y a toutefois une limite : cela ne fonctionne pas quand un véhicule électrique connecté est enregistré sur Maps. Pourquoi ? Je ne sais pas, je soupçonne fortement un bug de la part de Maps. Donc dans ce cas faut aller soit même faire la modification dans les options. J'ai tout essayé et malheureusement pas de solution ici !
Modifié par Gardon
Le 16/10/2026 à 19:47, DidierM a dit :
@Gardon
Bon ben j'ai trouvé la solution, normalement ca marche dans tous les cas désormais !
(en fait quand on force "sans ferry", pour une raison que j'ignore ca enregistre le choix de péage ou non... bref j'ai contré un bug avec un autre bug je crois :))
La version Android est toujours en validation chez Google, je commence à désespérer.
Pour vous faire patienter j'ai ajouté un premier jet de bornes lentes AC dans l'onglet "bornes" 🤩 Vous trouverez le choix en bas de l'écran : voir image jointe
Il manque encore pas mal de prix sur ces bornes lentes étant donné le nombre d'opérateurs faramineux mais ca va s'améliorer à mesure et à l'avancement des accords avec eux !
La version Android n'étant toujours pas disponible je viens de tester depuis le site internet.
Cela m'indique un trajet qui ne se retrouve pas être le même quand j'envoie " démarrer la destination" vers maps, Waze ou roole map.
Partant du val d'Oise pour prendre la A6, Kargit me faire passer par le périphérique (ce qui me convient) alors que le transfert sur les 3 applis ci dessus me font prendre le péage hors de prix du tunnel vers Bougival Rueil Malmaison !
Avez vous une idée pour que les données de kargit soient bien transférées ?
Merci.
Malheureusement c'est compliqué : les applis de navigation prennent en compte le trafic donc potentiellement elles pourront proposer un trajet différent (et elles ne prennent pas non plus en compte les exclusions de péage etc...). Je ne peux rien donner d'autre que des départs/étapes/arrivées. Un contournement serait que que je mette plein de points d'étapes intermédiaires mais les applis les limitent en nombre (9 pour maps en l'occurence) donc ce n'est pas satisfaisant. La solution la plus propre serait que tu rajoutes sur Kargit une étape manuellement : ca tombe bien on peut désormais cliquer directement sur la carte pour ajouter une étape !
Je comprends vraiment la frustration mais la seule solution serait sinon que je fasse une appli "Kargit Navigation" mais là c'est un autre sujet, peut-être plus tard si ca fonctionne )
PS : des nouvelles de l'appli Android : elle a été refusée par google à cause d'un écran sur android auto qui disait de sélectionner son véhicule sur le téléphone même quand le véhicule était en mouvement. C'est interdit donc appli refusée, c'est donc reparti pour un tour sur le délai... j'espère en voir le bout d'ici la fin de semaine prochaine maintenant...
Merci pour cette réponse.
Pour Android, on attendra encore.
