Je dois acheter un (ou plusieurs) câble(s)
Oups, petite erreur : le type n'est pas sur le disjoncteur 20A, mais sur le différentiel 30 mA en tête de ligne, le Hager. Soit c'est écrit explicitement, soit c'est un symbole. Je ne sais pas si c'est standard ou propre a chaque marque, mais chez moi, sur un Legrand, c'est symbolisé par une double vague (A) ou simple vague (AC) dans un rectangle.
Je crois voir une simple vague sur le tiens, après la mention 40A en gras, et l’équipement semble aller en ce sens également (normalement, four, plaque, lv, chauffe eau sont en AC)
edit : basé sur https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-doit-on-brancher-sur-un-interrupteur-differentiel-de-type-a
Modifié par Spif
pas la plaque !
il y a 22 minutes, Spif a dit :
suite à ce que tu m'as renseigné, je suis allé voir et j'ai trouvé ci-dessous. Donc pour moi c'est loupé, c'est du AC. Question de novice, jusqu'à présent il y a eu toujours cette installation (à mon arrivée) pas eu de soucis, mais avec la charge pendant les heures creuse en 16 A max, est-ce que cela posera un soucis et le(s)quel? J'ai vu que le type A est dédié aux utilisations prolongées. J'espère que cela apportera via les photos des réponses aux novices comme moi.
Via le lien que j'ai donné sur la fiche Legrand :
Citation
  • Le type AC est prévu pour protéger les circuits communs, notamment les prises de courant et les éclairages, mais également la plupart des installations (four, frigo, VMC, etc.). Cet interrupteur différentiel détecte les défauts à composante alternative.
  • Le type A protège des circuits spéciaux, prévus pour être associés à des appareils particuliers. Cet interrupteur différentiel détecte les défauts à composantes alternative et continue.
C'est je pense la principale différence (j’omets le F/HPI qui en plus détecte les défauts de hautes fréquences. Certains le conseillent à la place d'un type A). Donc pour l'immense majorité des équipements, le AC suffit largement.
Un VE, c'est du ~400V en continu, aussi en cas de fuite, je pense qu'un diff capable de le détecter ne serait pas du luxe 😅.
Cette vidéo de l'excellente chaine Deux Ex Silicium m'a personnellement permis de comprendre qu'un transfo peut fuiter dans le type de courant d'entrée, et que même avec un engin théoriquement limité a 5V DC entre les mains, on peut se prendre une châtaigne de 60V AC (ou plus) lorsqu'il est branché sur le secteur. A appliquer sur une VE en 400V DC donc 😬 Et au autres appareils que le différentiel A surveille.
Première charge en cours ( de jours au cas où). Tout semble aller, la première heure de charge étant passée.
Prochaine étape ce sera HC et programme. Je n'ai rien changé à l'installation décrite plus haut ( Green up, cable 3x2,5mm, différentiel 20A type AC).
