Jantes ID.4 First max (réduction et augmentation)
Après quelques années de bonheur avec mon ID.3 Pro S tour, je vais passer une ID.4 1st Max 2021. Spécifiquement cette finition, car c’est celle qui a globalement les mêmes équipements technos que ma voiture actuelle.
Il y a une chose que je n’ai pas totalement aimé dans l’ID.3 ce sont les jantes de 20 pouces. Elles sont trop exposées, il faut toujours faire attention et ma femme ne aucune pitié pour les jantes.😌
je n’ai pas encore la voiture sous la main, quelqu’un pourrait-il me dire quelles sont les montres pneumatiques acceptées. Sauf erreur les dimensions sont différentes à l’avant et à l’arrière
Si un d’entre vous est intéressé par 4 Jantes plus pneus en 21 pouces, on peut discuter
Sur mon modèle pro performance de 2023, j'ai du 235/55 R 19 à l'avant et du 255/50 R 19 à l'arrière.
Aucun problème de jantes lorsqu'on se gare.
L'ID.4 First Max a des jantes de 21 pouces (jantes Narvik). Ce serait :
  • 235/45R21 à l'avant
  • 255/40R21 à l'arrière
Cohérent avec les 19 pouces.
