Billbass555
Jantes et pneus Track Pack
Bonjour a tous
Je voulais savoir si certains avait monté le track pack  , car la taille de pneus est légèrement différente ( 245/35ZR20 95Y XL au lien du 235 ) et elle est plus adapté à une jante 9" de large (comme les Monaco GP06 ).
Je pense monter des 245 sur mes Monaco , mais j'ai peur d'augmenter ma conso et donc de perdre en autonomie , qu'en penser vous ?
Il y a 4 heures, Billbass555 a dit :
Bonjour a tous
une jante de 8.5 " peur prendre officiellement des pneus entre 225 mm et 255mm de large.
et j'ai déjà vu sur circuit des pilotes mettre des pneus de 265 mm de large sur des jante de 8.5".
évidement a gomme identique plus tu as de surface de contact avec le sol et plus tu consommeras . si tu veux réduire ta conso je te conseille d'acheter les jantes les plus légère possible, les plus étroite possible et avec le diamètre le plus petit possible. car plus le pneu a un flan fin et plus il doit être rigide et donc lourd.
Il y a 4 heures, Solardream a dit :
245, ça passe pour les jantes d'origine même pour les 18 pouces.
aucun rapport entre largeur de jante et diamètre sur les tesla model 3. elle font toute 8.5 pouces de largeur que tu soit en 18 19 ou 20".
la seule diférence se situe sur le déport. les 18" et 19" ont 40mm de déport
les 20" ont 35mm de déport
et je suppose que les 20" du pack perf 2020 qui font 9" de large doivent avoir un déport encore différent. je dirais 30mm.
Modifié par root42
Il y a apparemment 2 référence de  Zero-G avec  2 offset diffèrent un ET34 et un ET40 , pour perf et non perf:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/zero-g-wheels-have-different-offsets.188283/
Bref de toute façon je trouve que les 235 sont trop "étiré" sur les 9" (c'est peut être pour ça que ma LR avait un comportement bizarre) .
Je mettrais les 245 dés que possible.
il y a 51 minutes, Narcotic a dit :
j'ai déjà demandé dans un but de protéger en plus la jante si c'était toléré de mettre du 245 ? Mais je n'ai pas eu de réponse.
Michelin a un 245 avec  FSL (bourrelet de protection ), alors que le 235 n'est pas marqué FSL  , a voir si il est vraiment plus large , mais en principe il doit mieux protéger la jante
il y a 13 minutes, Billbass555 a dit :
Oui de toute façon le pneu est trop fin pour la jante. Sur du 9 il faudrait du 255. En plus elle serait plus légère la jante
pour illustrer : voici des michelin Pilot sport4 pour ma Zoé monté en 17 , il sont étiqueté FSL avec rebord donc :
on voit bien que l'épaulement du pneu plus conséquent
maintenant les Michelin Pilot Sport 4S non étiqueté FSL en 235 sur Monaco Gp06  9p
la jantes est a peine projetée ..... il y bien un bourrelé mais pas sur toute la hauteur de l'épaulement
Modifié par Billbass555
