Jante tole ou 16"
Je me permets de poster sur ce forum une petite question.
Voilà ma situation, je souhaite acquérir une ZOE pour mon trajet maison/travail de 88 km Aller-retour par jour.
Après un essai, je passe commande chez RENAULT, mais le vendeur m'indique alors un délai "théorique" de 4 mois avant livraison.
Il me propose autre chose, une ZOE qui arrive a concession (Neuve) d'une couleur presque identique à ma commande (Un bleu plus bleu...), mais avec un supplément de quelques 900 Euros car ce modèle est équipée de jante 16".
Et c'est la toute mon interrogation, Quelle conséquence sur l'autonomie de ma ZOE en passant de simple roue Tole+Pneu Eco à Jante+Pneu Eco.
Selon le vendeur...Aucune différence...mais là j'ai quelques doutes
En effet, aucune différence.
Cela doit être une "Life" avec option 16"
Attention , les jantes tôles sont en 15" . Cette diminution du diamètre et donc des références des pneumatiques (energy saver spéciaux également)devrait avoir une influence bénéfique (mais inconnue pour le moment)
Merci pour le conseil... Après réflexion j'attendrais MA Zoe, franchement placer des jantes energivores sur une voiture à autonomie limité est une idiotie...
Bref la commande de ma ZOE est faite, ce sera donc avec jantes en tôles, mais un délai de plus de 2.5 mois
pour information, les jantes en toles sont moins légères que les jantes en alu.
cela impacte diréctemment la consommation car il est tout de même plus facile de faire tourner quelque-chose de léger plutôt que quelque-chose de lourd.
l'origine des jantes en alu était de gagner de la puissance sur les véhicules de course, mais on peut le transposer dirrectement en consommation dans le cas d'un VE
Le poids des jantes joue surtout sur la tenue de route , en diminuant la masse non suspendue . La différence des surfaces de contact joue plus sur la consommation . De plus , les roues de la Zoe étant assez étroites , la différence de poids ne doit pas être très sensible ( ne pas oublier également que les jantes tôle sont en 15" alors que les jantes alu sont au minimum an 16"). Objectivement (hors aspects esthétiqes) je pense que le choix des jantes tôles en 15" est un choix judicieux , et lors du remplacement des pneumatiques les pneus à taille plus haute en 15" sont sensiblement moins chers .
