Jaguar I-Pace, Climatisation
Je vis en Guadeloupe (Caraïbes). J'ai un Jaguar I-Pace 400 depuis janvier 2000.
Mon souci: j'ai une climatisation qui ne fonctionne que 15 mn chrono.
Pour moi la climatisation n'est pas que pour le confort c'est aussi un élément de sécurité. La preuve: à deux reprises j'ai été surpris par une averse et aussitôt la buée m'a brutalement empêché de voir la route j'ai eu beaucoup de peine pour avancer et aussi pour m'arrêter sur le côté de la route. Je ne voyais pas du tout. La climatisation soufflait de l'air chaud.
Le garage ne trouve pas de solution, pourtant je leur ai amené la voiture à trois reprises.
Si ceci vous est déjà arrivé quelle a été la solution, s'il y en a eu.
Je n'ai jamais eu le problème
Par contre la clim met du temps a ce mettre en route
J'imagine que ce n'est pas ca mais en mode économie d'énergie la voiture coupe la clim
Le mode ECO coupe la clim de mémoire.
Si le problème persiste une réinitialisation via le CC est peut être necessaire...
  • 10 mois plus tard...
Le 04/10/2020 à 17:49, Jajalito a dit :
Je viens d’avoir le même problème. Climatisation qui se coupe au bout de 10 à 15 minutes de fonctionnement.
Le problème a t’il été résolu sur la vôtre?
Si oui quel était le problème?
La mienne doit aller chez Jaguar dans 15 jours. Ils doivent démonter le système.
Il faut voir avec le CC, j’ai eu un problème de Clim lors de la pré-climatisation par forte chaleur et pendant une charge rapide. Mis à part cela aucun problème
Oui ça c’est déjà prévu mais si le problème  a déjà été résolu sur une autre c’est toujours intéressant de savoir.
Il y a une mise à jour. Tout dépend si elle a été faite avant. Certains sur le groupe Facebook ont eu un problème de Clim => retour au CC, mais pas de remarque sur la résolution du problème
  • 5 semaines plus tard...
Le problème est résolu s'il y a un manque de gaz la climatisation se met en sécurité pour l'habitacle pour continuer à fonctionner sur les batteries. Il faut donc refaire une charge complète pour trouver la fuite et non pas une demi charge comme c'est préconisé.
