[Ioniq 38] Erreur: Vérifiez le système électrique
Depuis quelques jours j'ai cette erreur qui s'affiche: Vérifiez le système électrique avec le voyant triangle rouge !EV.
Ça semble être lié au chauffage car l'erreur s'affiche quand la résistance du chauffage se met en route ( voyant sur la console centrale ).
Car scanner me retourne plusieurs anomalie, je pense que ce problème est lié au code OBD B185B11.
Quelqu'un a t'il déjà eut un problème similaire?
Synthèse IA (à prendre avec des pincettes):
Synthèse du problème
Le code B185B11 déclenche l'alerte « Vérifier le système du véhicule électrique » sur votre tableau de bord.
  • Signification : Il indique un dysfonctionnement de la vanne à 3 voies de liquide de refroidissement / chauffage de batterie (court-circuit à la masse ou blocage mécanique de la vanne).
  • Composant concerné : La vanne de dérivation motorisée (Référence Hyundai OEM : #25661G7500). Elle régule le flux de liquide de refroidissement entre la batterie haute tension, la pompe à chaleur/refroidisseur et les composants de traction.
  • Symptômes :
    • Message d'avertissement au tableau de bord.
    • Bridage ou refus de la charge rapide DC (impossibilité de conditionner la batterie).
    • Perturbations du chauffage ou de la climatisation dans l'habitacle.
    • Réduction de la puissance du véhicule en cas de surchauffe ou surrefroidissement de la batterie.
Causes principales et solutions
  1. Grippage du moteur de la vanne (cas le plus fréquent) : L'actionneur électrique interne se bloque ou surchauffe, ce qui entraîne la génération du code de court-circuit. Solution : Remplacement de la vanne à 3 voies et purge complète du circuit de refroidissement sous vide (à l'aide de l'outil diagnostic Hyundai GDS).
  2. Problème de faisceau / connecteur : Traces d'humidité, corrosion ou faux contact au niveau de la prise de la vanne. Solution : Inspection visuelle et nettoyage du connecteur sous le capot.
  3. Bug réseau 12V : Une baisse ponctuelle de tension de la batterie 12V peut parfois générer de faux codes d'erreur. Solution : Réinitialisation rapide en débranchant la batterie 12V pendant 5 à 10 minutes.
Garantie : Ce composant fait partie du système véhicule électrique / chaîne de traction. Si votre Ioniq EV de 2021 est toujours couverte par la garantie constructeur, la prise en charge doit être demandée en concession Hyundai.
Origine des informations (Sources)
  • Documentation technique officielle Hyundai (GDS / Service) : La nomenclature constructeur définit le code B185B pour le circuit de la vanne de contrôle du fluide thermique de batterie, et l'extension -11 (norme ISO/SAE) pour un court-circuit à la masse ou une résistance anormale de l'actionneur.
  • Catalogue de pièces Hyundai : La référence OEM 25661-G7500 correspond spécifiquement à la vanne d'orientation à 3 voies du circuit de refroidissement de la plateforme Ioniq EV.
  • Retours d'expérience (Forums Ioniq / InsideEVs) : Cas documentés par des propriétaires et techniciens confrontés à ce message d'erreur et à ce code de diagnostic exact.
Tu as effectué quand le rappel lié au remplacement du liquide de refroidissement de la batterie ?
As-tu déjà eu des messages "remplir le liquide de refroidissement" avant et/ou après ce rappel ?
Des retour de propriétaires ont mentionné des cristaux résiduels dans le circuit de refroidissement (pompes à eau) pouvant entraîner des dysfonctionnements aléatoires et des messages intempestifs "remplir le liquide de refroidissement"
Merci Iank,
Non, je n'ai jamais eu de message: remplir le liquide.
Edit: Le rappel a été fait le 19/11/2025.
@Iank est ce l'ancien liquide ou le nouveau qui cristallise ?
Edit: Apparemment ce serait l'ancien mais le nouveau liquide peut décoller des cristaux collés au fond du bac batterie qui n'aurait pas été éliminé lors du rappel.
Des cristaux pourrait expliquer pourquoi la vanne 3 voie ne fonctionne plus (si c'est bien ça). ...
Est ce dangereux de rouler en l'état ?
As tu de la littérature sur le sujet ?
Modifié par fenrirjk
Ce gars a EXACTEMENT les mêmes symptômes que moi:
https://www.speakev.com/posts/3492283/
Message Check EV Système, Code B185B et ce lorsque le chauffage se met en route.
Ça s'est finit pour lui par un changement de vanne (sous garantie).
  • 3 semaines plus tard...
Je reviens de Hyundai St Lo avec un devis de 2000€...
J'ai oublié de demander la référence de la pièce, mais à priori, ils la facture 5x plus cher que les revendeurs en ligne.
J'ai envoyé une demande d'intervention à Révolte.
Les Ioniq 28 n’avaient pas le refroidissement par eau de la batterie donc pas ce souci.
Où est le progrès ? Et si au moins le refroidissement de la batterie de la 38 autorisait une bonne vitesse de charge. En fait on a les inconvénients du refroidissement mais pas ses avantages.
  • 2 semaines plus tard...
12j que je n'ai pas de devis suite à ma demande auprès de Révolte.
Sachant qu'ils s'engagent à répondre en 3 jours.
Ceux qui sont entrés en contact avec eux, ça a pris combien de temps ?
Réponse de Révolte après 2 semaines... :
Si je dois parcourir 600km pour un diagnostique déjà fait, Ça s'annonce galère...
Au passage ils se font plaisir sur le tarif.
Nous vous prions de nous excuser pour ce délai de réponse. Notre activité est particulièrement intense en ce moment.
Concernant votre problème, nous devons dans un premier temps réaliser un diagnostic afin de comprendre l’origine de la panne et de déterminer un plan de réparation adapté.
Le diagnostic est facturé 216 € TTC.
À noter également que le délai actuel avant la prise en charge du véhicule est de 4 à 8 semaines.
Si ce délai vous convient, je peux vous faire parvenir un devis pour le diagnostic.
Dans l’attente de votre retour,
N'hésitez pas si vous avez des questions,
Si le problème vient d'une vanne à trois voies défectueuse, il n'est pas difficile de la remplacer. Vous pouvez la commander en ligne et la remplacer vous-même. Vous devrez faire l'appoint de liquide de refroidissement, car une petite quantité se sera échappée lors du remplacement de la pièce.
Le prix du diagnostic est tout simplement ridicule… Je devrais ouvrir mon propre garage spécialisé dans la réparation de voitures électriques à des prix raisonnables. 🤔
