petesampras76
integration wallbox et puissance compteur
Bonsoir est ce valable d'intégrer une wallbox à la maison ? Par contre je m'interroge sur l'esthétisme sur la façade, il vaut mieux la mettre sur le côté de la maison mais j'ai un robinet à côté donc du coup que me conseillez vous en extérieur ? Des photos ?
Je m'interroge aussi sur la puissance de mon compteur de 9kwh, est ce que je vais devoir passer à 12 kwh ?
Merci à vous
Les wallbox extérieurs sont étanches.
Donc peu importe si il y a un robinet a coté.
Coté esthétique est personnel , mais c'est vrai qu'une borne Tesla est plus jolie qu'une VE-tronic
La puissance du compteur est une grande question qui en apelle une autre :
  • combien de kilomètres par jour ?
Ex : pour 50km/jour , tu peux charger a 10A ( puissance d'un sèche cheveux ) avec le cable de recharge fournit avec le VE sur une prise 220V classique
si 150km/jour , faut charger a 7kW , là il faut augmenter l'abonnement  ou prendre une wallbox avec delestage ( module la puissance pour charger au max sans dépasser la puissance abonnement )
d'abord voir effectivement:
- tes trajets journaliers, combien de km ?
- les routes utilisées: Ville? route ? autoroute à 130 ?
-  la conso de ton VE sur le type de route emprunté.
- accessoirement le climat (Sud sud Ouest  ou Savoie /Est de la France  pas pareil l'hiver)
Comme dit par Alfniev une WB avec délestage évite le risque de faire disjoncter, beaucoup plus confortable et pas besoin de modifier l'abo edf. La plus réputée est de fabrication nantaise, beaucoup l'ont adoptée sur ce forum, c'est la WB 01 de VE Tronic
www.ve-tronic.fr
Si tu crains le vol tu peux la placer à l'intérieur et faire ressortir le câble de l'autre côté du mur  (on peut dévisser le câble de la WB)
Autre solution mais sans délestage: installer une ligne se terminant par une prise 32A + un chargeur volant (principe du Cro) réglable de 8 à 32 A. Avantage: tu fais installer uniquement la ligne par un electricien qui ne t'imposera pas sa marque de WB. Et tu peux utiliser ce chargeur ailleurs. Si risque de vol à placer dans une petite armoire électrique à clef voire BAL si ça rentre.
Avec une WB ou le type Cro réglable tu rechargeras ton VE sur la nuit à l'aise (7 kW par heure)
Modifié par chgros1
Oui mais non :
- une installation de recharge >3.6kW c'est obligatoirement à poser par un électricien certifié IRVE.
- la P17 n'est pas reconnue pour du résidentiel
- la C15-100 ne dit rien concernant les distances entre point d'eau et prise électrique hors cas précis (salles d'eau etc.) mais il faut quand même que la prise extérieure soit étanche (IP je sais plus combien)et à 1m du sol
Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez chez vous, mais sachez un minimum les normes histoire de faire en connaissance de cause (surtout si vous voulez qu'en cas d'incendie votre assurance ne vous embête pas trop)
Modifié par Pahtath
Le 12/06/2020 à 22:38, petesampras76 a dit :
Des photos ?
Une recherche Google : "borne de recharge maison particulier"
en cliquant sur Images donne déjà un aperçu…
Sinon là : Wallbox Hager en extérieuravec un cadenasavec un support de tuyau de jardin, jusqu'à la grande classe de l'intégration !
Modifié par Manuko
Il y a 20 heures, Manuko a dit :
super merci le premier projet m'interesse bien
J'envisage de decoller la borne de la façade mais je ne veux pas monter de muret quel type existe, je veux que ce soit solide car je ne veux pas que la voiture soit collée au garage j'ai besoin de passer, brouette etendage, je voulais la decaler d'environ 10 m de la façade que proposez vous ?
il y a une heure, petesampras76 a dit :
Certains constructeurs de wallboxes fournissent une solution pour la mettre sur plots (et non en fixation murale), si c'est l'objet de ta question.
Par exemple https://www.se.com/fr/fr/product/EVP1PBSSG/evlink-smart-wallbox---wallbox---pied-pour-1-ou-2-bornes/
Bon, à titre personnel, même si les bornes sont certifiées IP68, pour une question de durabilité et d'agressions UV, je me dis que c'est quand même mieux de les abriter sous un débord de toit ou via un petit abri.
il y a 7 minutes, petesampras76 a dit :
Merci @Pahtathje vais creuser la question, il faux que je trouve un prestataire qui fasse ça sinon je réfléchis à monter un support en bois avec protection.
Vu le tarif, clairement t'en aurais pour moins cher avec un poteau de type traverse de chêne :D
Je dis juste que ça existe :-)  Mais encore une fois, réflechis aussi un minimum à le protéger, typiquement en évitant au moins le plein soleil.
il y a 5 minutes, petesampras76 a dit :
tu t'es fourni où et pour quel budget ? Une photo de ton installation ?
J'ai fait plusieurs devis mais j'ai retenu au final ChargeGuru, qui a mandaté un électricien local certifié IRVE.
J'avais deux traversées de mur et environ 15m de distance entre le tableau et le lieu de pose, ils m'ont facturé 1300€ tout inclus (wallbox, protection, cablage, pose) auquel j'en récupère 300€ via le CITE l'année prochaine.
Je leur ai juste demandé de me faire tirer un câble supplémentaire en 3G2.5mm2 que j'ai câblé en aval de l'inter diff qu'ils m'ont posé et que j'ai terminé par une bête prise Plexo. J'ai juste aussi rajouté un sous-compteur pour observer ma consommation :
6Ku6DTBluLsAtMZmy2rMmNgZBFOpoFT20pfx1QLBnGIMTciHrJ5cmolUX2C34xCO1eijj-5YbIOYgeNl1XuEVioXKf0EayJ_HiwWyRdYBAHTgUyxf2KMhn7XH8rm040nP4qdI9QzbGVBwR5pfe4SIFxpcbqG2YfbuP5FrgxGsgoLZBYDq6bm2sJAFVAkbgPgbX9-tlCnTjpNZdt8TnY-iQUZ_M2-tOcRZcbP-H7QwIHwoQfRb7JwKJtmgtqUFo0D360UlfQZ0on7mMXXNYxeA9t6LBrMCsasTTXFdDbvLSegDck1eGwtzrEC36qSxYF2FMhy5dS9U92NvabgCFx8Fa0IatJPmbhwXBwV7oLAyUy2i2zwJPqyrfaXTWUhemlW5P6gmfEDs0FuspJ7vvzZsJIxl56NJzXXYQveaROOr7uzE8k5fWOieRbF1a9vzamnrE-wGtmuV4tadsYheU-2Lj38qIZr-l_CmUl4k0Vh-DzGwuVwz_LS7FtMb3NseO0YvpBFrwtkwTiwnYGBdRwkdRGjts6h1fHh8CxXygwKxVik4sstb7S26lKmJb4RKaMe4wFPiHjnmikErAQekc9BYvGsQvTf6er0yJ210JWw5q2s7dkA1mHZMCwgP8Tm1Wm2HcoBX02AvtRoTlZgq_EoofX8iIf5jiET4VTFl73BE1ehmPm-oDxBnH5kSB0KrA=w709-h945-no?authuser=0
ok super merci, la prise en bas de la wallbox elle te sert à quoi ? je pense que finalement je vais la mettre en façade car sinon ça va me faire des frais pour pas grand chose.
j'ai contact zeborne, je vais essayer proxiserve je vais tenter chargeguru et tu avais demandé à qui aussi ?
Dans la photo de ton tableau, ils t'ont rajouté le compteur et le truc à droite c'est ça ?
Est ce que tu as du delestage auto car j'ai 9kwh de puissance et toi ?
il y a 16 minutes, petesampras76 a dit :
Comme dit, la prise Plexo est uniquement du 'au cas où', typiquement si quelqu'un se pointe avec un CRO ou si à terme je veux charger deux voitures. Rien ne m'empêche de la remplacer par une Green'Up, mais dans ce cas je retoucherais probablement mon tableau car cette prise est actuellement asservie par le coupe-circuit de la Wallbox.
Concernant les devis, j'avais contacté les mêmes, et Engie en plus. En pratique, seuls Proxiserve et Chargeguru se sont déplacés...
Concernant le tableau, non, c'est moi qui ait refait le cablage pour brancher le disjoncteur 20A de la Plexo et le sous-compteur, en repartant de l'inter diff.
Enfin, pour ce qui est du délestage, c'était inclus dans le prix (je l'ai zappé), j'ai bien un câble pour la TIC de mon Linky qui part à la borne.
Je suis en contrat 9kVA aussi, mais ma voiture ne charge qu'en 3.6kW malheureusement, donc je n'exploite pas encore à plein les 7.1kW de ma box (mais c'est un investissement pour la prochaine voiture, un VE)
